Gönderen Konu: UHF GÖNDERME ALMA SORUNU  (Okunma sayısı 815 defa)
Çevrimdışı TA6ISR
« : 01 Ağustos 2018, 13:06:56 »
AMATÖR TELSİZCİLİKTE YENİYİM GEÇEN SENE BELGEMİ ALDIM BİR ARKADAŞIN TAVSİYESİİLE WOUXUN TELSİZ ALDIM AMA ACEMİLİKTEN TEK BEND ALMIŞIM TELSİZ DUAL AMA TEK BAND WOUXUN KG-UV6D V:66.000-87995 V:136.000-174.995 FREKANS ARALIĞINDA MARAMARA İLETİŞİME PROĞRAM ATTIRDIM AMA İLÇEDE YALNIZ OLDUĞUM İÇİN DENEYEMEDİM BİR TELSİZ BULDUĞUMDADA DENEDİM AMA UHF GÖNDERME ALMA YAPMIYOR SORUN NEDİR ÇÖZÜMÜ VAR MIDIR
BANA PROĞRAM ATMADA YARDIM EDECEK BİR KARDEŞİMİZ VAR MI
« Son Düzenleme: 01 Ağustos 2018, 13:10:30 Gönderen: TA6ISR »
Ynt: UHF GÖNDERME ALMA SORUNU
« Yanıtla #1 : 01 Ağustos 2018, 13:57:46 »
Hocam bu frekanslar UHF bandı değil.
UHF bandı amatörler için 430 -440 Mhz arasıdır..
Bu frekanslar arasındaki belirlenmiş röle ve simplex kanalların cihazınızda yüklü olması gerekir.
Bildiğim kadarıyla tuş takımları ile de manuel girebilir kaydedebilirsiniz bu kanalları.
Çevrimdışı TA6ISR
« Yanıtla #2 : 01 Ağustos 2018, 16:19:48 »
uhf frekan aralığını yüklettim giriliyor ama gönderme alma yapmıyor tekrar proğram atmayı düşünüyorum anlayan var mıdır
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #3 : 03 Ağustos 2018, 11:17:39 »
İsrafil arkadaşım uhf 430- 440 mhz lerde demi gönderme yapmıyor.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #4 : 03 Ağustos 2018, 12:09:44 »
Anladığım kadarıyla siz Wouxunun 66 - 88 ve 137 - 174 olan modelini almışsınız. https://chirp.danplanet.com/issues/1585 linkindeki bilgilere göre tam tersi durum için CHIRP programı ile gönderme aralıkları değiştirebiliyor. Ama sizin durumda cihaz sadece vhf bandı için üretilmiş olabilir dolayısıyla uhfde kullanımı donanım olarak desteklemeyebilir. Deneyip bakmak lazım, 73...
« Yanıtla #5 : 03 Ağustos 2018, 12:19:13 »
Israfil hocam,
ilave olarak
Proğram diye bir kelime yok.
Program ya da yazılım kelimesini kullanınız.
Lütfen türkçemize sahip çıkalım.
Çevrimdışı TA6ISR
« Yanıtla #6 : 04 Ağustos 2018, 16:34:14 »
EVET AHMET BEY MAALESF GÖNDERME ALMA YAPMIYOR
Çevrimdışı TA6ISR
« Yanıtla #7 : 04 Ağustos 2018, 16:38:18 »
BU YAZILIM YÜKLEME KABLOLARI HER TELSİZE UYMUYOR MU
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #8 : 05 Ağustos 2018, 08:30:07 »
Benim anladığım kadarıyla sizin cihazın çalışma frekansı VHF bandını içeriyor.
Cihazı aldığınızda 66.000-87.995 Ve 136.000-174.995 Mhz Frekans bandını içeriyordu.
Siz sonradan bu cihazın yazılımını değiştirerek UHF bandını eklettiniz.
İşte sıkıntı burada başlıyor. Sizin cihaz sadece VHF bandını içeren yapıya sahip olması sebebiyle UHF bandında alma ve göndermeyi yapamıyor. Yani şöyle söyleyeyim cihazın içinde UHF devresi yok, vhf devresi var sebep bu;
ta2aoz@hotmail.com
