Gönderen Konu: Hf de tam güç göndermede proplem  (Okunma sayısı 840 defa)
Çevrimdışı TA8U
« : 16 Nisan 2020, 15:58:18 »
İcom 706 mk2g cihazım var,antenim orjinal italyan 40-80m bandın da çalışmaktadır,güç kaynağı da 20 amper trafolu ve orjinaldır.
benim sıkıntım 40-80 de 100 watt çıkışı açtığım halde anca 30 watt çıkış veriyor.Ben mi bir hata yapıyorum yoksa benim gibi proplem yaşayanlar var mıdır? mikrofon da cihazın orjinalı kullanılmaktadır.
Bunun bir çaresi var mı üstadların yardımlarını bekliyorum.
Not: Anten deki balunun içinin boş olduğu sonradan öğrenilmiştir.
73 ler
Ynt: Hf de tam güç göndermede proplem
« Yanıtla #1 : 16 Nisan 2020, 16:02:30 »
Garanti yöntem  Dummy ile test (Suni yük)
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #2 : 16 Nisan 2020, 16:18:22 »
Mehmet Hocam,dummy ile fm de proplem yok ama ssb de test etmedim.bugün deneyebilirim.
73 ler
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #3 : 17 Nisan 2020, 10:28:12 »
Dummy load ile ölçümde tüm bantlarda;
Islık ile denemede ve fm de         98 watt
Normal konuşma sesi ile              50-60 watt
Yüksek ve bağırarak konuşmada  70 watt
çıkış yapmaktadır.
« Yanıtla #4 : 17 Nisan 2020, 11:42:12 »
cihaz cikisiniz nomal.
Anten swr'niz ya da aradaki kablo baglantilarinda bir sorun varsa cihaz cikis gucunu otomatik kısıyordur.
« Yanıtla #5 : 17 Nisan 2020, 12:17:19 »
SWR metreniz haricimi yoksa internal (kendi ekranından mı) okuyorsunuz.
Sanki PEP(pik) okumuyor da   AVR(ortalama)   okuyor gibi geliyor. sadece SSB de oluyorsa bu yorumu yapıyorum. Şayet çevreniz de PEP(hold) kabiliyetli Wattmetre varsa denediğinizde 90-100 aralığında göreceğinizi düşünüyorum.
« Yanıtla #6 : 17 Nisan 2020, 12:28:02 »
Ali amca,
Cihazında hiç bir şey yok. Dummy ile yaptığın ölçümler normal. Kafanı ve cihazını fazla karıştırmazsan diyorum. Eğer daha da emin olmak istiyorsan ALC göstergesi sen konuşurken nerelere kadar geliyor, ona bir bakabilirsin. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #7 : 17 Nisan 2020, 20:47:39 »
Sorrun anten SWR sinde, birde bu cihazlar kendi mikrofonları ile 100w vermez ıslıkla 75-100 w ı görürsünüz iyi bir power miç ile 75 -100 arası gücü alırsınız.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #8 : 17 Nisan 2020, 21:29:38 »
"Islık ile denemede ve fm de   =      98 watt"
SWR kayık-bozuk-sıkıntılı olsa bu sonuç çıkmaz.
Çihazın hiçbir sorunu yok, SSB mantığını anlamak lazım, Bazı cihazların ekranında  güç barı PEP olarak size sonucu verebilse de bazıları bunu veremiyor.
Size Wattmetreniz konuşma anındaki ortalamayı verebiliyor bu örnekte olduğu gibi. (SSB için)
Gerçek PEP (slow yada hold) ölçebilecek Wattmetreniz yoksa gerisi boş   Zaten Islıkla 98W alınmış. Neden Islıkla ? sürekli pik olduğundan , diye yorumluyorum.
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2020, 21:30:33 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #9 : 17 Nisan 2020, 22:33:30 »
FM de ıslığa gerek yok :)  13,8V kabloları kısa tutmak, kablo üzerinde sigorta yatakları presli -kabloya lehimlemek (ne olur ne olmaz) ve 13.8V  adaptör çıkışı düşmemesi ve oynaması lazım. Birde 13,8V olması lazım . Bu İcom lar hepsi böyle galiba Yaesu 12,6 voltta 100 watt stabil verebiliyor.
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2020, 22:41:29 Gönderen: TA1EH »
« Yanıtla #10 : 17 Nisan 2020, 23:28:49 »
Elbette FM-AM de ıslığa gerek yok.
Oradaki Islık SSB deki ıslık  zaten bilerek oradaki  ve  yi kırmızı renkte belirtim.
« Yanıtla #11 : 18 Nisan 2020, 01:38:29 »
Cep telefonu ekranında okumak sıkıntılı. Yaştan ve meslekten gözler zayıfladı. Geçen gün TA5FA yazısını bile denemedim ve o şekil cevap verdim. Kusur benim.
« Yanıtla #12 : 18 Nisan 2020, 10:07:41 »
Selam özlemişsinizdir bizi bizde bir tecrübemizi paylaşalım. Aynı Marka ve model cihazın biri aynı şartlarda  bir ooo dememizde  watmetre çok heyecanlı yüzlere doğru yaklaşırken. Bir diğerinde uzun bir ooo ile nazlı nazlı 60 ları görüyor bilmem arıza mı değilmi  73
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #13 : 18 Nisan 2020, 16:45:43 »
PEP yada Slow Hold bir ölçü aleti olmadan ne desek yalan olur,
yanıltıcı durum ise AM'de test etmektir,günümüzde bu kadar güçlü trafolar ile AM modulasyonu yapılamadığı için, dengeli balans modülatörü kandırılarak her iki yana taşıyıcı kaçırılarak olur,buda modülasyon yüklendiğinde Watt'ın biraz düşmesine yada artmasına sebep olur.
bilinen en sağlıklı yöntem FM modudur,fakat çelişkide şudur Servis manualleri eğer cihazda FSK yada RTTY modu varsa o moda geçmenizi önerir. zira en güvenli yol olarak bunu ön görmüşler.
ikinci bir husus ise cihaz sahiplerinin ,uslu durmayıp yaramaz kedi gibi cihazın servis menüsüne girip güç arttırma çalışmalarıdır,Watt ile ALC bir matematik formüle dayanmaktadır,
eski cihazlarda ALC ayarları öndeki ayarlar ile sağlıklıca tutturulabiliyordu.
yeni nesil cihazlarda ise BITE modu vardır,atıyorum cihazı QRP 5Watt'a indirdiniz,cihaz bunu anlar TX yapmanıza gerek yoktur,hemen ALC parametrelerini kendi bünyesinde otomatik olarak düzene sokar.
eğer servis modundan bir cihazın Final güç değerleri ellenmişse ALC 'ni omu izleme yetisi artık kaybolmuştu.
cihazın parasını ödeyen cihazın sahibidir,dilediği gibi oynayabilir,şayanı tavsiyem,eğer bir şeyi elliyeceklerse ekarandaki ana fabrika değerlerini not edilmeli yada cepten resim çekilmelidir.
tabbiki bu her operatör için gerekli değildir,Merak doğal bir kabiliyettir,insanoğlunu bu seviyeye merakı getirmiştir.73
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #14 : 21 Nisan 2020, 14:04:59 »
Bu konuda cevap veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.Ben hatayı anten iniş kablolarında buldum gibi herhalde;
2 adet RG58 ve 1 adet RG213  üm var,her üçü de 15 yıllık vardırlar,aşağıda yazdığım ölçüler belki benim gibi birilerinin işine yarayabilir, 58 ve 213'ü  ara konnektörle bağladım 26.80 cm oldu mecburen bu şekilde devam.
Kabloların bir ucu telsize FM 100 watt ile diğer ucu Dummy looad a bağlantı yaptım.Ölçüler aşağıdadır:
MHz       RG58 -15.70 cm    RG58 13.30 cm     RG213 13.80 cm   2X RG58 bağlantı ile      RG58 13.30 cm+RG213 ile bağladım
 3                   90  Watt              55 Watt                  68 Watt             45 Watt                                  100 Watt
 7                   80                       75                         90                     55                                            55
 14                 70                       78                         100                    55
 21                 55                       65                         88                      45
 28                 48                       55                         75                      30
Eksiğim fazlam varsa kusura bakmayın,eleştiri ve ikaz yapabilrsiniz,kolay gelsin 73
« Yanıtla #15 : 21 Nisan 2020, 16:27:58 »
ben tabloyu anlamadim
rg 58 nerede 13 cm nedir 213 nereye bagli
watt metreniz dummy tarafinda  mi cihaz tarafinda mi.
« Yanıtla #16 : 21 Nisan 2020, 17:36:57 »
RG58 -15m.70 cm
RG58 13m.30 cm
RG213 13m.80 cm
Anladığım bu olmalı.
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #17 : 22 Nisan 2020, 10:57:05 »
RG58    15m.70 cm
RG58    13m.30 cm
RG213  13m.80 cm
Bunlar kablo uzunluklarıdır,benim bağladığım kablo RG213 ve RG58'i birleştirdim 26m 80cm olarak çalıştırıyorum.
Vatt metre de dummy load tarafındadır.
saygılarımla 73
« Yanıtla #18 : 22 Nisan 2020, 13:26:34 »
wattmetre dummy tarafindayken aldiginiz sonuclar bunlar ise, evet kablolarınızı problemli. Degisme vakti gelmis.
Sanirim sadece 15 metre olan kablo kısmen saglam.
O da rg58 oldugundan ust bandlarda kaybı yükseliyor.
Ona da pek guvenmezdim
