Gönderen Konu: BARKER& WİLLİAMSON ANTEN LERİN ORTADAKİ DİRENC BLOĞU  (Okunma sayısı 684 defa)
Değerli Radyo amatörü arkadaşlarım,
Barker& williamson un 1.8-54 Mhz arası 90 feet uzunluğunda kapalı dipol antenim var.
Bu antene ait ortadaki direnç bloğundaki direnç değerleri hakkında bilgiye ihtiyacım var.
tabii ki dirençleri bulmam da gerekiyor.
1 kW yüklendiğimde dumanlar çıktı. hatta plastiğin üzerinden bağladığım ipek ip yanarak anten yere düştü.
Bu konuda yardımcı olacak, yol göstereck arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.
Saygılarımla
TA3D
Yasar gocet
Ynt: BARKER& WİLLİAMSON ANTEN LERİN ORTADAKİ DİRENC BLOĞU
« Yanıtla #1 : 20 Kasım 2017, 16:00:32 »
Yaşar Abi,
Giriş balununa bağlı olarak;
6:1 balun için 300 ohm
9:1 balun için 450 ohm
12:1 balun için 600 ohm
olarak söyleniyor. Güç ise 1,5 kilowat giriş için minimum 350 Watt olmalı diyorlar.
Ama bu anten size uyumlu değil diye içimde bir his var.
Sağlıcakla kalınız, 73
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #2 : 20 Kasım 2017, 16:01:50 »
Şayet anten BWD-90 modeli ise,
Balun 9:1
Direnç 450 ohm olacak diye aklımda kalmış.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimiçi TA3IW
« Yanıtla #3 : 20 Kasım 2017, 16:28:48 »
Bilal amca bir zamanlar benim kullandığım antende 16:1 balun ve paralel bağlı karbon dirençler var kac adet oldugunu hatirlamiyorum toplam değeri 800 ohm 400wat balun ise 1,5kW gücünde.
« Yanıtla #4 : 20 Kasım 2017, 20:33:15 »
Cevat amca,
Balunun değerini 50 ohm ile çarpıyorlar gibi geldi bana. Yani 50x16=800, 50x9=450 gibi. Bilgi için teşekkürler. 73
Çevrimiçi TA3IW
« Yanıtla #5 : 20 Kasım 2017, 21:38:55 »
Bilal amca ben de sana teşekür ederim, yazdığın doğrudur hatta kullanılan yük drenci çıkış gücüne göre %35 olması gerekiyor diye Karl Rothamelin DM2ABK kitabında yazıyor.
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #6 : 21 Kasım 2017, 08:12:09 »
Yaşar bey geçmiş olsun, vakti zamanında bizde bu antenin balununu tüttürmüş idik, tabii önce  ...liğe ... sürmemek için ultravioleden olmuştur filan deyip salladık ama , rf den tüttüğünü arkadaşlarımız anlayınca bastık parayı RFPARTS satın alıp, antenin sahibi arkadaşımıza verdik.Continious 1000w ve üzeri bu anten kaldırmıyor.Ya  gücü kısacaksınız yada başka anten kullanmak zorunda kalacaksınız.B&W  ile ilgili başka bir hikayemiz de var.
Ayrıca bu Firma krom kaplı  bakır  telden anten  imal edip satıyor, bu anteni al sadece kablolarını saf bakır anten kablosu ile değiştirip, aynı şart ve yerde  konuşurken  wattmetre ibre oynamasını gözlediğinizde , aradaki farkı görebileceksiniz.Bakır kablodan yapılmış antenden havaya rf gücü kolaylıkla çıkabiliyor, krom kaplı anten kablosundan bu güç çıkmıyor.Anten Kablosu:  illede krom olacak ise bu sefer kablo çapı en az 8mm  veya 10 mm olacaktır.TA1U  Hulki agabeyin teknede yaşayıp gördük.
Fazla yeriniz yok ise  HEXBEAM önerebilirim,5Kw  taşıyabiliyor..73deTA2BN/TC0F
« Yanıtla #7 : 21 Kasım 2017, 09:47:57 »
Rebi bey, üretici "deri etkisi-skin effect" olayından habersiz galiba. Bakır kaplı çelik telden çok güzel anten olur. Ama, krom kaplama olunca, içi ha bakır olmuş ha gümüş . Korozyona engel olmak istiyorlarsa altın kaplasınlar bari, hem paslanmaz,  hem de çok iyi iletkendir. Zaten antenleri de altın kaplama parasına satıyorlar.
