Gönderen Konu: KC901S NETWORK ANALIZOR Bu Cihazdan Kullanan?  (Okunma sayısı 602 defa)
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« : 28 Şubat 2018, 13:19:34 »
Aşağıdaki linkte videosu bulunan cihazdan almayı düşünüyorum. Kullanan deneyimi olan varsa artı ve eksilerini paylaşırlarsa sevinirim.
https://youtu.be/fk8hMKLOJVM
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
Ynt: KC901S NETWORK ANALIZOR Bu Cihazdan Kullanan?
« Yanıtla #2 : 28 Şubat 2018, 16:27:45 »
Şükrü hocam,
Ben https://sdr-kits.net/index.php?route=web/pages&page_id=11_11 adresindeki cihazı uzun süredir kullanıyorum. Frekans 1.3 GHZ. Eksisi bir bilgisayar gerektirmesi. Ama aşağıdaki işleri yapıyor. Burada en öne çıkanı Time Domain Reflectometry. Kablo analiz edebiliyorsunuz.
- Coverage from below 1 kHz to 500 MHz with dynamic range of up to 90dB, useful performance up to 1.3 GHz with
reduced accuracy.
- Vector networkanalyzer mode and Spectrum analyzer mode
- Possibility to measure frequency converters and mixers in spectrum analyzer mode
- Low power consumption allows power supply out of a USB terminal.
- 2 port S-parameters S11, S12, S21 & S22, VSWR
- 3 port S-parameters and differential / common mode device analysis
- Component Measurements: Resistance, Admittance Capacitance, Inductance & Quality Factor (Q)
- Time domain reflectometry & gating in time domain + FFT
- Linear, Logarithmic and Listed sweep
- Matching tool and Complex Calculator
- Crystal analyzer tool for extracting equivalent circuit parameters
- User defined S-parameter calculus
- Optional S-parameter test set
- Optional USB-interface allows to run the VNWA with a single (USB) cable connection to the PC for highest mobility.
Fiyatı diğerine göre daha ucuz. İyi çalışmalar dilerim. 73
Çevrimdışı TB5CVN
    Şükrü Özkarabacak
    MERSİN
  • İleti: 377
« Yanıtla #3 : 28 Şubat 2018, 17:13:59 »
Bilgilendirme için çok teşekkür ederim.
