Gönderen Konu: RG393 kablo.  (Okunma sayısı 618 defa)
Çevrimdışı TA2VO
RG393 kablo.
« : 01 Kasım 2017, 09:51:17 »
Merhabalar,
Kullanılmamış RG393 coax kablo arıyorum Türkiyede satan varmı acaba? Bilen  duyanlardan yardım istiyorum. Kolay gelsin. 73.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Ynt: RG393 kablo.
« Yanıtla #1 : 01 Kasım 2017, 10:10:15 »
Osman Bey,
Listelerinde görünmüyor ama bu tür kabloları Nokta Elektronik satıyor. www.noktaelektronik.net Kendilerine sormakta fayda var diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA2VO
Ynt: RG393 kablo.
« Yanıtla #2 : 01 Kasım 2017, 10:39:44 »
Bilgi için teşekkürler ancak ellerinde yokmuş . Arama devam ediyor.
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA2BN
Ynt: RG393 kablo.
« Yanıtla #3 : 22 Kasım 2017, 08:26:25 »
Osman bey, bu kablodan kaç metre lazım?Nerede kullanacaksınız?
Sormamın sebebi :400MHz / 100FEET-5.0dB  kaybı olan 50ohm teflon kablo bu. Piyasada LMR400  bulabilirsiniz.Aşağı yukarı aynı işi görür.Ayrıca konnektörüve krimp teşkilatı da var.
-Hurdalıklarda kısa bir kaç mtrelik  bulunma imkanı var/kullanıldığı yer :Uçak transponder anten kablosu olarak kullanılıyor.Bu kabloyu kimse getirmez.Uçak için ise assy olarak imal edilip satılır .Hem parada hemde kilo olarak metresi ağır gelir, konnektörüde sadece krimp' dir.
73de TA2BN/TC0F
Çevrimdışı TA1L
Ynt: RG393 kablo.
« Yanıtla #4 : 22 Kasım 2017, 10:52:02 »
Osman Bey, eğer benim www.lairdtech.com ve www.ferroxcube.com'dan getirttiğim 12x LFB095051-000 ve 16x CST9.5/5.1/15-3S4 ferriti 15cm'lik üçlü paketler halinde üstüne dizerek W2DU tipi common mode choke yaptığım gibi bir şok filtresinde kullanacaksanız, ben bu işte 70cm'lik RG142B/U koaksiyel kablosu kullandım, teflonu 2kW'a dayanıyor ve sizinki gibi mil-spec flexible olan RG142B/U burada satılıyor http://www.netkablo.com/urungruplari/milc17.html
Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2VO
Ynt: RG393 kablo.
« Yanıtla #5 : 22 Kasım 2017, 11:23:39 »
Rebi ve Ercan Beyler Merhabalar,
Kabloyu çalıştığım firmada ürettiğimiz ince metal film kaplama cihazlarında kullanıyoruz. Şimdiye kadar yurt dışından getirtiyorduk  , bir alternatif aradık ama sonuç olarak Pasternack USA dan devam edeceğiz. Bilgiler için teşekkürler. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
