Gönderen Konu: GM600 Program  (Okunma sayısı 667 defa)
Çevrimdışı TA2MVX
GM600 Program
« : 12 Mayıs 2018, 16:00:39 »
Arkadaşlar Merhaba ,
Motorola GM600'ü programlamak için
Rs232'den RJ45'e kablo şeması ve programlama yazılımı için destek olabilecek olan arkadaşımız var mı ?
Teşekkürler.
Çevrimdışı TA2GC
Ynt: GM600 Program
« Yanıtla #1 : 13 Mayıs 2018, 01:53:22 »
program genelde rus sitelerinden temin ediliyor,kablo detayları ise ,http://www.batlabs.com/ tüm program kablosu detaylarını bulabilirsin,fakat RIB diye bir RS232 TTL converter gerekiyor,
Çevrimdışı TA2MVX
Ynt: GM600 Program
« Yanıtla #2 : 13 Mayıs 2018, 12:40:57 »
Engin Hocam ,
RIB temin edebileceğim bir link var mı elinizde ?
Teşekkürler.
Çevrimdışı TA2GC
Ynt: GM600 Program
« Yanıtla #3 : 13 Mayıs 2018, 23:32:56 »
ben yaparım dersen...
http://www.qsl.net/yo4hfu/Motorola_MAX232.html
alırım dersen Delab
http://www.denizelektronik.com/motorola_rib.htm
hala varmıdır bilmiyorum...
Çevrimdışı TA2MVX
Ynt: GM600 Program
« Yanıtla #4 : 14 Mayıs 2018, 07:42:29 »
Engin Hocam Teşekkürler,
Devre basit görünüyor sanırım kendim yapabilirim.
Telsize giden taraftaki uçlar aksesuar bağlantısının olduğu pinlere mi yoksa mayk girişine mi yapılıyor?
Teşekkürler tekrar.
Çevrimdışı TA2GC
Ynt: GM600 Program
« Yanıtla #5 : 14 Mayıs 2018, 12:16:59 »
burayı yanıtlamak isterdim fakat anlayamadım, genelde pinlerin bir genel adı var Motorola tarafından benimsenmiş, aynı pin isimleri mikrofon fişindede mevcut her halde bunları soruyorsun...
GP300 GM300 gi cihazlar Decode Logic'tir teferruat gerektirmez,
https://www.robotistan.com/rs232-ttl-cevirici-modul gibi bir 6TL'lik modül'ün  bilgisayar tarafı değilde ,çıkış tarafındaki ,RX TX pinleri kısa devre edilerek mikrofon fişinde ilgili program ayağına direkt bağlanabilirler,bu serilerden sonra  CPU mimarisi değişti,gelen dataları invert etmek gerekti,buda kolay ucuz modüle iki transistör ilavesi ile olur,Batlabs forumda uzun uzun anlatılmıştı,orayı ihmal etme...
Çevrimdışı TA2MVX
Ynt: GM600 Program
« Yanıtla #6 : 14 Mayıs 2018, 12:38:35 »
Engin Hocam Merhaba ,
Sormak istediğim soru aslında şuydu.
Verdiğiniz devre şemasında To Radio olarak belirtilmiş ve çıkış olarak isimlendirebileceğimiz pinler mevcut.
Bu pinler telsize bağlanacak olan pinler. Fakat telsiz bağlantısı mayk soketinden mi yoksa telsizin arkadasındaki aksesuar portu ile mi yapılıyor ?
Yani RIB telsizin neresine bağlanıyor ?
Çevrimdışı TA2GC
Ynt: GM600 Program
« Yanıtla #7 : 14 Mayıs 2018, 20:36:36 »
şimdi anladım GM300 ve M208 Maxtrac da mikrofondan yapıldığını biliyorum ,ama GM600'ün neresinden girilir bilmiyorum,Google görsellere giri GM600 program cable dersen fikir verebilir..
