Gönderen Konu: AM modülasyonda BFO ayarı nasıl olmalı..  (Okunma sayısı 1008 defa)
« : 08 Mayıs 2019, 13:15:32 »
Selamlar arkadaşlar.
Kristal filtrelerde USB ve LSB için ayar yapıyoruz ama bu ayar AM modülasyon için nasıl olmalıdır?
Bu durumda BFO frekansı filtrenin tam ortasında mı olması gelekiyor?
AM radyoları daha dinleyebilmek için bu ayar nasıl olması gerekiyor?
Ynt: AM modülasyonda BFO ayarı nasıl olmalı..
« Yanıtla #1 : 08 Mayıs 2019, 13:31:41 »
Filtre genişliği 10 KHz olmalı. Demodülasyon yöntemi olarak en fazla zarf eğrisi yöntemi kullanılır. Bu yöntemde  BFO kapalıdır, sinyal germanyum diyotla doğrultulup sese dönüştürülür.
BFO kullanacaksanız, BFO frekansını bir PLL aracılığı ile gelen sinyalin taşıyıcına senkronize etmeniz gerekir. Sonra bunu orjinal sinyalle mixerde karıştırıp çıkıştan sesi alırsınız. Zor bir yöntemdir. Senkron AM demodülatör diye anılır.
Birde   Sözde senkron demodülatör var. Gelen sinyal ayrı bir devrede aşırı derecede yükseltilip kırpılarak orjinali ile karıştırılır. Karışım ürünü süzülerek alınır.
Kaliteli bir ses için filtre LSB ve USB sinyalinin tamamını geçirebilmeli. (Taşıyıcı frekansı +- 5KHz)
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2019, 13:35:40 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #2 : 08 Mayıs 2019, 14:28:22 »
Çok uğraşmana gerek yok. Bfo ya bir anahtar koy, am'e geçtiğinde anahtardan bfo yu kapat.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #3 : 09 Mayıs 2019, 00:10:13 »
tabii bu arada devreden SSB filtreyi çıkarıp 6....10KHz'lik ayrı bir filtre takımını devreye sokman gerek..Boradcast Quality maximum 6KHz geçmeyecek şekilde yayın yapılır...
« Yanıtla #4 : 09 Mayıs 2019, 09:15:26 »
LSB, USB de BFO frekansları  +- 1.5khz farklı olmak zorunda. Ancak AM de BFO, IF ile aynı frekansta olmalı.
Örnek: IF 5580khz ise BFO frekansıda tam 5580khz olmalıdır.
« Yanıtla #5 : 09 Mayıs 2019, 10:36:27 »
Hakan Bey;
Forty gibi devrelerde NE612 ile yapılmış mixerdeki BFO frekansını kesince dinlemeyi tamamen kesiyor.
Dündar Bey;
BFO frekansını aynı bile yapsanız ses metalik olmaktan kurtulamıyor. Sanırım filtrelerin darlığından.
Engin bey ;
6 -10 Khz lik bir filtre nasıl yapılabilir?  Bunlar hazır mı satılır yoksa dizayn edilebilinirmi?
Çevrimdışı TA8SMA
« Yanıtla #6 : 09 Mayıs 2019, 15:01:11 »
hocam 455-465 khz arası filtre , osilatör kristali değilde daha geniş geçirgenliğe sahip sarı-siyah renkli filtre kristali kullanılmalı.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #7 : 09 Mayıs 2019, 15:47:10 »
kullandığınız ara frekans dünya standartlarında ise örneğin 455KHz yada 10.7MHz gibi kolayca seramik filtreler ile devam edebilirsiniz,ama spefik bir frekans kullanıyorsanız,bunu kendinizin tasarlaması gerek,envelop zarf sitili dedektörler muhakkak AGC devresine ihtiyat duyarlar,alıcı Feeding döngüsünü takip ederken AGC'ye ihtiyaç duyar,burada SSB'^deki gibi Audio AGC yetersiz kalır.bir tek germanyum diyot ile dedekte yapılabilir .fakat AGC effektif olmaz o yüzden TCA440 gibi dedektör entegreleri yapılmıştır,gariptir hala bir çok amatör tarafından ilkel ZNA414 tümleşik devresi ile AM demodülasyon yapılır zira AGC devresi bu minicik transistörün içine gömülüdür..
« Yanıtla #8 : 31 Mayıs 2019, 18:19:28 »
Peki bunlar iş görürmü AM alıcı için?
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #9 : 31 Mayıs 2019, 21:12:59 »
dünyanın en iyilerinden premium alıcı,Watkins-Johnson filtreleri bunlar,bu tip filtreler Roofing tap diye geçer ve ilk mixerin çıkışında bulunur,20KHz AM için çok geniş,bunun arkasına MC3372 yada SA604,605 gibi ikinci bir mikser ile 455KHz'ye indirilir,bu durumda bir klasik Seramik filitre kurtarır,CFS yada CFM455-HT gibi....
« Yanıtla #10 : 31 Mayıs 2019, 22:41:32 »
Kristal filtreler bad genişliğini 1.5-2.0 khz gibi daraltıyorlar. Halbuki radyo yayınları; okuduğum kadarıyla 10khz üzeri bir band genişliğine sahip. Radyo alıcılarında 3 adet muayyen kullanılarak if kuvvetlenip süzülüyor sonra bir diyotla doğrultulup am elde ediliyor.
Çevrimdışı TA1D
« Yanıtla #11 : 30 Aralık 2019, 15:02:30 »
1970 senesinde Amatör Telsiz haberleşmesine ilgi duymaya başlamıştım, mors sinyallerini anlaşılır şekilde ton olarak duyabilmek için Amplitüd modülasyonlu Nevtron ev radyosuna dışarıdan BFO yapmıştım. Radyonun ara frekans katı 455 kHz de çalışıyordu ve bende bir adet 455kHz moyen bobini ile kolpits osilatör yaparak Radyoya yakın mesafede osilatörü çalıştırıp, 455 kHz arafrekans katına girişim yaptırıyordum.
BFO ile Araferakansın arasındaki frekans farkı 1 kHz ye olduğunda taşıyıcı olarak gelen mors sinyalleri 1 kHz ton olarak duyulmaya başlardı.
 BFO osilatör  den gelen sinyal ara frekans katını boğmasın diye belirli mesafede tutardım. Yıllarca bu yöntemle CW qso yapmıştım. 1985 yılına kadar çağrı işaretimTA1MB idi.
Yukarıda yazılanlarla tam örtüşmemiş olsa da eskiden çok kullanılan bir yöntemdi.
73 TA1D K. Mehmet Başak
