Gönderen Konu: Yeni Transistör  (Okunma sayısı 4652 defa)
Çevrimdışı TA6A
Ynt: Yeni Transistör
« Yanıtla #20 : 25 Aralık 2019, 19:43:48 »
Ben bugün şu ürünü sipariş verdim sırf Amphenol olmasına güvenerek.
https://karakoyelektronik.com/koaksiyel-kablo/rg316u-71289
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #21 : 26 Aralık 2019, 10:59:14 »
Bu giriş ve çıkıştaki empedans uygunlaştırıcı trafo hesabı (kablo/ferrit seçimi, sarım sayısı vs.) neye göre hesaplanıyor anlamış değilim.
frekans yükselince (VHF) ferrit gidiyor, onun yerine, işin içine hesaplanan boyda, farklı empedansda koaks kablolar giriyor.
Bu devrede çıkış trafosunda, ferritlerin içinde metal boru kullanılmamış. (kullanmak neyi değiştiriyor?)
girişte ve çıkışta farklı kablolar kullanılmış sanırım. Girişteki RG316, çıkıştakiler RG-142 olabilir mi?
« Yanıtla #24 : 26 Aralık 2019, 20:27:43 »
hem formulleri (toroid ve coax icin ayri ayri) hem de bu tasarimlara gore ornekleri, hem de aciklamasi var.
daha anlasirlir bir dokumantasyona henuz rastlamadim. rastlayinca onu da paylasirim ;)
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #25 : 27 Şubat 2020, 18:30:16 »
MRF300 50MHz için referans devresi
girişe bir zayıflatıcı ister sanırım, bunun dışında öneriniz olur mu?
« Yanıtla #26 : 27 Şubat 2020, 20:00:33 »
Yerinizde olsam 2 transistor yapar 500-550w civari cikis alirdim.. Maaliyet farki pek olmasa da , (25-30 $ fark edecektir)  hem transistoru limitlerine kadar kullanmamis olur hem de QRO bir amfiye sahip olmu solurdunuz.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #27 : 27 Şubat 2020, 22:40:36 »
ben de cift transistorlu, hatta cok bandli hf ve 50/144mhz yapmak istiyorum ancak o zaman isin icine trafolar giriyor.
Bu konuda hic tecrubem yok ve hala giris-cikis empedans uygunlastirma, combiner ve filtre devrelerini anlayabilmis degilim.
o nedenle en azindan tek transistor ile baslayayim dedim.
« Yanıtla #28 : 28 Şubat 2020, 11:18:10 »
eb104.ru da 50 mhz ve 144 mhz icin trafo degerleri dahil olmak uzere semalari (ve yapili hali) var.
İsterseniz bir goz atin.
Ayni sekilde , yukarida linkini verdigim hf/6m olan devrenin de semasi acikti. En azindan giris / cikis empedansi oradan alinabilir.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #29 : 29 Şubat 2020, 13:45:58 »
HF ve 6m için Razvan'ın şemasına baktım.
1.8-54MHz için aynı devreyi kullanıp çıkışa filtre takmak yeterli.
144MHz için giriş aynı kalabilir (sanırım) ancak çıkış trafolarının tamemen değişmesi gerekiyor. Şimdilik 144MHz bir kenarda dursun.
1.8-54MHz devre üzerinde konuşacak olursak;
girişteki trafo oranı sizce nedir? bu tip devrelerde 4:1, 9:1 oranlar kullanılmış (eb104.ru daki devrelerde 9:1 gördüm)
Bu devrede 4:1 kullanılmış ()
Çıkış tarafındaki trafolar için sitesinde aşağıdaki açıklama var.
"For minimal losses, the coaxial cable used in the TLT has to have a characteristic impedance that is the geometric mean of the input and output impedances. As this is a 1:9 transformer and the output has to be 50ohm, the input impendance works out as 50/9 = 5.56ohm and the coax characteristic impedance is sqrt(50*5.56) = 16.67ohm. I chose TC-18 coaxial cable specifically designed for this purpose, that has 17ohm impedance and uses high quality materials so it can handle high power and temperature. 3 lengths of RG-316 in paralel can be used as well in order to achieve the 17ohm impedance, but RG-316 is harder to work with and it might be a challenge to fit it 9 times within usual ferrite cores.
The length of coaxial is best kept short in order to maintain efficiency at high frequencies, ideally below 1/10 of a wavelength at the maximum frequency. 30cm is enough for 3 turns through the popular 26xx540002 bead ferrite cores from Fair-Rite and taking the ~0.7 velocity factor into account, it stays below that.
Choosing the ferrite core for the output transformer is key to achieve the best performance. The first prototype used Fair-Rite 2667540002 ferrite beads (material 67) in an attempt to achieve the widest working range possible with best efficiency; this sacrifices performance in the lower amateur radio bands, as below 10MHz there is a significant drop in efficiency. Laird 28B1020-100 cores have been tested as well, with relatively similar performance to the material 67 Fair-Rite cores."
burada 1:9 trafo kullandığını söylüyor (burada şu soru aklıma geliyor, neden girişte 4:1, çıkışta 1:9 kullanılmış)
1:9 trafo için 17ohm kablo kullanmış, hesabı burada. (50/9 = 5.56ohm and the coax characteristic impedance is sqrt(50*5.56) = 16.67ohm.) ???
Kablo boyunu da kullanılan en yüksek frekansın 1/10'u diye vermiş (6m için 60cm, sanırım velocity ile 30cm yeterli demiş)
Tamam, T3 ve T4 trafoları için 1:9 trafo kullandık (17ohm (TC-18) coax kablo bulmak ayrı bir sorun)
T5 transformatörü burada ne iş yapıyor? combiner mi? öyle ise 1:1 olmalı, yani 50ohm coax ile 1:1 transformatör (RG316 veya RG142) ???
Toroid olarak da 61 materyal kullanmış.
Sanırım giriş ve çıkışlardaki empedans bölme mantığını anlarsam, biraz daha yol katetmiş olacağım.
(giriş ve çıkışta aynı oranlar kullanılsa, diyeceğim ki, transistörü düşük empedansta çalıştırmak için girişte 50ohm'u böldük, çıkışta 50Ohm'a çıkarttık)
144MHz de, toroid gidiyor, dalgaboyuna uygun uzunlukta kablo giriyor. Yani HF'yi yapınca 144MHz'i de çözmüş olurum.
Yani benim çift transistörlü devre yapmam için 17ohm coax kabloya ve 61/43 materyal toroide ihtiyacım var görünüyor.
Transistörün datasında empedansla ilgili hiç birşey göremedim.
Araştırmaya devam, ama lütfen bildiğiniz konularda yorumlarınızı esirgemeyin.
Oğuzhan bey, desteğiniz için size de ayrıca teşekkür ederim.
girişe çok takılmıyorum, 4:
« Yanıtla #30 : 29 Şubat 2020, 14:13:13 »
Valla ben de merakla cozmenizi bekliyorum aslina bakarsaniz..
Benim de bu empedans tarafi kafamda hep soru isareti olmustur.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF300AN.pdf  sayfasinda farkli frekanslara gore referans tasarimlar verilmis.
Belki bir faydasi olur.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #31 : 29 Şubat 2020, 18:41:41 »
mrf300'un referans devrelerinden cikartmistim 50mhz semasini. tek transistor olunca sorun yok. girise bir kondansator, cikisa calisilacak frekansta low pass filtre yetiyor. nxp 600W'lik transistor cikarsa her sey cok guzel olacak :)
« Yanıtla #32 : 29 Şubat 2020, 20:58:15 »
4-5 dokuman okudum.
anladigim kadariyla, bu transistorun giris empedansi budur.. bu kadarlik balun kullanacaksin gibi direkt bir bilgi datasheetlerde yok.
Verimi arttirmak icin her frekans icin olcumler yapilip en uygun transormasyon yapilmakta.
Ornek olarka bir paper paylasiyorum
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:845119/FULLTEXT01.pdf
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #33 : 05 Haziran 2020, 09:51:05 »
Tek transistörlü, 144MHz Amplifier
Transistörü yakmadan çalıştırabilirsem, 200-250W alırım diye umuyorum.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #34 : 12 Ekim 2020, 12:01:31 »
nihayet vakit bulup montajı yapabildim.
Referans devrede, sükunet akımı 50V'da 100mA olarak verilmiş.
Ben ilk başta 60mA'e ayarlamıştım. Bu durumda 0.5W giriş ile yaklaşık 15W çıkış alabildim.
(SX200'den başka ölçü aletim yok, onun da kitapçığında VHF için max. 70W güç uygulanmalı diyor.)
Transmitter ile linear arasında da SWR 2:1 civarında.
Sonraki denememde, akımı 100mA'e yükselttim. Kalibrasyon için 0.5W verdim, SX200'ü ayarladım.
2 veya 3. mandala basmamda, C11 kondansatörü bir ateş topuna dönüşerek yandı. Bu arada SX200'de ibrenin sona vurma sesini duydum.
beslemeyi kestim.
C11, 30pf. Ben 2 adet 15pf 630V paralel bağlamıştım.
Transistörün akibetini bilmiyorum. PCB'nin bu bölümü fazla zarar gördüğünden, yeni bir PCB'ye tekrar kuracağım.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #35 : 12 Ekim 2020, 12:06:06 »
PCB'nin son hali
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #36 : 12 Ekim 2020, 13:25:16 »
mehaba,
 o noktadaki kapasitörler, klasik kapasitörler olmamalı,zira 50V standartında,şimdi 100W çıkış desek RMS 70 volt ediyor,bu bölüm
 ve LPF'dekilerini yüksek voltaj ve yüksek Q olöaları gerek. ATC ,Porselen,Glass Capacitors gibi RF'de çalışabilecek yetenekleri olmalı.
http://www.radiant.su/files/images/AVX_RF/glass.pdf
https://www.knowlescapacitors.com/getattachment/8d099549-d1f9-4d79-b791-93ecd9ff4321/PorcelainCF
https://eu.mouser.com/new/american-technical-ceramics/atc-rf-microwave-capacitors/
gibi,bulunmaz hint kumaşı ,LPF'deki bobinleri bulmuşsunuz......
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #37 : 12 Ekim 2020, 14:01:44 »
Engin Bey Merhaba,
referans devredeki komponentleri baz aldım.
100B300JT500XT kodlu kapasite kullanmış (500V seramik)
Ben aşağıdakinden 2 tane paralel yapmıştım.
https://tr.farnell.com/multicomp/mc1206n150j631ct/cap-15pf-630v-5-c0g-np0-1206/dp/1855814
En azından bobin tarafında şüphe olmasın diye hazır kullanmak istedim.
Şimdi bluemaviden 2kv'luk seramik kondansatör sipariş ettim, onlarla deneyeceğim.
Merak ettiğim bir konu da;
30pf tek kapasitör yerine 2x15pf takmak bir şey değiştirir mi?
C12 ve C13 kapasiteleri 30 ve 24pf. neden 54pf tek kapasite değil örneğin?
« Yanıtla #38 : 12 Ekim 2020, 18:04:21 »
w6pql nin devrelerini de incelerseniz, cikistaki kapasitorleri paralel kullanıp mumkun mertebe ustundeki yuku azaltmaya calisir.
ayni sekilde, lpf lerde de benzer yapi uygularlar.
kapasitor sayisini arttirmak uygundur.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #39 : 12 Ekim 2020, 20:55:33 »
o kapasitelerin 500V olabileceğini düşünmemiştim,teknoloji hızla ilerliyor,
Oguzhan bey'e katılıyorum paralel daha iyi sonuç verir,ama ATC bulabilirseniz bir tane yeter,
kapasiteler Proelectron EIA gibi standartları beliryen kurumlar tarafından üretilmek zorunda atıyorum 10,12,15,18,22,27,33,39,47 Pf gibi.
ama Philips Pope Mullard,gibi firmalar 22,43,51 pf gibi ara değerlerde üretebiliyor.
AVX gibi firmalarda Semi Custom adet alacağınızı temin aderseniz,örnek 253pf gibi değerlerde üretebiliyor,ısmarladığınız mavi kapasitor,multi layer ise sorun olmaz seramik kapasitorlerde Q faktörü düşük olur.
bir örnek vereyim 150W 144 mhz bir çıkış katı yapmıştım,12Pf elimde yoktu ne taktımsa dumanlar çıktı,Philips 10..25 PF polyester trimmeri 12 PF ayarlayarak taktım buz gibiydi...  73
