Gönderen Konu: 432 MHZ (70 cm) MOXON (Amatör uyduları dinlemek için basit çözüm).  (Okunma sayısı 35487 defa)
Çevrimdışı TA2IB
   Engin merhaba, evet dün fotoğraf yüklemek istedim fakat bulamadım, şimdi iki foto bir çizim buldum, onları yüklemeye çalışayım, eğer bulursam tekrar yüklerim, bulamazsam yenilerini çeker yine yüklerim.
   Bir nokta daha, antene gelen kabloyo şok balun ile beraber hiçbir soket kullanmadan yani kesip soket ktakmadan doğrudan antene lehimledim. Soket demek kayıp demek, en az 0,4 dB kayıp olur, zaten 4,5 dB kazanç var, 0,5 giderse ne kalacak geriye.
   Tekrar görüşmek üzere, 73.
Çevrimdışı TA2GC
Ömer'im altın soruyu sormayı unutmuşum,anten polaritesi yani yön için döndürmek gerekiyormu ?
Çevrimdışı TA2IB
   Tekrar merhaba, Engin selam, evet anteni döndürmek gerekiyor, çizimdeki ok antenin tx ve rx yönünü gösteriyor. Gönderdiğim fotoğraflarda anten yönü fotoğrafın  sağ tarafı. Ben bir rotor koyamadım, yön Kazdağları yönünde sabit kaldı. Dikkat ettiyseniz antenden inen kablo düzgün değil, sağa-sola eğilmiş, eğer düzgün olsaydı anten elemanlarına dikey de veya yatay da paralel olacaktı, bu durumda antenin sinyalinin yansıdığı bir eleman gibi davranacak ve anten çalışması, paterni bozulacaktı. Bir de bütün yönlü antenlerin ön/arka kazanç oranları var, moxon antende bu oran en yüksek, 27-32 dB seviyelerindedir. Duyduğunuz bir istasyona anteni 180 derece döndürdüğünüzde istasyon 30 dB zayıflayacak demektir. Bu akşam, 01.07.2017, Bütün Ege yarışmasında Midilli adasındaki bir SV istasyonu ile 59+++ sinyal ile qso yaptım, tabi bu tamamiyle vhf için oluşmuş atmosferik şartlara da bağlı. Kolay gelsin, 73.
Çevrimiçi TA2NC
Merhaba
dun gece biraz can sıkıntısı vakit gecirme istegi ile dur dedim moxon yapayim.
AMa yapmisken turnstile dipol ile moxon karmasi olan dual moxonlu olanı yapayım dedim.
Buldugum bir web sayfasından mekanik kismini hallettim.
Ama phase line ile ilgili kismi cok acik degildi. Onu mu demek istemis olabilir yoksa bunu mu diye dusunerekten deneyeyim dedim ve bagladigim sekilde calisti. Ama sonra bakinca benim phasing'in arrl'nin moxon icin yazdigi iki matching ile uyusmadigini farkettim. Ama olsun.
SWR 1.15 civari. Benim isimi gayet goruyor.
Hemen iki amator uydu da dinlemis oldum.
Nasil yaptigima gelince. Antenin fotolarini aksam ekleebilirim muhtemelen. Ama genel yapı itibariyle phasing kismini da eklere koydum
ilk resim antenin olculeri ve sekli ile iligli bilgi vermesi acisindan.
moxon elemanları arası izolator olarak evdeki eski anten yapimimdan kalan fiber oltanın ucundaki en ince kismi kullandım.
145 mm 75 ohm coax'i aldım. Bir moxon ciftine coax'in uclarını bagladım.daha sonra diger uclarını da diger ciftine bagladım.
50 ohm'Luk kabloyu da ikinci moxon grubuna bagladım (şası şasiye canlı uç canlı uca)
Hepsi bu.
Anteni pvc bir boru üzerine monte ettim bu arada.
Phasing line baglantisini ekteki resimde cizmeye calistim. Cİnali cizemeyen biri olarak elden gelen bu. Umarim yardimci olabilmisimdir.
Moxon antenlerde en kritik parca iki elemanın arasındaki mesafe. Yani olculerdeki C kısmı. Buna sadık kalmak gerekiyor.
Dedigim gibi antenin performansı ve swr degerleri şu an için iyi gorunuyor.
Benim phasing hangi tur phasing bilmem ama calisiyor mu evet..
Faydalandığım web sayfaları
 http://sat.fg8oj.com/antenna.php
http://ab1jx.1apps.com/ham/calcs/moxon/index.html
http://sat.fg8oj.com/images/VHFUHFSatelite.pdf
Çevrimiçi TA2NC
Hatta şu şekilde yazayım.
75 ohm kablonun bir tarafındaki canlı ucu A, şaseyi D ucuna bağladım.
75 Ohm'Un diğer Canlı ucunu B, şaseyi C ucuna bağladım.
50 ohm besleme hattımı da canlı uç B ve şase C olmak üzere bağladım.
Hepsi bu.
Çevrimiçi TA2NC
Ustte yapimini anlattigim anten ile bir iki haftadir hem rx hem tx olarak birkac amator uydu uzerinden qso yapiyorum.
Anten catinin uzak ucunda  ve yaklasik 30 metre rg-213 ile gidiyor.
E dehset bir kayip var tabii hem alma hem gondermede. 50W gonderdigim sinyal muhtemelen 15-16W civari ancak cikiyor.
Ama hangi uydu ile gorusursem goruseyim yaklasik ufuktan 10 derece dogduktan sonra konusmaya/dinlemeye baslayabiliyorum
Daha kisa bir coax ile ya da lmr400 tarzı bir kablo ile cok daha iyi sonuclar alınabilir.
Ama tabii antenin yonu gokyuzune dogru oldugu icin lokal roleyi cok ta saglikli duydugum soylenemez. S4-S5 civarina kadar anca cikabiliyor ankaradaki 439.400 rolesi
Tabii antenin yukari yonlu olması yerden gelecek olan QRMi (dolayisiyla roleyi)  oldukca azaltiyor. Bu da uydu calismak isteyenler icin ideal oluyor.
Oğuzhan Bey,
Alçak geçişli uydular için lindenblad tavsiye ederim. Lindenblad antenlerde maksimum kazanç yatayda oluyor. Uydu neredeyse ufuktan çıktığı an duyabiliyorsunuz. Ben uzun süre NOAA uyduları için kullandım. Yemen civarının bile hiç parazitsiz görüntülerini alabildim. Genelde diyorlarki, "uydu yukarıdaysa bir şekilde sinyali gelir,önemli olan ufuk hattında duymaktır." Bu sebeple Lindenblad anten tavsiye ediyorlar.
Sağlıcakla kalınız. 73
« Son Düzenleme: 14 Şubat 2018, 13:50:02 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA1MRT
VHF için "Lindenblad" yapacaktım ama "Turnstile" daha kolay geldi.
Henüz kullanma fırsatım olmadı, moxon veya lindenblad'a göre performansı nasıl olur acaba?
Kıymetli Arkadaşlar,
Aşağıdaki birinci pattern lindenblada ait. İkincide ise hem normal turnstile (mavi) hem de crossed moxon (kırmızı) patternleri var. Görüldüğü gibi lindenbladın kazancı ufuka doğru. Diğer iki anten ise birbirine benzer. Lindenblad anteni tavsiye edenler "ufuk hattındaki uydu bize en uzak noktada, tepedeki uydu ise en yakın noktada, bizim uzak noktayı alırken kazancımız yüksek olmalı" diyorlar.
« Son Düzenleme: 14 Şubat 2018, 13:56:46 Gönderen: TA8A »
Çevrimiçi TA2NC
En kisa zamanda yapip bir karsilastirma yazayim buraya.
http://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/70ParaLindy.pdf
Oğuzhan Bey,
Dört gözle sonucu bekliyoruz. Kolay gelsin. 73
Çevrimdışı TA1MRT
Ben VHF bandına uygun ölçülerde yaptım, ancak UHF'de de SWR tutuyor.
Bu her 2 band için de kullanılabilir demek midir? VHF için ölçülendirilmiş antenin, UHF'deki patterni de aynı mıdır?
(SWR'nin tutuyor olmasının, "ideal anten" demek olmadığını biliyorum ama pratikte verimliliği nasıldır?)
Bazı uydular da UHF Uplink, VHF downlink veya tersi çalışıyor.
SWR'si 1'e yakın VHF anteni dual kullanmak mı? yoksa VHF ve UHF için ayrı antenler yapıp duplexer/diplexer kullanmak mı doğrudur?
Çevrimiçi TA2NC
Uydu haberleşmesinde genelde duplex calisilir. Yani downlink frekansini genelde surekli dinlersiniz. TX sirasinda da kendi sesinizi duyup doppleri duzeltmek icin iyi oluyor. Obur turlu oldukca zorlanılıyor.
Bu sebeple uydu calismaya uygun cihazlar genelde VHF ve UHF portlarını ayrı ayrı verir.  Bu yuzden ayri anten kullanmak gerekir. Bu demek degil ki el cihaziyla bile uydu calislilmaz? Calisilir tabii. Ya dual bir anten ile ya dediginiz gibi bir diplexer ile.
Çevrimdışı TA5AE
       Elimde böyle bir monoband anten  şeması vardı paylaşayım dedim. Verimli bir dipol. Belki fikir verir.
      Yapımı da basit gibi. Gerçi ölçüleri 137.500mhz için ama 2m bandı için  kolayca uyarlanabilir.
73.
« Son Düzenleme: 16 Şubat 2018, 01:41:54 Gönderen: TA5AE »
Çevrimiçi TA2NC
Ustte bahsi gecen Lindenblad parasitic anteni yaptim biraz once..
Az biraz ayarini kaydirmisim sanirim, 432 de 1.02 SWR si var ama asil uydu haberlesmede kullanilacak 435 mhz te 1.40 civarina cikiyor.
İşin ilginci 450 mhz te de 1.05 lere kadar tekrar geri dusuyor.
Anten şu an bahcede, diger antenin yanina cikarip bire bir karsilastirma yapmam lazim.
Artik o zaman da sonuclarini yazarim.
http://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/70ParaLindy.pdf adresindeki yapimi kullandım.
Ortadaki dipol'un her bir kolu 15.75 cm
Parasitic elemanların dipolun dış yüzeyinden uzaklığı 9 cm. Parasitic elemanların boyu 29.8 cm ve 30 derece açıyla duruyorlar.
Yapı olarak ta elimde pdf teki gibi bir 4lu su borusu baglantisi yoktu o yuzden elektrik buatı ve elektrik borusu kullandım.
Catiya cikarmadan once bir ara fotograflarini da paylasirim ama korkmayin hi hi...:)
Biraz frankenstainvari bir anten oldu.
« Son Düzenleme: 28 Şubat 2018, 00:14:47 Gönderen: TA2NC »
Çevrimdışı TA1MRT
Fotoğrafları ve karşılaştırma sonucunu merakla bekliyorum :)
« Son Düzenleme: 28 Şubat 2018, 11:16:48 Gönderen: TA1MRT »
Çevrimiçi TA2NC
Anten bu şekilde.
Kullandığım malzemeler oldukça basit.
Ortadaki dipol için elimdeki aluminyum boruyu kullandım.
Yan kollar ve orta destek için elektrik borusu ve buatı.
Parasitic elemanlar için bakır tel.
Çok daha dayanıklı birşey imal edilebilir , benimki sadece test amaçlı birşey.
Antenin koaksiyel bağlantısı aşağı doğru dipol'ün şasi tarafına paralel şekilde iniyor.
Dİpol elemanının bittiği noktada toroid ile yapılan balun ile kesiliyor.
Bahcedeki resmin alt tarafında toroidleri gorebilirsiniz.
Çevrimdışı TA1MRT
Güzel olmuş :)
ortadaki dipol boyu: 435MHz için 0.95 velo faktörü ile 32.8cm yapıyor.
parasitic elemanlar, merkeze  ʎ/3 uzaklıkta olmalı.
parasitic eleman boyunu nasıl hesaplıyoruz?
Çevrimiçi TA2NC
Valla hesaplamasina bakmadım. Amsat'in dokumanındaki olculere gore yaptim direkt olarak.
Çevrimdışı TA1AA
VHF ve UHF antenlerin tek kablo ile bir cihaza bağlamak istediginizi sanıyorum bu iş için bir ara cihaz gerekli VHF-UHF vhf uhf combiner antenlerden gelen kablolar birleştiriciye(vhf uhf combiner)birleştiriciden tek çıkiş olarak cihaza gitmesi gerekir
tabii önce vhf ve ohf antenin tek başına çalıştığı test edilmeli
kolay gelsin
TA1AA
Ahmet Aşkan
