Gönderen Konu: 40 metrede vertikal anten kullanılırmı  (Okunma sayısı 764 defa)
Çevrimdışı TA2CR
« : 24 Ekim 2018, 21:02:33 »
Merhaba
40 metre 7 mhz de misal 7150 lsb de vertikal kullanılırmı verim alabilirmiyiz
Ynt: 40 metrede vertikal anten kullanılırmı
« Yanıtla #1 : 25 Ekim 2018, 00:36:45 »
10m yüksekliğinde bir anten yapmanız ve tercihen etrafina da mumkun oldugunca cok 10 metre uzunlugunda radyaller cekmeniz lazim :D
Siz vertikal diyince 1/4 kastetmissinizdir diye dusundum.
Tabii, iyi bir topraklama, loading coil vs ile daha kısa anten yapmak mumkun
ya da balik oltasi anten olabilir. Hazır vertikal antenlerden de kullanılabilir.
Vertikal anten gondermede iyidir ama, bir delta loop gibi sessiz degildir.
Tabii ki kullanılır ama ben tercih etmezdim.
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #2 : 25 Ekim 2018, 12:17:07 »
teşekkür ederim bilgi için misal 5/8 bir anten vertikal
« Yanıtla #3 : 25 Ekim 2018, 16:06:14 »
5/8 1/4 fark etmiyor.
İyi bir vertikal anten bol miktarda radyal demektir.Tabii bir de dikeyde bu anteni ayakta tutmaya calismak var.
Buyuk bir tarlaniz varsa ideal bir anten olabilir.
Sehir sartlarinda yer sorununuz yoksa baska tip antenlerle daha cok verim elde edersiniz.
Ama sadece havaya cikmaksa bir tane tel de baglasaniz cihazin ucuna cikarsiniz.
Amatorluk deneme isi.
Degisik vertikal antenler deneyip sonuclarini paylasirsaniz biz de faydalaniriz.
Not: 40m de 5/8 anten 25 metre bir yukseklik.. Yaklasik 8 katli bir apartman.
Ona gore gozunuzde canlandirin.
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #4 : 25 Ekim 2018, 17:04:26 »
teşekkürler ederim denemeler devam ediyor  sonuçları paylaşıyor olacağım dipolle verim alındı ama birde vertikal yada azitron anten yapımı ile uğraşılar devam ediyor 73
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #5 : 26 Ekim 2018, 15:16:38 »
40 metre bandında DX çalışması yapacaksanız, 1/4 vertikal anteni kesinlikle tavsiye ederim. 10x1 metrelik 2 adet Alman kümes kafesi örgüsünü altına yayarak, dar açı gönderimle Antarktika'dan Hawaii'ye kadar her yere ulaşıyorum. Direk 10 metrelik DX-Wire fiberglass ve anten teli 2mm net çaplı soğuk çekim saf bakır örgülü anten litz teli. DX değil sadece 7150kHz muhabbet frekansında kullanacaksanız bu anteni tavsiye etmem, çevresi açıksa (benimki 20m çatı üstünde) ilk atlayış 2500km'den fazla, Türkiye atlayış bölgesine (skip zone) giriyor. 7150 için alçakta (yere yakın) kurulmuş bir dipol, enerjisinin çoğunluğunu dik olarak gönderme (NVIS) yaptığı için çok daha başarılı olur. Dipol anten ancak yarım dalga yükseklikte (40m bandı için 20m) DX için gerekli dar açıya sahip olabiliyor, yoksa bulutları ısıtıyor :-)
« Yanıtla #6 : 26 Ekim 2018, 17:15:04 »
Ercan Bey ilgimi çekti ; "40 metre bandında DX çalışması yapacaksanız, 1/4 vertikal anteni kesinlikle tavsiye ederim. 10x1 metrelik 2 adet Alman kümes kafesi örgüsünü altına yayarak, dar açı gönderimle Antarktika'dan Hawaii'ye kadar her yere ulaşıyorum. Direk 10 metrelik DX-Wire fiberglass ve anten teli 2mm net çaplı soğuk çekim saf bakır örgülü anten litz teli."
Besleme noktasındaki bağlantı şekliniz ne oldu ?
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #7 : 26 Ekim 2018, 18:08:08 »
Dediğinizi deneyeceğim bu hafta sonu inş tşkler emek verip yazanlara
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #8 : 29 Ekim 2018, 22:28:47 »
Mehmet Bey, biraz önce Konya'dan döndüm daha önce cevap yazamadım.
Vertikal antenleri koaks ve radyallere bağlamak için iki yöntem kullanabilirsiniz.
Pahalı: Spiderbeam radyal bağlantı kutusu  https://www.spiderbeam.com/product_info.php?info=p365_Radial%20connection%20Box.html&XTCsid=b302fe49a41091a023725972c368d8cb
Ucuz: Basit dipol bağlantı parçası, Friedrichshafen'den 2€'ya almıştım.
Ben bu parçayı kullanıyorum.
Dipol bağlantı parçasının fotoğrafı aşağıda
