Gönderen Konu: İCOM IC-706MKII İnterface CAT Sorunsalı  (Okunma sayısı 696 defa)
Çevrimdışı TA1CX
« : 03 Ekim 2018, 17:39:24 »
     İcom IC-706MKII cihazım ile FT8 yapabilmek için CT17 Usb ara kablo aldım ve IC706_BKT Icom CAT Control programını bilgisayarıma yükledikten sonra gerekli COM ayarlarını yaptım. İlk olarak PC cihazı gördü ve Remote etti daha sonra ne yaptıysam
''Rig Control Error''
''COM6 Not Working''
''Hamlib error: IO error while opening connection to rig''
gibi hatalar verdi daha sonra kendi kendime kabloda bir hata olabileceğini düşünerek USB RS232 TTL modülü ile bir ara kablo yaptım bu kabloda aynı hatayı veriyor. Acaba cihaz da mı bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Cihazda bir sıkıntı var ise nasıl çözebilirim ve ya çözdürebilirim.
    Bu arada bu tüm işlemleri iki ayrı bilgisayarda denedim birisi masaüstü diğeri netbook. İkisinde de aynı hatayı veriyor.
    Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. 73.
Ynt: İCOM IC-706MKII İnterface CAT Sorunsalı
« Yanıtla #1 : 04 Ekim 2018, 21:50:00 »
Merhaba
706 nın menu kısmında cı-v ile ilgili
aşagıdakı resimdeki ayarlar kısmı bulunmaktadır.
kolay gelsin 73
TA3EL Ali
« Yanıtla #2 : 04 Ekim 2018, 21:58:35 »
ayrıca linkteki manuelin
https://www.icomamerica.com/en/downloads/DownloadDocument.aspx?Document=16
sayfa 45 bağlantı bilgileri bulabilirsiniz.
ben icom cihazı N1MM ile ci-v girişinden kullanıyorum
basıma gelen com port hızı ile cihaz hızının farklı olması
ve menüdeki ci-v ayarlarının farklı olmasından dolayı sıkıntı yaşamıstım
kolay gelsin
Ali
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #3 : 05 Ekim 2018, 00:12:50 »
Bu ayarları harfiyen yaptım cihazı açmadan önce Lock tuşuna basili tutarak  Power tusuna basınca bu menü geliyor Aynen burada yazanlar gibi yaptım ayarı yine de olmadı.
Bugün 13pin interface devresinin bir kısmını yaptım elimde 4N25 Optakuplor kalmamış devre yarım kaldı. Neyse en yakın zamanda tamamlayacağım. Bir kaç Foto.
Merhaba
kolay gelsin 73
TA3EL Ali
Trafolar adsl spritter dan, kondansatör, tos fiş,  DB9 dişi  9 pin konnektör, potans v.s daha önce söktüğüm hurdalardan tek eksiğimiz Optakuplor kaldı onuda temin ettikmi tamamdır. Bunun için birde USB to DB9 kablo gerekiyor o da mevcut. Deneyip göreceğiz.
Devreden 13pin soket bağlantısı için USB data kablosu düşünüyorum.
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #4 : 05 Ekim 2018, 00:18:34 »
Com port hizini Bilgisayar Aygıt yöneticisi menüsünden bağlı olan porta sağ tıklayıp bağlantı ayarları kısmından değiştirebilirsiniz. İlk bağlantı yapıldığında Başlama Bitleri 8
Dur Bitleri 2
Akış Kontrol XON/XOFF
Şeklinde senkronize etmeme rağmen olmuyor maalesef.
kolay gelsin
Ali
« Yanıtla #5 : 05 Ekim 2018, 23:39:58 »
merhaba
sizin yaptığınız devre CI-V degil
opto entegre üzerinden tx yaparsınız
CI-V üzerinden cihazın kontrol programı veya log programı ile frekans bilgileri
otomatik gelir bence program üzerinde seçeneklerde hata var
Com port baglantı ayarları
19200
8
dur 1 olarak denermisiniz
birde imkan varsa civ üzerinden ct 17 ile n1mm baglantısını denermisiniz
« Son Düzenleme: 05 Ekim 2018, 23:45:24 Gönderen: TA3EL »
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #6 : 06 Ekim 2018, 00:19:45 »
Yazdıklarınızı Pazartesi günü deneyeceğim cihaz evde değil orman  yangın ekibinde kurulu bende şu an geçici olarak hafta sonu merkezdeyim. Günün 12-13 saatini ekipte geçirdiğim için eve kurmadim cihazi.
Böyle daha iyi oldu hem hakim bir tepede sayılırım hemde şehirdeki RF gürültü yok. Alanda geniş. Gelişmeleri bildirecegim. İlginiz için çok teşekkür ederim.73.
merhaba
19200
8
