Gönderen Konu: TA VHF UHF Yarışması 6-7 Temmuz 2019  (Okunma sayısı 12984 defa)
Çevrimdışı TA1D
« : 19 Mayıs 2019, 07:55:11 »
Merhaba
Türkiye VHF UHF Yarışması 6-7 2019 Temmuz günlerinde yapılacaktır.
Yarışma bandlarına  6 metre 50 MHz de eklenmiştir.
50 MHz-144 MHz-430 MHz
detaylı bilgi:
 http://trac.org.tr/haber/turkiye-vhf-uhf-yarismasi-contest-6-7temmuz-2019-da-yapilacaktir
Log son gönderme 31Temmuz  2019
TA1D K.M.Başak
Ynt: TA VHF UHF Yarışması 6-7 Temmuz 2019
« Yanıtla #1 : 19 Mayıs 2019, 16:00:27 »
 N1MM
« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2019, 22:47:34 »
Tekrar bir hatirlatmakta fayda var..
Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerinde yaşayanların 50 mhz e çekecekleri bir dipol ile bile katilabilecegi,
Bati illerinde olanların bu günlerde yogun yasanan tropo sayesinde 2m ve 70cm bandlarında da katılabilecegi,
Sesimzi biraz duyurabilmek adina onemli bir yarisma..
« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2019, 23:07:36 »
N1MM
N1MM normalde desteklemiyor.
http://www.telsizciler.org/index.php?topic=27705.0   linkinde goreceginiz udc dosyasini,
Belgelerim klasorunuzun altindaki N1MM altinda userdefindecontests klasorune kopyalamaniz gerekiyor.
Ornegin bende
C:\Users\oguzhan\Documents\N1MM Logger+\UserDefinedContests   altında.
Buraya kopyaladiktan sonra acilista artik ilgili yarismayi bulabiliyorsunuz.
« Yanıtla #4 : 06 Temmuz 2019, 19:51:01 »
VHF veya UHF her band için sıfırdan başlayan ayrı sıra numarası verilmesi gerektiğini de hatırlatalım.
N1MM bunu sizin için takip eder.
VHF de çalıştığınız zaman QSO yapmadan önce Çağrı işareti yazdığınız yere Frekansınızı (Örnek 145500) yazıp Enter a basarsınız ve VHF QSO larınızı yapmaya başlarsınız 1-2-3 vs.
UHF ye geçtiniz birazda UHF QSO yapmak istiyorsunuz önce Çağrı İşareti yazılan yere 433500 yazıp Enter a basıyorsunuz. Çağrınıza cevap geldiğinde çağrı işaretini yazdığınız zaman UHF de ilk QSO nuz olduğu için N1MM sıra numarası 1 verecektir.
tekrar VHF ye geçtiğinizde yine çağrı işareti yerine 145500 yazıp Enter a basıyorsunuz ve VHF QSO larınız için VHF de kaldığı yerden sıra no vermeye (4-5-6) devam ediyor.
Dikkat edilecek husus QSO yapmaya başlamadan önce çağrı işareti yazdığınız yere 145500 veya 433500 yazmanızdır.
Farklı frekansta çalışıyorsanız 145450 veya 433525 de yazabilirsiniz.
Başarılar dilerim. 73
« Yanıtla #5 : 06 Temmuz 2019, 21:31:55 »
50 Mhz de tık yok
« Yanıtla #6 : 07 Temmuz 2019, 13:33:02 »
Bugün gayet açık 50 mhz...
2m iki gundur kapali. Ankara'dan tek duyabildigim istasyon ym2kl bolu dagindalar sanirim.
Bir de LZ qsosu var. simdilik 2 adet :d
YM2KL poziyonu geregi epey bir qso yapiyor.. Karsiyi duymasam da onlari duyuyorum.
« Yanıtla #7 : 08 Temmuz 2019, 01:07:15 »
9 VHF
5 UHF
toplam 14 qso ile yarışmayı tamamlamışım.
Keşke bizde organize olup yüksekçe bir yerlere çıkabilseydik, ama olmadı. evden bu kadar oldu.
Yarışma ile ilgili acizane bir kaç hususu dile getirmek istiyorum.
1. si yarışma istasyonlarının (ilk defa yarışmaya katılıyor olması nedeniyle) VHF ve UHF de ayrı ayrı sıra numarası vermesi gerektiğini bilmemesi. (Bu bizim suçumuz. Demek ki yeni amatör olan arkadaşlarımıza hiç yarışmadan bahsetmemişiz hep naaapıyon iyiyim sen naaapıyon antremanı yapmışız)
2. si sıra numarası sinyal raporu Locator derken QSO nun epeyce uzaması, birde istasyon şu çağrı işaretine de sıra ver şuna da sıra ver derse yandınız 15 dk. sırada bekleyeceksiniz. (Buradaki sıkıntı sanırım istasyonların bir çoğunun kağıda veya excell de log tutmaları, halbuki N1MM destekliyor yarışmamızı saat söylemeye gerek yok otomatik UTC yi kaydediyor zaten, hazır mesafeyi hesaplayıp TA3AER.EDI formatında logu da veriyor her şey hazır yani)
3. sü yarışma mı o da ne ilk defa duyuyorum diyen bile vardı. (Ülkemizin tek yarışmasını yeterince tanıtamıyoruz demekki, kabul edelim da bizim suçumuz)
4. sü de tüm istasyonlar 145.500 deydi. binli ikibinli rakımlarda çalışan istasyonlar Ör:145.550 gibi bir frekansa çöküp sürekli oradan çağrı yapabilirdi, Bu tür frekanslarda qso yapanlar vardı ama 145.500 de istasyonu yakalayıp şu frekansa gel diyerek. QSO kargaşasının önlenmesi adına diğer simplex ara frekasları da aktif  kullanmalıyız diye düşünüyorum.)
Neyse bir yarışmayı daha tamamlamış olduk. Artısıyla eksisiyle tüm katılan arkadaşları tebrik ediyorum, ellerine nefeslerine sağlık.
İnşallah gitgide çıtayı yükselterek her yıl bir öncekinden daha iyisini yaparız.
73's
« Yanıtla #8 : 08 Temmuz 2019, 09:34:03 »
Merhabalar
Yarisma kurallarinda
1-SSB ve FM için RS 59, CW için RST 599),  001 den başlayan Serial Numara, 6 Karakter WW QTH Locator.(örnek: 59 001 KN90UX) verilecektir. Sıra numaraları her band ve Mode için 001 den başlayarak bağımsız birbirini takip edecektir.
şeklinde yazıyor.
2-Zaman zaman HFte     ama VHF ve UHFte her zaman tüm qso'ların Locator vererek yapilmasi gerekir. Dediginiz gibi bizim rolelerde ben aksaray istasyonuyum, ben karabukten baglaniyorum diyen cok ama, Locator'un nedir dediginde japonca konusmussun gibi bir tepki aliyoruz. Amatorlerimizin tek kullandigi band vhf/uhf ama onu bile duzgun kullanmiyorlar.
3- Amatorluge ilgili arkadaslar forumlardan , dernek sayfalarindan takip ediyorlar ancak, rolede vs tanidik tanimadik insanlara da anlatmak lazim haklisiniz.
4- Contest tecrubesi olmadigi icin, herkesin tek frekansta beklesmesi normal. Biri 145.500 de ise digeri 145.475 e digeri 145.525 e gecip CQ cagirabilir. Contestler zaten bu tecrubeler edinilsin diye yapiliyor. Kimse dogdugu gibi contest yapmadi. Bir dahakine daha tecrubeli olacaklardir ;) bu guzel birsey
Ankara'dan ustte de yazdigim gibi SSB katilan benden baska kimse olmadi. Tropo sartlari da iyi olmayinca, bir tane Bolu, bir tane de Bulgaristan QSO'su ile 2m bandini,
61 QSO ile de 6m bandini tamamladim. Tabii bunda ayni sirada Avrupada da bir contest olmasinin etkisi buyuk.
FM'de kimse var miydi emin degilim. Kontrol ettim desem yalan olur. ama bu bozkirda bu tur seylere pek ragbet yok :D
Gonul isterdi ki, SSBdeki Turk amator sayisi daha yusek olsun, 2m QSOlarimin sayisi 30-40larda olsun ve hepsi Anadolu'daki amatorlerle olsun.
Avrupadaki contestlerde gordugum tum istasyonlarin agirlikli olarak 100-200 km mesafede qso yapması ki bu bandlarda normal bir durum. 400-500 km gibi mesafeler sadece sartlar gercekten iyi ise ya da aranizda deniz gibi bir bos alan olmasi durumunda mumkun oluyor.
Ya da anten cihaz toplanip bir daga tirmanacaksiniz.
Contest'ler hangi frekansta hangi modda olursa olsun, amatorlerin istasyonlarini hazir tutmasini, en kayipsiz en kazancli anten sistemlerini kullanmalarini, hızlı QSO yapmayi, Locatorun ne oldugunu, daha iyi duymak icin cihazında varsa agc, rf gain filtreler gibi ayarlarla oynamanin onemini pratik etmek icin onemli firsatlardir.
Yarismalar sadece bir haftasonu eglencesi degildir anlayacaginiz.. Amatorluk adina size cok sey kazandirabilecek aktivitelerdir.
Cevrenizdeki insanlari bu konuda teşvik ediniz.
Sevgiler.
Çevrimdışı TA1D
Ynt: TA VHF UHF Yarışması Yeki değişikliği
« Yanıtla #9 : 10 Ekim 2019, 13:35:23 »
Değerli Amatör arkadaşlar TRAC Gn. merkezinin aldığı yeni karar doğrultusunda 29.09.2019 tarihinden itibaren
TA VHF UHF Menecerliği görevim sona ermiştir, bundan sonra bu görevi ve TA VHF UHF Yarışması tasnif ve değerlendirilmesini de
Ankarada ikameth eden TRAC üyesi arkadaşımız TA2NC Oğuzhan kayhan yürütecektir.
Yetki değişimi yazısı beklenilmesi sebebiyle Yarışma tasnifinde biraz gecikme olmuştur.
Oğuz arkadaşıma yeni görevinde başarılar dilerim .
TA1D/4
Kadri
« Yanıtla #10 : 10 Ekim 2019, 20:46:31 »
Şimdiye kadar bilgi ve emekleriniz için teşekkür eder saygılar sunarım.
« Yanıtla #11 : 12 Ekim 2019, 00:29:58 »
Kadri abi cok tesekkur ederim. Bayragi devraldim bakalim neler olacak..
Contest ile ilgili ilk asama calismayi bitirdim.
Ham skorlari yakinda aciklarim.Birkac duzeltme lazim.
Cok kisa ozet vermek gerekirse, Log gonderen 69 kişi.
Bunlardan 4 tanesi yabanci istasyon.
Geri kalan loglarda bazi dikkat ceken hatalar gozlemledim. Bazilarini ben duzelttim. Ama log toplama yapisi geregi gerekli kontrolleri otomatize etmek oldukca zor.
Bu yuzden, bir dahaki contestte muhtemelen yapilmasi gereken bazi degisiklikler olacak.
IARU VHF Komitesi ile yaptigim gorusmelerde de altini cizdikleri gibi, yarisma kurallarinin Region 1 ulke yarismalari ile uygun hale getirilmesi, log toplama ve degerlendirme isleminde kolaylik saglayacak.
Kast ettigim su, mevcutta her bandi VHF/UHF/6M fark etmeden bir de SSB/FM/CW seklinde boluyoruz.. Ancak, Region 1 log standardi edi, logları, CW ya da PH (Ses) olarak ayirmakta..
Muhtemelen bir sonraki contest'te FM/SSB ayrimini kaldirmak ve her band'ta tek modta qso yapilmasini saglamak durumunda olacagiz.
Bu degisiklikler yapildiktan sonra, excel ile log toplama doneminden tamamen cikip, tum logların edi formatinda olmasini saglamak bir sonraki adim olacak..
Bir diger dikkat ettigim durum, bazi mesafe bilgilerinin (cok fazla olmasa da) hayatin akisina biraz aykiri olması durumu. Ozellike UHF gorusmelerde modulasyon tipi FM olmasına ragmen, 500'ler 600'ler bol miktarda var..
50-100W guclerle FM'de bu kadar uzak mesafelerde giden arkadslari tebrik ederim. Yarisma kurallarini unutup Role ustunden gorusmeler yapmadilar ise, gercekten cok guzel propagasyon sartlari yakalamislar demektir. Bize beyan ettikleri bilgilere inanmak duser.
« Yanıtla #12 : 12 Ekim 2019, 02:23:09 »
Bir istatistiki bilgi daha...
ODX (Maksimum Mesafe Rekorları)
50 MHzSSB   TA2NC (KM69HU) - EI2WRC (IO62JJ)    3319 km
144 SSB       YM2KL (KN50TT)  - LZ2T (KN13RD)       723 km
144 FM         YM3KB (KN40NC) - SV4AAY (KN20EW)  413 km
70cm SSB     YM2KL (KN50TT)  - LZ9W(KN22MR)      586 km
70 FM           TA3OER(KM39LS) - TA2NCU(KN50CA)   279 KM
« Yanıtla #13 : 17 Ekim 2019, 22:05:22 »
Tekrar merhaba
http://trac.org.tr/haber/turkiye-vhf-uhf-yarismasi-contest-6-7temmuz-2019-sonuclari   adresinde yarismanin "ham" sonuclari ilan edilmistir.
Katilimcilardan herhangi bir duzeltme talebi gelmez ise (duzeltme gelirse duzeltip :)), haftaya sertifikalarini otomatik olarak mailleyecegim.
Duzeltme isteklerinizi lutfen, tacontest@gmail.com adresine bildirin.
Umarim bundan sonraki yarismalara daha cok katilim olur.
73.
