Gönderen Konu: WAE DX Contest, CW 2018  (Okunma sayısı 4597 defa)
« : 07 Ağustos 2018, 00:38:34 »
Sensiz ilk CW yarışması olacak "Yaşar abi"....
Tarih/Saat
11-Ağustos-2018 00:00UTC / 12-Ağustos-2018 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / CW
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
QSO değiş/tokuş
Çarpan
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html  aslında SSB mode için anlatılmış olsada  CW içinde pek değişen bişi yok.
Puanlama
Diskalifiye
Log Gönderimi
https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=de
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden sonra 3. pazartesi son gündür.
Ses Kaydı - 2018
WAE Ülke Listesi
« Son Düzenleme: 10 Ağustos 2018, 21:28:20 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WAE DX Contest, CW 2018
« Yanıtla #1 : 07 Ağustos 2018, 10:17:52 »
Çevrimdışı TA3ST
« Yanıtla #2 : 12 Ağustos 2018, 22:23:32 »
Yetiştik ucundan acık.
ilk QTC işinde bocaladık ama olmadıysa seneye bidaha yapsınlar yarışmayı. :)
« Yanıtla #3 : 13 Ağustos 2018, 02:07:58 »
Temsil edilmiştir 73.
Çevrimdışı TA3ST
« Yanıtla #4 : 15 Ağustos 2018, 02:58:20 »
Coşkun abi N1MM cihazdan frekansı okumuyormu, dikkatimi çekti de 7000 yazıyor hepsi,
« Yanıtla #5 : 15 Ağustos 2018, 17:23:07 »
Okuyor ben manüel kullanıyorum 73.
« Yanıtla #6 : 16 Ağustos 2018, 14:22:23 »
Log gönderenler listesi;
TA1NAI
TA2/DL2JRM
TA2BS
TA2DA/4
TA3AER
TA5FA
TA7I
TA4CS
Kulaklarım her CW yarışmasında olduğu gibi TA3D Yaşar abiyi aradı ama malesef artık onu duyamayacağız...Ne söylesem-söylesek azdır. En son IOTA yarışmasında QSOmuz olmuş ardından Whasupdan mesajlaşmıştık halen döner döner bakarım mesaja.
Güzel bir yarışma her katıldığımda zevk alırım, bu yılda oldukça fazla QTC verdim. Özellikle bu yıl QTC olayında her ülkeden istek geldi ve tıkır tıkır aldılar "R" sesini duymak devam etmek...
Arada bir TA'dan katılan yarışmacıların skorlarını gönderdikleri sıra-seri noları ile takip ettim ve bir ecnebi vardı herhalde HP katılıyordur desemde  logunu LP göndermiş umarım yanılıyorumdur.
Katılan herkese başarılar dilerim.
« Yanıtla #7 : 29 Ağustos 2018, 18:43:35 »
Ön sonuçlar ;  https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/loglist.cgi?form=referat&lang=de
Avrupalı amcaların LP ve HP sıralamasındaki QSO sayılarına dikkat
« Son Düzenleme: 29 Ağustos 2018, 19:09:46 Gönderen: TA5FA »
« Son Düzenleme: 05 Aralık 2018, 16:49:37 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #9 : 05 Aralık 2018, 20:07:45 »
