Gönderen Konu: Kirisun PT8100-03  (Okunma sayısı 1459 defa)
Çevrimdışı TA2VF
Kirisun PT8100-03
« : 07 Ekim 2019, 10:13:02 »
Kirisun Pt8100-03 (438-470Mhz) bir araç telsizim var. Cihaz üzerinde Röle yazılımı olduğu için, cihazı amatör rölelerde kullanmak için yazılım atmam gerekiyor. TR distribütörüyle konuştum, (438-470Mhz) aralıktaki kullanmak istediğim frekans listesini verirsem telsizin yazılımını güncellemek için yardımcı olacaklar fakat örneğin 439,150 rölesi için sadece dinleme yapabileceğim. TX için 431,550 olarak gönderme yapamayacağım.
Bu problemi nasıl çözebilirim ?
Elinde bu cihaza uygun programlama kablosu ve programlama yazılımı olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
Saygılarımla
Çevrimdışı TA2VF
Ynt: Kirisun PT8100-03
« Yanıtla #1 : 24 Şubat 2024, 20:07:51 »
Kirisun Pt8100 için programlama yazılımını buldum fakat programlama kablosu için internette pin konfigürasyonunu bulamadım.
Servis manualinde, telsiz önündeki rj45 in dizilimi aşağıdaki fotoda belirtilmiş fakat kısaltmalardan hangi pinleri bağlamam gerektiğinden emin olamadım.
Yorumlarınızı alabilir miyim
« Yanıtla #2 : 25 Şubat 2024, 10:40:23 »
Cengiz Bey,
Hiç bir yerde açık olarak bağlantı şemasını bulamadım. Fakat orijinal programlama kablosu resimleri ile bir Rus sitesinde PT-8000 ile ilgili yazanı çapraz kontrol ettim. Çünkü PT-8000, PT-8100, PT-8200 ve PT-817 cihazları aynı program kablosuyla programlanıyor. Ayrıca sizin mesajınızda bulunan resimden ve PT-8100 servis kitabından GND ucunun 6 numara olduğunu kesinleştirdim. Yine de PT-8000 servis kitabındaki mikrofon bağlantısını da kontrol ettim. PT-8100 ile aynı.
Sonuç olarak aşağıdaki sıralama çıktı. Bu bağlantıyı deneyebilirsiniz, çalışacağını düşünüyorum.
2-TX
5-RX
6-GND
İyi çalışmalar dilerim. 73
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2024, 10:52:39 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA2VF
« Yanıtla #3 : 26 Şubat 2024, 01:53:07 »
Bilal Bey Merhaba
Zaman ayırıp araştırma yaptığınız ve detaylıca tarifiniz için çok teşekkür ederim.
Aslında ben de 409 telsiz ekipmanı satan sitede kablo resiminden 2,5 ve 6 pinlerinin bağlı olduğunu görmüştüm fakat gnd haricinde diğer iki pin rx tx gibi etiketlere denk gelmeyince herhalde sitede üniversal bir resim  kullandılar diye düşünmüştüm.
Sizin de cesaretlendirmeniz sayesinde kabloyu hazırlayıp test ettim ve tarif ettiğiniz şekilde cihazı programlayabildim. Çok teşekkür ederim.
Elimde HN-PTT etiketli bir handset mevcut. Ucundaki Mic konnektörü çıkarıp rj45 konnektör ile krisun a uyumlu hale getireceğim. Mic connectörde 3 pin bağlı. Gnd Mic ve ptt. Bunları rj45 de hangi pinlere bağlamam konusunda da fikrinizi alabilir miyim?
Saygılarımla
Çevrimdışı TA3Q
    Türker Ali Başlayıcı
    MANİSA
  • İleti: 434
« Yanıtla #4 : 26 Şubat 2024, 08:24:43 »
Cengiz Bey ;
İyi günler dilerim. Kirisun  PT 8100-03 ile ilgili kablo ve program sorununu çözmüşseniz. Benimde elimde  Kirisun PT 8200-01 model 136-174 MHz olan VHF cihaz mevcut hali hazırdaki üzerinde yüklü olan amatör kanallarda değişiklik yapmak istiyorum. Rus siteler aracılığı ile bir program buldum fakat versiyon farklı, alt versiyon zannederim. Benim bulduğum  KSP8000_V1.19 olanı eğer sizlerin kullanmak istediği program farklı ise paylaşmanız mümkün müdür? Yardımlarınız için teşekkürler. 73' TA3Q Türker Ali BAŞLAYICI
TA3Q
TÜRKER ALİ BAŞLAYICI
QTH locator:KM38
ESKİ ÇAĞRI İŞARETİM TA8EF
« Yanıtla #5 : 26 Şubat 2024, 10:04:57 »
Cengiz Bey,
Sorununuzu çözmenize sevindim. Kirisun PT-8100 Mikrofon bağlantılarının aşağıdaki gibi olması gerekiyor. RJ-45 pin numaraları bir önceki mesajımdaki resimde bulunmaktadır.
3-MIC
5-PTT
6-GND
İyi çalışmalar dilerim, 73
Çevrimdışı TA2VF
« Yanıtla #6 : 26 Şubat 2024, 14:05:37 »
Bilal Bey Merhaba
Yardımınız için tekrar teşekkür ederim. Tarif ettiğiniz şekilde mic bağlantıları da düzgün çalıştı. Sayenizde hurdadan temin etmiş olduğum bir telsiz ve yine başka bir hurdadan temin etmiş olduğum el mikrofonunu kurtarmış oldum.
Türker Bey Merhaba
Cihazı programlamak için şu yazılımı ksp8100_V1.28 aşağıdaki linkten indirmiştim.
https://www.fatwiredist.ca/twr/vamr/pt-8100-vhf
Çevrimdışı TA2VF
« Yanıtla #7 : 26 Şubat 2024, 15:25:06 »
Kirisun PT8100 438-470Mhz arası çalışıyor.
439.150 rölesi için Rx 439.150 Tx 431.550 olarak ayarladım fakat tx frekansı cihazın çalışma aralığı dışında olduğu için röleyi dinleyebiliyorum fakat röleye giremiyorum.
Bu telsizle bu problemi çözebilir miyim yoksa sadece simplex kanallar için mi kullanabilirim?
Teşekkürler
Çevrimdışı TA3HEB
« Yanıtla #8 : 26 Şubat 2024, 22:35:56 »
Cengiz bey merhaba. Tone bilgisi girmediyseniz bahsettiğiniz gibi dinleme yapabilirsiniz, fakat röle sizin tonsuz gönderinizi duysa da alıp TX'e geçmez.
Eğer 438-470 aralığıyla ilgili sorun varsa simplex frekanslarda da sıkıntı yaşarsınız.
« Son Düzenleme: 26 Şubat 2024, 22:37:31 Gönderen: TA3HEB »
Çevrimdışı TA2VF
« Yanıtla #9 : 27 Şubat 2024, 16:33:41 »
Emre Bey Merhaba
Cevabınız için teşekkür ederim. Bendeki Krisun modeli 438MHz-470Mhz arası RX-TX yapabiliyor.
Bilgisayar üzerinden programlarken örneğin 438MHz Transmit ve 438MHz Receive olarak kanal atarsam, bu kanalda simplex görüşme yapabiliyorum.
Fakat bildiğiniz üzere 439.150 rölesine girebilmek için , dinleme 439.150MHz üzerinden yapılabiliyor. Röleye transmit yapabilmeniz için - shift 7.600 mhz ile 431.550MHz den transmit yapmak gerekiyor. Benim telsizim de 438MHz nin altına inmediği için röleye transmit yapamıyorum. Acaba cihaz içinden modifikasyonla frekansı genişletmek vs mümkün müdür? Çünkü bendeki kanal güncelleme yazılımı ile maalesef frekans aralığı değiştirilemiyor.
Çevrimdışı TA3HEB
« Yanıtla #10 : 27 Şubat 2024, 18:36:22 »
Cengiz bey Kirisun cihazım hiç olmadı. Özelliklerini bilmiyorum. Anytone 578 kullanmıştım. Anytone programla seçim yaparak bant genişliği ülkelere göre ayarlama imkanı veriyor. Sizdeki cihazı kullanmış tecrübesi olan abiler-arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #11 : 04 Mart 2024, 03:01:35 »
Arkadaşlar merhaba.
Bilal amcam bir şekilde araştırır bulur.Kendilerine çok teşekkür ederim. Eskiden çok zahmet verdim kendilerine.
 Keşke mesajı erken görseydim . Aslında servis manuelinde herşey açık ve net var muhtemelen gözünüzden kaçmıştır.
Saygılarımla.
« Son Düzenleme: 04 Mart 2024, 03:05:39 Gönderen: TA9V »
