Gönderen Konu: güç kaynağı tavsiyesi  (Okunma sayısı 1645 defa)
Ynt: güç kaynağı tavsiyesi
« Yanıtla #20 : 03 Ocak 2018, 09:29:35 »
Mete Hocam fikir vermesi açısından, size çok zahmet olmayacaksa, müsait zamanınızda bir fotoğraf çekebilirseniz sevinirim ama ana fikri anladım, teşekkürler...
« Yanıtla #21 : 03 Ocak 2018, 12:23:29 »
Şadan bey bu işlemi yaparken şu sitelerden destek aldım, çok işe yarıyor. Her ne kadar sizin bu teorik bilgilere ihtiyacınız olmadığını düşünsem de, pratik ve hızlı hesaplama açısından yararlı:
http://devreokulu.com/LedVoltaji.html
http://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/
« Yanıtla #22 : 03 Ocak 2018, 12:54:02 »
Teşekkür ederim hocam, ben 30mA sınırlayacak şekilde voltaja uygun bir seri dirençle kullanıyorum genelde.
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #23 : 04 Ocak 2018, 16:42:29 »
Merhaba
Ben her koşulda trafolu adaptörü tavsiye ediyorum ve kullanıyorum.Swiç modlu adaptörlerden uzak durmakta fayda var.Belki kaliteli ve markalı olanlar iyi olabilir ama oldukça pahalıdırlar.UPS lerden çikan 600-700 watlık trafolar bu iş için çok uygun 14-16 volt AC yeterli iyi bir regüleli bir devre ile mükemmel sonuç alınabiliyor.Bende 1000 Watt trafolu LM 723 ,25 bin mf kondansatör lü var onu kullanıyorum.35 Amperi voltaj düşmesi olmadan akım alabiliyorum.Daha ideali derseniz 60 Amperlik bir akü tavsiye edebilirim.Saygılarımla TA4EM ekrem çiçek ısparta
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #24 : 04 Ocak 2018, 22:01:00 »
Ekrem bey,yapılan yorumlardan sonra aynı kanaate vardım,trafolu kaliteli bir adaptör yapmak için çalışmaya başladım bile,ilk önce 750 watt lık bir trafo edineceğim,sonra 13,8 volt 40 amper sabit veren kaliteli bir adaptör yapmak için işin teknik yönünden anlayan amatör bir arkadaşla işbirliği halindeyiz.Bu konudaki tecrübelerinizden ve  tavsiyerinizden (kullanılacak malzeme şema vb) faydalanmak isteriz,73
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #25 : 05 Ocak 2018, 11:24:45 »
Arkadaşlar dün gece üşenmedim ilk sayfada resmi bulunan doğan marka 35 amper adaptörümün içini açıp tekrar inceledim.8 adet 3300 mf 25 volt kondansatör,6 adet kd617 transistör var.kapağını kapatıp terazide tarttım adaptörün ağırlığı tam 8 kg.
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #26 : 05 Ocak 2018, 13:02:25 »
Adnan Bey,
Yine mevcut Doğan marka güç kaynağınızı iyileştirerek bu sorununuzu çözmenizi tavsiye edeceğim. En ucuz ve en hızlı yol budur diye düşünüyorum.
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #27 : 05 Ocak 2018, 13:54:40 »
Bilal bey ben de aynı kanaatteyim,zaten şu anda da bir sıkıntısı yok,en kötü ihtimalle 20 amper verir diye düşünüyorum,telsizim maksimum 22 amper kullanıyor,ssb de zaten bu gücü hiçbir zaman kullanamayacağımı düşünüyorum,cevap için teşekkürler
« Yanıtla #28 : 15 Ocak 2018, 21:24:22 »
Yaesu ft857 cihazımın  manuel ini okudum, TX 100W da max. 22A çektiğini söylüyor.
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #29 : 17 Ocak 2018, 22:40:48 »
Abi benim yaesu ft-450 cihazın kitapcığında da aynı şekilde 22 amper yazıyor ama multiband delta loop antende ölçümleri yaptım dün fm modunda,100 watta 40 metrede 23 20 m.de 25  15 m.de 25 10 m.de 22 amper çekiyor,bahsettiğim değerler halen kullandığım doğan 35 amper adaptörle ilgili.
