Gönderen Konu: WAE DX Contest, SSB 2019  (Okunma sayısı 3787 defa)
« : 09 Eylül 2019, 10:37:36 »
Tarih/Saat
14-EYLÜL-2019 00:00UTC / 15-EYLÜL-2019 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / ssb
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
QSO değiş/tokuş
Çarpan
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html
Puanlama
Diskalifiye
Log Gönderimi
https://www.dxhf.darc.de/~waessblog/upload.cgi?form=referat&lang=en
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden sonra 3. pazartesi son gündür.
Ses Kaydı - 2019
WAE Ülke Listesi
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2019, 01:03:49 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WAE DX Contest, SSB 2019
« Yanıtla #1 : 09 Eylül 2019, 13:30:02 »
« Yanıtla #2 : 15 Eylül 2019, 15:01:30 »
Çevrimdışı TA3ST
« Yanıtla #3 : 15 Eylül 2019, 22:52:24 »
Coşkun abi yetiştim 60 qso yaptım bıraktım,
« Yanıtla #4 : 15 Eylül 2019, 23:24:58 »
Tebrikler 73.
« Yanıtla #5 : 26 Eylül 2019, 10:43:59 »
Ön sonuçlar açıklanmış olup aşağıdaki gibidir.
Çevrimdışı TA3ST
« Yanıtla #6 : 29 Eylül 2019, 20:38:37 »
Yarışmanın son saatlerine yetişmiş olmama rağmen yabancı istasyon olmasa dereceye giriyormuşum. :)
« Yanıtla #7 : 16 Aralık 2019, 23:03:56 »
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2019, 23:35:23 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #8 : 16 Aralık 2019, 23:36:08 »
« Son Düzenleme: 16 Aralık 2019, 23:38:59 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #9 : 20 Aralık 2019, 15:03:49 »
