Gönderen Konu: Uydu çalışması için yagi projesi arıyorum.  (Okunma sayısı 459 defa)
Çevrimdışı TA1O
« : 08 Temmuz 2008, 13:17:13 »
 Uydu çalışması için dual band ( 70cm/2m ) yagi anten projesi arıyorum.
 Uydu haberleşmesi konusunda çalışan arkadaşlar tecrübelerini aktarırlarsa çok memnun olurum.
 İyi çalışmalar
        TA1O/8
   Serhat SERTAKAN
 ssertakan@hotmail.com
Çevrimdışı TA2M
Ynt: Uydu çalışması için yagi projesi arıyorum.
« Yanıtla #1 : 08 Temmuz 2008, 15:23:04 »
Portable uydu çalışması için aşağıdaki resimde gördüğünüz türden bir anten kullanabilirsiniz.
http://www.amsat.org/amsat-new/information/faqs/crow/
http://xe1mex.gq.nu/antenas/yagi.html
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #2 : 08 Temmuz 2008, 22:40:17 »
slm serhat bey ben resimdeki anteni yaptım ve 4-5 qso yaptım tum raporlarım 5-9 bilginize sadece baglantıları direkt yapmak yerine konnector kullandım resimler ektedir.
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #3 : 08 Temmuz 2008, 22:40:58 »
resimlerin devamı
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #4 : 08 Temmuz 2008, 22:48:13 »
ilerleyen günlerde detaylı bilgi na5b nun forum sayfasından verilecektir.73
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #5 : 08 Temmuz 2008, 23:15:33 »
 Sayın Bülent bey yapmış olduğunuz anten gerçekten çok güzel duruyor. Bu antenin ölçülerini içeren bir şemayıda eklerseniz çok memnun olurum.
  Telsize giren kablonun 50 ohm olması için stacking konusunu nasıl hallettiniz. yoksa iki ayrı telsiz mi kullandınız?
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #6 : 08 Temmuz 2008, 23:57:19 »
şu an icin iki ayri telsiz denedim yalnız aradın sayfasında bulunan diplexeri yaptım ama deneme şansım henuz olmadı deneme yapınca bilgi veririm 73.
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #7 : 08 Temmuz 2008, 23:57:50 »
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #8 : 09 Temmuz 2008, 20:18:50 »
evet bugün yapmış oldugum diplexeri denedim dinleme zayıfladı yaesu vx7 de 4 cızgı şeklinde duyarken (her marka ve modelde sinyal değişiyor )bugun 1 cizgi ancak duyabildim sorun yok anlaşılıyor yalnız gondermede de sorun oldu tum istasyonlar beni mutlaka duyarken bir istasyon zar zor duydu bence cift telsiz bu iş icin cok daha uygun ayrıca alma da surekli kayma olduğu icinde düzeltme yapmak gerekiyor bundan dolayı tx rx de sorun oluşuyor .not: uydu diğer denediklerim ile aynı konumda idi. 73
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #9 : 11 Temmuz 2008, 00:22:11 »
son görüştüğüm istasyon EA3AGH  birde UR5 olarak başlayan kodun gerisini aklımda tutamadım ama her gecen gun biraz daha kolay olamaya başladı 73
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #10 : 11 Temmuz 2008, 13:09:24 »
Bülent Hocam selamlar
Yapmış olduğunuz dipexerin ayarlarını yaptınızmı?
bobinlerin birkısmını yatay bir kısmını dikey monte etmek gerekiyor gibi okudum bir yerde.bizde yapmayı düşünüyoruz bilgi paylaşımı yaparız.
Kolay gelsin
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #11 : 11 Temmuz 2008, 20:22:07 »
Hocam tam bir ayar yaptım desem yalan olur malum şartlar bobinler bire bir aynı takıldı yatay dikey şekilde o konuda sorun yok vhf tarafında da ama uhf de olabilir bence iki cihazın yerini tutmaz cünkü youtube da seyretmiş olduğum tüm görüntülerde cift cihaz kullanmışlar 73 .
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #12 : 08 Ağustos 2008, 13:52:09 »
Bu arada görüşmeler sonrası ilk qsl kartım geldi. 73
Çevrimdışı TA1AJ
« Yanıtla #13 : 08 Ağustos 2008, 19:39:46 »
TEBRİKLER, ÇOK SEVİNDİK. BÖYLE QSO LARIN DARISI TÜM AMATÖRLERİN BAŞINA. (sizin kamera bile sevinçten tarihi şaşırmış ... hi)
« Yanıtla #14 : 08 Ağustos 2008, 23:03:16 »
Tebrik ederim çok güzel çalışma .
uydu görüşmelerinde kullandığım anten
2 rotor sağ-sol yukarı-aşağı kumanda ile daha uzun görüşme imkanı.
kolaylıklar dilerim.
TA3EL-Ali
www.ta3el.8m.net
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #15 : 08 Ağustos 2008, 23:14:51 »
Ali bey merhaba,
Paylaşımınız için teşekkürler.
Resimlerinizden gördüğüm kadarıyla , kullandığınız rotorlar AR-303 modeli.
Merak ettiğim konu; rotorların manuel mi yoksa otomatik mi kontrol edildiği. Otomatik kontrol ediyorsanız kullandığınız arabirim ve yazılım nedir?
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #16 : 09 Ağustos 2008, 00:07:22 »
Tekrar merhaba.
uydu haberleşmesi için en ideal anten tipi Helical dir. sürekli değişen polarızasyon nedeniyle
ideal bir çalışma ve kazanç sağlar.
Ayrıca TA3BQ Özhan abimiz uydu çalışmaları için moxon antenleri önermektedir.
http://www.suparco.gov.pk/pages/antenna06.asp
www.ta3el.8m.net
www.ta3el.8m.com
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #17 : 09 Ağustos 2008, 00:18:15 »
Ali bey
Bilgiler için teşekürler. Helical antenler hakkında hiç bir bilgim yok, bu antenlerin amatörce yapılması mümkün  müdür ve projeleri elinizde mevcut mu?
Moxon antenler için dediğinize aynen katılıyorum. Yapmış olduğum 70 cm moxonla beklenmeyecek sonuçlar aldım. Darısı 2m Tx için.
Yapmış olduğum moxon için : http://www.telsizciler.org/bitlik/index.php/topic,4000.0.html
Ve bu linkte uydu çalışmaları için özel tasarlanmış 2 vhf 2 uhf stacking edilmiş moxon resmi var. İnşallah onuda yapacağım. Bu antenin yönünü değiştirmeye çok gerek olmadığı söyleniyor.
TA1O
« Yanıtla #18 : 09 Ağustos 2008, 00:19:55 »
Ali bey merhaba,
Merhaba . Aslında imkansızlık  nedeniyle bu sistemi kurdum. Tek kaide üstunde her yöne dönen rotorlar maliyet açısından çok yüksek bu sisteme biraz zor olsada manuel olarak kumanda ediyorum ama benim işimi görüyor. arada kullanılan borular uydu anten montaj ayakları bu sistem için ideal hazır bir malzeme.
Ayrıca uydu görüşmesi yapmak isteyen arkadaşlar kullandıkları vertikal anten ile de düzgün bir başlangıç noktası bulabilirlerse qso yapma imkanı bulabilirler . 2005 yılında iss uzay istasyonu ile vertikal anten ile qso yapmıştım.
