Gönderen Konu: Yeni Transistör  (Okunma sayısı 4645 defa)
Yeni Transistör
« : 25 Haziran 2019, 16:51:45 »
NXP MRF101 isimli transistörünü duyurdu.
TO-220 case'İnde çıkardığı 30-50V arası bu transistor 0-250MHz arası çalışıyor.
100W ortalama güç üretiyor.  65:1 VSWR ye dayanmakta. 26db kazancı var.
Asagidaki resim starter kiti.
Transistor fiyati 20 dolar civari..
Kit fiyati 50 dolar..
BUndan 4 tane  birbirine baglayacak bir pallet cizip, guzel bir filtreye sokarsanız, istediginiz frekansta 400W a kadar calisabilecek bir cihaz yaparsınız..
Detayli bilgiye
https://www.mouser.com.tr/new/nxp-semiconductors/nxp-mrf101-rf-transistors/  adresinden ulasabilirsiniz.
Ynt: Yeni Transistör
« Yanıtla #1 : 25 Haziran 2019, 19:17:45 »
  Tekniğim sizin gibi olsaydı hiç sorun olmazdı.
Kolay gelsin :-) 73.
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #2 : 25 Haziran 2019, 21:09:22 »
TO 220 kılıf olunca akla bin türlü fena (!) fikir de geliyor...
Bilgi için teşekkürler.
« Yanıtla #3 : 25 Haziran 2019, 22:27:04 »
4 değil 16 bile  bağlanır gibi tabiki epey uğraşı
önceki nesil mrf  yapılarını youtube da " bbi " diye sayfada epeyce takip etmiştim. 32pill olanı dehşet ti. Elbete bu tür adetli bağlantılarda ısı kayıp v.s power supply ı büyütüyor doğal olarak. SMPS  öncesi dönemde zor oluyordu da smps o işi de halletti.  73
« Yanıtla #4 : 26 Haziran 2019, 08:33:27 »
Bilgi için teşekkür ederim. Emeklilik projelerime bir yenisi daha eklendi :)
« Yanıtla #5 : 27 Haziran 2019, 17:00:23 »
Asagida birkac resim paylasiyorum.
Hatta NXP bu transistor ile ilgili bir yarisma acmis.
Ornek bir devre semasi cizimi, kullanim amacini anlatacak bir video ile paylasan kullaniclar arasindan yapacagi cekilisle hem bu transistorden hem de birkacbin dolarlik para odulu vermeyi taahhut ediyordu.
Şuradaki orneklere bakmanizi bir tavsiye ederim.
https://www.mouser.com/pdfdocs/MRF101ANHighlights6-pack.pdf
pull-push tasarim bulunur ise, ya da referans diagrama bakarak yapabilecek bir arkadas var ise, cok ucuza guzel gucler elde edilebilir.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #6 : 27 Haziran 2019, 17:45:57 »
MRF100 yerine MRF300 kullanmak daha efektif olmaz mı?
30€'ymuş..
https://ie.farnell.com/nxp/mrf300an/rf-fet-133v-175deg-c-272w/dp/2917575
« Yanıtla #7 : 28 Haziran 2019, 08:45:15 »
Ayni devre, transistorler birebir degistirilebilir..
iki tane koyulsa 600W ;)
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #8 : 04 Temmuz 2019, 11:17:14 »
Linear tasarımı konusunda bilgim yok, bu konuda tecrübeli arkadaşlar yorum yapabilirlerse, ufaktan başlamış olurum diye düşünüyorum.
ekteki şemada,
* IRF510 yerine, doğrudan MRF300 (veya MRF100) kullanılabilir mi?
* Genelde linear devrelerinde girişte de transformatör kullanılıyor, bu devrede kullanılmamış. Bu neyi etkiler?
* Bu devrenin 20/40m için, MRF ile sorunsuz çalışacağını varsayarsak,
   farklı frekanslar için (6m, 2m) çıkıştaki filtre dışında, girişte ve özellikle çıkıştaki T1 transformatöründe değişiklik yapmak gerekir mi?
Linear'ın giriş ve çıkışındaki transformatör hesabı nasıl yapılır ?
Bu devre hem FM hem de SSB'de kullanılabilir mi?
Bu konuda tecrübe, bilgi veya kaynak paylaşırsanız memnun olurum.
73 de TA1MRT
« Son Düzenleme: 04 Temmuz 2019, 11:19:20 Gönderen: TA1MRT »
« Yanıtla #9 : 04 Temmuz 2019, 14:43:56 »
Bildigim/tahmin ettigim kadariyla ,
Girişte kullanılan transistörün uyumlu olduğu empedansa göre bir düşürme /yükseltme yapılmakta, çıkışta da benzer şekilde, yine 50 ohm dönüşümü yapılmakta.
MRF100 serisi, speclerinde empedans bağımsız çalışabildiğini belirtmiş.
"Feature unmatched input and output which allows for wide frequency range operation." bu yüzden referans devrede bu tür bir match kullanılmamış.
MRF101  30-50V arasında çalışmakta. İdeali 50V o yüzden gonderdiginiz semada direkt olarak kullanılması zor olacaktır.
bu mosfet lineer operasyonu desteklediği için, hem FM hem SSB/CW olarak kullanılabilir.
Girişte ve çıkışta matching network olmasa bile, çıkışa çalışacağınız frekansa göre bandpass filtre koymak, gereksiz harmonik üretimini engellemek  için gereklidir.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #10 : 05 Temmuz 2019, 09:21:37 »
Günaydın,
Besleme farkını önemsemedim, orası işin kolay kısmı.
Referans devrenin açık şeması yok, gerçi biraz uğraşıp pcb'den çıkartılabilir. Dediğiniz gibi, giriş-çıkışta transformatör görünmüyor.
Genel olarak merak ettiğim,
linear devrelerinde giriş ve çıkışta kullanılan empedans uygunlaştırıcı devreler (transformatör) frekansa bağımlı mıdır?
73 de TA1MRT
« Yanıtla #11 : 05 Temmuz 2019, 12:31:56 »
Evet
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #13 : 08 Temmuz 2019, 13:01:38 »
teşekkürler :)
« Yanıtla #14 : 28 Ekim 2019, 19:52:07 »
MRF300 ile yapilmis guzel bir 600W lik 0-50mhz amplifier ile ilgili bilgiler.
https://qrpblog.com/2019/10/a-600w-broadband-hf-amplifier-using-affordable-ldmos-devices/
videoda anlatmis. Cok guzel bir tasarim.
semalarini da paylasacakmis
« Yanıtla #15 : 13 Aralık 2019, 12:23:20 »
E bu transistorle HF+6m yapilir da.. VHF yapilmaz mi diyenlere
https://eb104.ru/internet-magazin/vhf-power-amplifier/vhf-power-amplifier-500w-mrf300-with-copper-plate
Transistoru 25 dolar civari.. iki tane olsa 50 dolar yapar. gerisi pcb dahil 50 dolara gelse (biri guzelce cizse) 100 dolara 500W VHF...
Bir cok kisiyi EME ve Meteor da havaya cikarmaya yetecek bir guc olacaktir.
Gerci bu amca bakir plakasi dahil 300 dolar demis ama.. bir tane kopyalama icin alinir mi acaba ;)
« Yanıtla #16 : 13 Aralık 2019, 12:31:35 »
Pardon onu da dusunmus
https://eb104.ru/internet-magazin/vhf-power-amplifier/vhf-power-amplifier-500w-for-mrf300-for-digital-mode
Sadece Pallet (ustundeki komponentler ile) İki adet MRF300 ilavesi + role +filtre + guc kaynagi ile dusuk maaliyete yuksek guc
İleride bir combiner ile 1000W a rahat cikilabilir.
« Yanıtla #17 : 16 Aralık 2019, 20:55:09 »
600w lik HF +6m PA icin filtre kartini da cikarmislar..
https://qrpblog.com/2019/12/f600-600w-low-pass-filter-board-for-hf-vhf/
260$ da buna etiket koymuslar..
yani yaklasik 550-600 dolar civarina gelmis oluyor bir PA toplamaya kalksak
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #18 : 25 Aralık 2019, 16:49:57 »
Bu güç ve frakansta özel bir PCB gerekmiyor sanırım. Aslında deneme için 300W da fena bir güç deil ama tek transistörlü bir şema bulamadım.
HF-6M lineardaki trafolarda kullanılan toroid ve coaxlar nerede bulunur acaba?
« Yanıtla #19 : 25 Aralık 2019, 17:43:50 »
https://www.sv1afn.com/dual-apperture.html
Bu amatörün ürünleri yüzde yüz orjinaldir ben gümrük sorun olmadan önce alışverişlerim olmuştu.
Ayrıca hf de çıkış trafolarında 61 materyaller var onlarında sahtesi piyasada bolca var.  Orjinali ile iyi sonuç alırsınız.
Coax olarak eğer rg 316 türü kablo kullanırsanız n11 deki ürün kalitelidir. Trafoda boru içinde kablo ile sarım yapacaksanız ise gümüş kaplı teflon kablo kullanmanızı öneririm. O kabloyuda İzmir  çankaya elektronikçilerden eski bir esnafın elinde bulmuş almıştım. Özellikle sormak gerekiyor kalitelisi zor bulunuyor. Yüksek güç için rg 142 TA da bulamamıştım Almanya fuara giden arkadaştan rica üzerine aldırmıştım metre fiyatı 5 euro idi ama öyle kalitede bir daha kabloya rast gelmedim.
Aliexpres te 43 ve 61 materyaller satılıyor ama güç ısı ile kaybolup gidiyor.
