Gönderen Konu: 10 GHz alıcı  (Okunma sayısı 2621 defa)
10 GHz alıcı
« : 05 Şubat 2018, 20:00:56 »
Merhaba
Bugünkü çalışmamız 10 GHz bir alıcı nasıl yapılır.
10 GHz için en kolay yöntem bir uydu LNB'sini kullanmak.
Bu cihazların (Digiturk'unki farklı. Universal LNB olmasında fayda var)
IF frekansi 9750 mhz.
Yani bu frekansın üzerinde duyduğu herşeyi 9750 mhz azaltarak aşağıya gönderiyor.
Ama çalışması için bir bias-tee ye ihtiyacı var.
Bu ise çok basit.
Bir adet 100 pf mercimek kondansatör, yaklaşık 10-12 tur sarılmış bir bobin (ben bir matkap ucunun arkasına sardım. Kalınlığı o şekilde düşünün.)
hepsi o.
Ekte verdiğim fotoğraftaki gibi bağlayıp 12V uyguladığınızda LNB çalışmaya başlıyor ve downconvert ettiğiniz frekansta bulunan bir alıcı ile sinyali dinleyebiliyorsunuz.
Alttaki resimde turksat TRT feederi'i 10.953 GHz dinlemek için ayarladığım (10.853-9.750) 1.204 GHz frekanstaki sinyali gorebilirsiniz. Anteni oynatarak sinyalin kaybolduğunu da gözlemledim.
Bir sonraki hedefim Amator bandtaki EME caçlsan beacon'u yakalamak.
iyi denemeler.
« Son Düzenleme: 05 Şubat 2018, 20:02:23 Gönderen: TA2NC »
Ynt: 10 GHz alıcı
« Yanıtla #1 : 05 Şubat 2018, 22:36:41 »
Bu arada araştırmalarım sırasında öğrendigim birkaç detayı daha paylaşmakta fayda var.
Geniş bandlı uygulamalarda (Örn TV yayını gibi) bir sorun teşkil etmese de, amatör bandda kullanılacağı zaman LNB'nin  PLL devresinin iyi olmasında fayda var.
Sanırım eski LNB lerde Dielectric Resonant Oscialltor denilen bir tür osilasyon devresi kullanılıyormuş Bu da frekansın stablitesini olumsuz etkileyen birşey. yeni tip LNB lerde (en adisinden cin malı birşey değil ise) PLL ünitesi, hatta daha üst modellerde TCXO lu modeller bile varmış.
Bu da özellikle SSB gibi dar band sinyalleri dinlerken frekansın kaymasının önüne geçen bir durum.
Şimdilik bodrumda uyumakta olan çanak anten ve LNB yi kullandım bakalim. Ay'ı görebildiğim zaman ay üzerindeki 10 GHz beacon ( DL0SHF)  10.368.025 MHZ  teki CW beaconunu duymaya çalışacağım.
Bir sonraki adım ise bir aksilik olmaz ise mart ortası gibi atılması beklenen katar uydusunda bulunan 10 GHz Amatör band transponder.
Dinleme işinde başarılı olduktan sonra ,  2.4 GHz bir transverter ile 13cm bandında çalışmaya başlamayı düşünüyorum.  Böylece dünyanın 1/3 ünü sürekli gören bir uydu üzerinden haberleşmenin yolunu açmış olacağız sanırım.
Henüz pek etrafta duyulmasa da bence bu geostationary uydu işi amatör haberleşmede başka bir boyuta açılan kapı olacak.
üstündeki transponder aynı anda 50 qsoya izin verecek genişlikteymiş.
Çoğu amatörün elinde "henüz" 2.4 ghz ve 10 ghz cihazlar olmadığı için başlangıçta qso yapmak kolay olsa da zamanla zorlanacağımızı düşünüyorum. Önce girmekte fayda var.
transverter olarak Bulgar bir amatörün yapmış olduğu sg-lab.com adresinde görebileceğiniz iki tip transverter mevcut.
1.2 GHz (bu bandı kullanmak isteyen amatörler için) ve 2.4 ghz amator band transverter. Fiyatlarını sordum.
2.4 ghz cihaz 2Wlık bir çıkış gücüne sahip ( bu frekans için oldukça yüksek bir güç) 210 dolar a satıyormuş.
1.2 ghz lik model ise 180 gibi birşeydi sanırım.
Cihazların üzerinde external 10 mhz girişi, rf-vox ile ptt bağlantısı ihtiyacı duymadan  çalışabilme.
bias-tee besleme gibi bir çok özellik mevcut.
Çevrimdışı TA1JA
Ynt: 10 GHz alıcı
« Yanıtla #2 : 06 Şubat 2018, 09:47:30 »
Lokal osilatör kararlılığı 5khz olan LNB'ler var, profesyonel LNB'ler normalde +/-25KHz civarında. 4-5 sene öncesine kadar fiyatları 250-2500€ arasında değişiyordu.
Uydu alıcılarında kullanılan LNB'lerden fazla bir şey beklememek lazım. Ama bunun çok sorun olacağını sanmıyorum.
Fazla araştıramadım ama, Uplink 2.4GHz, Downlink 10GHz üzerinden mi yapılıyor?
Şimdi, eski çanağa da Az/El tracking sistemi gerekecek :)
Ynt: 10 GHz alıcı
« Yanıtla #3 : 06 Şubat 2018, 12:39:18 »
Murat hocam guzel yani o zaten.
Az/El sistemine gerek kalmiyor.
Gonderilecek olan uydu geostationary bir tv uydusu normalde.
Uzerine ilave olarak AMSAT'ın iki adet amator transponderi ilave edilmis.
Uplink 2.4  Downlink 10 Ghz.
Guney amerikadan avustralyaya kadar bir kapsaması mevcut. Biz tam gobekte kaldıgımızdan 60 cm canak yeterli olacak. Uc noktalarda 1 m civari canak is gorecek diyorlar.
Ha derseniz hazır setup'i kurmusum EME de calisayim , o zaman az/el lazim ama... eme icin 3m lik falan bir canak gerek.
Çevrimdışı TA1JA
Ynt: 10 GHz alıcı
« Yanıtla #4 : 06 Şubat 2018, 21:41:50 »
Oğuzhan hocam merhaba,
Onceki konuyu gormemisim. Uydunun sabit olmasi guzel.
EME konusu beni aşar, hele ki 10Ghz de 😊
Konuyu takipteyim
