Gönderen Konu: Mikrodalga çalışmak...  (Okunma sayısı 1539 defa)
« : 21 Mart 2018, 16:03:14 »
Daha önce 10 ghz alıcı ile ilgili LNB çalışmamı yazmıştım. küçük bir çanak anten ve bir uydu LNB si ile.
Bugün ise, Barış (TA7W) bunu bir adım daha öteye taşıdı ve daha amaca yönelik bir çanak anten alarak işe başladı.
Nerdeyse bir cihaz parası antene verilince bu anteni kendimizin yapma yollarını araştırma vakti gelmiştir diye düşünmeye başladım açıkçası hehe
Anteni şimdilik YM2RON istasyonuna kuracağız. Tabii anten yani çanak kısmı  tek başına  birşey ifade etmiyor.
Odak noktasına kullanılacak frekansa uygun bir horn tipi anten yapmak gerekecek.  İş mikrodalgaya gelince anten namına bildiğiniz tüm bilgiler yalan oluyormuş bunu anladım. Muhtemelen bu çanağa başlangıç için 1.2 GHZ lik bir anten koyacağız. Barış'taki TS2000X modelinde 1.2 GHz kartı mevcut olduğu için bir noktada başlangıç yapmış oluruz diye düşünüyoruz.
Daha sonra,  önce dinleme sonra alma-dinleme için 2.3 GHz ve 10 GHz çalışmalarını umarım bir aksilik çıkmaz ve tamamlayabiliriz.
Gelişmeleri bu başlık altında bildirmeye devam edeceğim.
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: Mikrodalga çalışmak...
« Yanıtla #1 : 21 Mart 2018, 18:39:45 »
EHF nin her yeri sıkıntı. Malzemeleri konnektör ve kablolar pahalı ve teras kat nerede ise mecburi.
Tam bir iki qso yapıyorsun ve sonra su kaçması, korozyon,  paslanma rüzgar vs. nedenler ile sil baştan. SWR ve güç  ölçümü hepten sıkıntı. Çıkış PA kitleri anormal pahalı ve ev ortamında imalatı imkansız gibi.
Düzenli EME yapabiliyorsanız bence  büyük başarı.
Yine de umudunuzu kırmayın der ve başarılar dilerim.
73.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #2 : 21 Mart 2018, 18:43:04 »
Aynı dakikada mesajımda Düzeltme yapamadım. Site mizde sıkıntı var herhalde.
 EHF yerine SHF olacaktı sanırım.
Tekrar 73.
« Yanıtla #3 : 29 Mart 2018, 21:17:40 »
Bugün çanağın horn kısmında kullanmak üzere 3 band bir anten yaptım.
Resimlerde gördüğünüz büyük loop 1.2 GHZ,  orta boy 2.3 GHz,  varla yok arası duran  ise 10 GHz anten.
Yani en azindna yapmaya çalışırken hedeflediğim değerler onlar.
Haftasonu TA7W ölçümlerini yapacak ve göreceğiz ne kadar tutmuş hedef.
Sonrası ufak ufak dinleme, belki gönderme ile mikrodalga dünyasına giriş.
Not: Resimlerdeki sirketimizde sevdigimiz Nezihi abimiz. Lehim işleri ellerinden öper ;)
« Son Düzenleme: 29 Mart 2018, 21:18:42 Gönderen: TA2NC »
« Yanıtla #4 : 30 Mart 2018, 20:21:00 »
Kolay gelsin başarılar dilerim elinize bilginize sağlık kalın sağlıkla 73
« Yanıtla #5 : 31 Mart 2018, 16:56:27 »
Teşekkürler Coşkun hocam.
TA7W Barış'tan hayırlı haberler var.
Bir iki ufak tefek düzeltme ile her üç bandta da swr normal değerlerine inmiş.
Şimdi kalan bunu antene monte etmek, bir de ufak sıkıntı 2.4 ve 10 ghz verici bulmak :D
