Gönderen Konu: El Yapımı SWR Metre  (Okunma sayısı 790 defa)
Çevrimdışı TA2MVX
El Yapımı SWR Metre
« : 01 Aralık 2018, 19:03:41 »
Arkadaşlar , Hocalarım merhaba ,
aliexpress'de dolaşırken bulduğum return loss bridge , reflection bridge ismi ile satılan bir elektronik komponent hakkında yardımlarınıza ihtiyacım var.
Araştırmalarım sonucunda bu komponentin REF bağlantısı geri dönen , DUT bağlantısı ise gönderilen gücü veriyor.
SWR formülü de
(1 + √‾ (Pgeri / Pileri))
SWR =  ————————————
(1 – √‾ (Pgeri / Pileri))
olduğuna göre cihazım ve antenim arasına bu köprüyü bağlasam ve REF ile DUT kısımlarını voltmetre ile ölçer isem formülde yerine koyarak SWR oranını hesaplayabilir miyim ?
REF ve DUT çıkışları Akım mı yoksa Voltaj mı verir ?
Akım ya da voltaj olması durumunda örnek vermek gerekirse 1V REF okuyacak olursam bu kaç watt olarak okunmalıdır ?
Teşekkürler.
Ynt: El Yapımı SWR Metre
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2018, 19:32:36 »
Bence;
Birincisi bu köprü 30 watttan yukarısı için biraz zayıf kalır. (Hatta 30 w bile kardıracağına emin değilim)
Giden veya dönen den gelen küçük voltaj direkt şu wata denk gelir demek yanlış olur. Bu köprüden referans olarak aldığınız milivoltu Kullanacağınız miliampermetre bir trimpot ile bağlayın. Karşılık gelmesini istediğiniz watta buradan kalibre edebilirsiniz.
SWR -WATT metrelerde sistem bu şekildedir.
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #2 : 01 Aralık 2018, 19:44:31 »
Mehmet Hocam selamlar ,
Derdime derman sorularıma cevap oluyorsunuz 2 seferdir. Çok sağolun.
 Karşılık gelmesini istediğiniz watta buradan kalibre edebilirsiniz.  cümlesine atıfta bulunacağım.
Bu kısmı biraz daha ayrıntılı anlatabilmeniz mümkün mü ? Sayısal olarak örnekleyebilirseniz daha rahat anlayabilirim.
« Yanıtla #3 : 01 Aralık 2018, 19:50:02 »
Hocam benr işin sayısal formül kısmından pek anlamam.. Hüseyin hocamım sitesinde kendi yaptığı bir SWR wATT metreyi nasıl kalibre ettiğini detaylı açıklamış. Benim anlatmak istediğim de bu yöntemdi. Yaptığım bir SWR WATT metreyi de bu şekilde kalibre etmiştim güzel çalışıyordu..
http://www.ta3en.com/swrmetre.htm
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #4 : 01 Aralık 2018, 19:52:54 »
Tamamdır hocam ilgili linki hatim edeceğim.
Teşekkür ederim ilginize. 73.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #5 : 01 Aralık 2018, 21:37:10 »
Reflection Bridge  elbette SWR'ye cevap verir  fakat asıl amacı Vector Netwok Analyzer 'ler için köprü görevi görür. 3 girişi mevcut input yazan yer RF portu buraya 1Watt'an düşük RF uyguluyoruz,DUT yazan yer antenimiz. Device Under Test port'u..
Ref yazan yerede 50Ω SMA Dummy Load  bağlıyoruz.bu Dummy elde yada evde üretilecek bir şey değil,%1 toleranslı çok düşük kapasiteli ve Self indüktans barındırmayan zımbırtı,bu modülü satı alırsanız bu Dummy'ide temin ediniz... çıkış lineer değildir AD8310 AD8307 gibi logaritmik dönüştürücüler gerkiyor,germanyum Diyot ile olmazmı ? elbette olur. Calibre etme kuralları sırasıyla...
1) DUTY Portuna sırasıyla takacağımız bacakları çok kısadan bağlı Metalfilm dirençlerden oluşan geri dönüş senaryo dirençleri bağlıyoruz sırasıyla..
2=50Ω bağlayıp SWR 1:1
3=20Ω bağlayıp SWR 2.5 :1
3=33.3Ω ve sonra 75Ω bağlayıp SWR 1.5:1
4=25 Ω ve sonra 100Ω bağlayıp SWR  2 :1
5=16.7Ω ve 150Ω bağlayıp SWR 3 :1
6=200Ω bağlayıp SWR 4 :1
7=300Ω bağlayıp SWR 6 :1  'mi diye sonucu kontrol ediyoruz.
ticari markalar cihaz ile köprü arasındaki kablonun 33.3cm olmasını yada katlarını tavsiye eder,1.5 metreyi geçmemesi uyarılır..
kolay gelsin ben bu modülden TA2FE Emin dostumdan bir adet rica ettim ,sağolsun bir tane temin etti kısacası bu modülden memnunum 73...
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #6 : 02 Aralık 2018, 11:47:15 »
Engin Hocam harikasınız
Aradığım soruların cevaplarını buldum.
Merak ettiğim bir konu kaldı cevabınıza istinaden. Input yazan girişe 1W altı güç uyguluyoruz demişsiniz.
Şimdi elimdeki cihazın low ayarı 2W. Bu köprü ile kullanamaz mıyım ?
-Arada bir zayıflatıcı gibi modül mü olmalı ?
-Ya da test etmek için signal generator gibi bir cihaz mı kullanmalıyız ?
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #7 : 02 Aralık 2018, 13:51:51 »
dikkat ederseniz köprü üzerindeki terminasyon dirençleri 0.25W kısa süreler için ancak 1W'ta dayanabilir,önüne 10 yada 20 dB ATT yaparsanız sorun kalmaz, be ebay açık iken 30db 150W seramik çıkış transistörleri kılıfında RF Florida ürünü zayıflatıcı almıştım onu kullanıyorum,geleneksel Aluminum Nitride dummy load'ların iki uçlusu diğer uç 20 yada 30 db zayıflatılmış olarak çıkıyor..73
Çevrimdışı TA2MVX
« Yanıtla #8 : 02 Aralık 2018, 14:08:48 »
Anladım hocam çok teşekkür ederim açıklamalarınız için.
Sağolun , 73.
