Gönderen Konu: VHF Marine Band Anten Splitter  (Okunma sayısı 1174 defa)
Çevrimdışı TA1AIG
« : 19 Haziran 2018, 18:53:11 »
Değerli arkadaşlar,
Raymarine AIS350 model AIS alıcım ve aynı zamanda bir VHF marin telsizim(RAY50) var.
Bu iki cihazı tek anten ile kullanmak istiyorum.
Bunun için anten splitter alıp takmak bir çözüm, ama fiyatları çok yüksek ve zor bulunuyorlar.
VHF marin telsiz Rx-Tx yapıyor ve 25Watt, AIS alıcı ise sadece dinleme yapıyor.
Tek bir anteni her iki cihazda kullanmak için siz ne önerirsiniz? Bu iş için duplexer olur mu?
Sağlıcakla kalın
İlhan Güven, TA1AIG
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: VHF Marine Band Anten Splitter
« Yanıtla #1 : 20 Haziran 2018, 10:16:07 »
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #2 : 20 Haziran 2018, 11:26:37 »
Normal diplexer olmaz. CUnku onlar genelde farkli bandlarda calisiyor. ais ve marine band vhf aralarinda bir iki mhz var.
Gordugum bunun icin genelde aktif diplexer kullaniliyor.
tx sirasinda role ile(muhtemelen) ais tarafini ayiriyor diye dusunuyorum.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #3 : 20 Haziran 2018, 19:53:09 »
Murat bey ilginize teşekkürler.
O ürünü daha önce inceledim ama bana pek güven vermedi.
Oğuzhan bey size de teşekkürler.
Yazdıklarınızda haklısınız, gerçekten de bu iş için üretilmiş splitter'lar  hep aktif splitter.
Ayrıca 16.kanal acil çağrı kanalı olduğu için, bu frekansdan gelen çağrılara da öncelik veren bir sistem olmalı.
Sağlıcakla kalın.
İlhan Güven, TA1AIG
« Yanıtla #4 : 21 Haziran 2018, 11:59:28 »
Receive tarafinda zaten her iki cihaza da sinyal gidiyor olmali.
aktif splitter sadece tx aninda diger cihazin zarar gormesini engelliyor
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #5 : 21 Haziran 2018, 13:09:49 »
aslında aktif bir düzene bile gerek yok..piyasada RF için metal kutular mevcut ,bu kutuya 3 adet konnektör,biri giriş,diğeri çıkış,öbürüde alıcıya giden konnektör gibi,giriş ile anten konnektörü arasına bir tel köprü,anten tarafına bağlı bir 5PF kapasitör seri olarak alıcı konnektörüne,alıcı konnektörünün hemen dibine çapraz atılmış,iki adet pin diyodu örnek MI301,bu diyodun muhakkak Pin diyodu olması gerekmektedir,0,7 volt üzeri RF geldiğinde bu diyot 2OHM'un altında iletime geçerek RF sinyalinin o porta girmesine mani olur,testi çok basittir,3 volt mini kadran ampulu yada Led ile TX anında alıcı porta RF sızıp sızmadığı basitçe gözlemlenir,diyotları konnektürün hemen dibinde olduğu çifte avantaj,zira diyotlar absosion mod'da oldukları için 25W'ta biraz ısınır,üzerlerine biraz termal pasta sürüldümü,ısıyı kutuya ileteceklerinden bir sorun kalmaz..
« Yanıtla #6 : 21 Haziran 2018, 14:59:10 »
Engin amca,
Kafamda canlandırmaya çalıştım. Diyot bir tarafa gitti, konnektörler bir tarafa gitti. Hele 5pf kapasitör hiç yerinde durmuyor. Acaba bir şeyler çiziktirebilir misiniz? 73
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #7 : 21 Haziran 2018, 20:38:10 »
haklısınız çorba olmuş...
https://hizliresim.com/PDBj3d
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2018, 21:09:18 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #8 : 21 Haziran 2018, 21:11:57 »
Engin amca,
Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. 73
« Yanıtla #9 : 21 Haziran 2018, 23:08:18 »
Valla cok guzel cozum..
Tesekkurler
« Yanıtla #10 : 22 Haziran 2018, 08:27:35 »
Ben de yararlandım, çok teşekkür ederim. Bu sistemi 100 W HF verici + HF alıcı radyo ile birlikte kullanmak istiyorum. (Alıcı radyo Tecsun PL-880). Öncelikle kondansatör yüksek gerilime dayanıklı olmalı sanırım. Bu kullanım şekli için başka önerileriniz olur mu?
« Yanıtla #11 : 22 Haziran 2018, 12:53:53 »
Teşekkürler 73.
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #12 : 26 Haziran 2018, 20:43:06 »
Engin merhaba,
150 watt da kullanmak için seri diyot kullanmak kafimi. veya yüksek güçlü diyot varmı?
selamlar.
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #13 : 26 Haziran 2018, 23:10:00 »
Fikirleriyle katkıda bulunan herkese,ama özellikle Engin bey'e teşekkürler.
RF konusunda malesef sizler kadar ayrıntılı bilgiye sahip değilim.
Bu yüzden bilmek istediğim şu;
Verici tarafında PTT mandalına basınca, alıcı portuna her hangi bir RF sızıntısı olur mu, olmaz mı?
Eğer kazara bir RF sızıntısı olursa, bu, alıcı cihazda ne boyutta bir hasara yol açar?
Bunun önüne geçmenin bir yolu var mıdır?
Sağlıcakla kalın.
İlhan Güven, TA1AIG
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #14 : 26 Haziran 2018, 23:11:31 »
Nursun abim hürmetler, tabiki 1.5KW pin diyotlarda mevcut Micro Semi ve Macom üretiyor,
aslında kısaca hikayeyi özetleyim Hakan Güner arkadaşımdan komlex bir anten andım araç için,anten 2M 70cM FM broadcast ve GPS anteni, uslu kız olmak kolaymı hemen aldım tornavidayı,içini açıp şemayı çıkardım,GPS kısmı hariç bu kadardı ve hala kullanıyorum,sadece 5 PF değerini ben uydurdum,zira teflon Semirigid bir kalo yaklaşık 4cM bir ucu antende Sheld kısmı FM radyo terminaline gidiyordu..
tam hatırlamıyorum bu ciddi linear firmalarının birinde 73 mecmuasında 1500W QSK Semiconductor Solid State Relay diye bir kit satıyordu kit 200USD gibi bir şeydi hiç röle görünmüyordu sadece soğutucu ızgara bir kaç Semco yada Pemco yüksek voltajlı gümüş mika kapasiteler vardı,fakat buna iyi hatırlıyorum TX anında 12 Volt gelmesi gerkiyordu,zira not kısmında ehil operatör monte etsin sorumluluk kabul etmeyiz diyordu..
biraz araştırdm bu Pin diyodu extrem birşey paralel bağlanmaya izin veriyor,yani bir diyot 50W ise 3 diyot 150W oluyor,sadece UHF'de kapasite arttığı için kaçının diyor..
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #15 : 26 Haziran 2018, 23:21:42 »
şimdi bu standartlar aslında ulusal bir savaş,Amerkan ve Japon verileri bir biriyle örtüşmez,istisnasız dünya genelinde Japon piyasası hakim olduğu için ben onu referans almışımdır..
Signal Strength S9+70 yani 70dB yada 159mV eder..fakat ben bu ilgili port'ta 10dBm yani 707mV gördüm fakat çihazıma bir şey olmadı,tabiki bu bir garanti değildir önerdiğim gibi sızma testleri yapılmadan kullanım nahoş sonuçlar doğurabilir..
