Gönderen Konu: GaAs FET Hakkında.  (Okunma sayısı 522 defa)
GaAs FET Hakkında.
« : 01 Aralık 2019, 19:20:36 »
Yazımı okuyan herkese merhaba.
Datasheet'ini verdiğim galyum arsenid feti aşağı frekanslarda çalıştırmak mümkünmü? Örneğin 1.2ghz yada 2.4ghz.
 Konu hakkında bilgilerinize ihtiyacım var.
İlgilenen arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: GaAs FET Hakkında.
« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2019, 08:14:13 »
5.8 - 6.4 icin tasarlanmis.
Bahsettiginiz frekanslarda match tttirmeniz cok zor.
Match olsa bile bahsedilen degerlerde bir cikis almaniz imkansiza yakin.
5 GHZ amator bandinda kullanin derim. Hatirladigim kadariyla turkiyede acik
« Yanıtla #2 : 02 Aralık 2019, 11:16:02 »
Oğuzhan hocam merhaba.
Benim aklıma direk gelen blf 188 mosfet nasıl hf den 600 mhz'e kadar çalışabiliyorsa bu gaas fetlerde de böyle bir durum mevcutmu? Eldeki mevcut gaas fet 1.2 ghz gibi daha düşük bandlarda sürülebilirmi şeklindeydi.
Eğer üretimde bu fet mach edilip nokta frekans harici keskin bir şekilde çalışmıyorsa ona bir şey diyemiyorum.
1.2ghz in daha aktif olduğunu düşünerekten yönelmek istedim. Bilgi için teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : 02 Aralık 2019, 13:29:43 »
Hocam BF188 600 mhz bir band genilsiginde calisiyor dediginiz gibi.
Bahsettiginiz gaasfet te 5.8-6.4 arası 600 mhz calisiyor.
Siz 2.4 ghz dediginiz zaman 4000 mhz bir band genisligi demis oluyorsunuz ;)
1.2 dediginizde 5 ghz ten daha genis bir band genisligi olmus oluyor.
Tolere edilebilir araliktan cok daha genis.
Mesela bazi transistorler icin GSM bandi 800 kusur mhzlik cihazlari verimi oldukca dusurerek 1.2 ye cektiklerini biliyorum ama.. Misal 30 db kazancli aletin kazanci 10 db ye iniyor.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #4 : 03 Aralık 2019, 19:00:18 »
10GHz FT Cut değeri olan MGF1402 ile 2 metre ve 70 santim denemelerim çok verimli.20 sene evvel TA2N Nursun abime hediye ettim,
elbette Veri sayfası ne diyorsa mutlak odur,fakat arada sırada,sıra dışı olmak heyecan vericidir....
TA1D Kadri abimde zannediyorum Noise Figure ölçebilen Noise Source'li bir HP test cihazı vardı,kısmet olmadı bu cihaza Preampliyi bağlayabilmek.
