Gönderen Konu: HF Jammer olabilirmi?  (Okunma sayısı 4784 defa)
« : 08 Eylül 2017, 14:52:34 »
İzmir Çandarlı dayım. Antenimi Mayıs ayında kurdum. İlk bir ay gayet iyiydi ancak üç aydır bir şiddetli HF dip gürültüsü söz konusu. Sinyalleri bastırıyor. Bu sinyal, tüm HF bandını kapsıyor. Ek dosya olarak yüklemeya çalıştım ses dosyası yüklenemiyor. ses kaydında ara ara röle açılıp kapanması gibi bir saniyeliğine sinyal kesildiğinde arkadan QSO'lar duyuluyor.
Acaba bu nedir.  Bir HF JAMMER olabilirmi? Yunanlılar adalardan yapıyor olabilirmi?
Ynt: HF Jammer olabilirmi?
« Yanıtla #1 : 08 Eylül 2017, 16:20:19 »
Dündar Bey,
Aklıma iki şey geliyor.
- Switching güç kaynakları. (Özellikle led aydınlatmada kullanılanlar)
- Şehir elektrik şebeke dağıtımında direklerde kullanılan izolatör çatlakları. (Eğer böyle ise ilk yağmurda patlar, elektrik idaresi gelir değiştirir ve sorun düzelir)
« Yanıtla #2 : 08 Eylül 2017, 16:42:29 »
İlk aklıma gelenler Bilal Beyin söyledikleriydi.
Ben de daha önce oturduğum apartmanda aynı sorunu yaşamıştım.
İki yıl önce şu an oturduğum yere taşındım.
Ve istasyonumdaki tüm SMPS leri kaldırdım. (Cep telefonu şarjları dahil)
İstasyonda akü kullanıyorum. (72 amper çift akü var)
Dip ses yok denecek kadar az.
Balkon demirinde irtibatlı 120 cm boyunda mobil anten kullanıyorum, 1-2 sinyal gelen istasyonları bile duyabiliyorum.
Bu arada şunu da belirtmeliyim;
HF antenimin takılı olduğu balkon demirine Uhf ve VHV antenimi takınca şaseden dahi QRM aldığını gördüm.
UHF ve VHF anteni başka balkon demirine aktardım bandlar sütliman oldu..
Bandta görüşme yok ise sadece tısss sesinden başka bir sey duymuyorum.
Aynı şehirde yaşadığım diğer HF kullanan arkadaşlarım bile ilk gördüklerinde hayret ettiler bu duruma..
Denemenizi öneririm..
ÖRNEK:
https://www.youtube.com/watch?v=VxSab5ZmV0E
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2017, 16:46:39 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #3 : 09 Eylül 2017, 01:57:09 »
Is yerine cihaz aldik YM2RON.. Gecen gun cihazi takip hemen denemek icin basit bir dipol attim catiya..
59+30 gurultu
Haydaa dedim etraf acik tertemiz.
sonra bir baktik ki. bina icindeki tum aydinlatma ledleri birer gurultu makinasi. Cihazi bir kucuk akuye baglayip elimde dipol binadan 15-20 metre uzaklasinca tertemiz oldu frekans..
Bakalim ne yapacagiz :)
« Yanıtla #4 : 09 Eylül 2017, 08:18:04 »
Mümkünse cihazı aküye baģlayıp binanın eletriğini kesin. Qrm kesiliyorsa kaynak sizin binadadır.Daha sonra teker teker diğer dairelerinkini keserek kaynağı bulabilirsiniz.
« Yanıtla #5 : 09 Eylül 2017, 09:11:04 »
Dündar Bey,
Size, http://www.telsizciler.org/index.php/topic,37364.0.html mesajlarında bahsi geçen ve TA2LLS Seyit beyin yapıp kullandığı DK9NL nin QRM eliminatör cihazını tavsiye edeceğim. Şeması aşağıdadır. Ayrıca aşağıdaki linkte bulunan PDF dosyasında baskılı devreleri de var. Ben de yaptım. Çevresel elektriki parazitler için %100 çözüm. İyi çalışmalar diliyorum. 73
« Yanıtla #6 : 09 Eylül 2017, 19:58:30 »
    Bilal bey  başka şemalar iceledigimde kimilerin role bobinlerini seri baglı oldugunu gordüm. Yani iki 12volt role paralel degil de iki 5volt role seri. Biri arıza yapma durumumda cihazın çıkışı boşta kalmasın diye belki.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #7 : 09 Eylül 2017, 22:18:33 »
original ticari versiyonunda, röle bobin'ine paralel diyot'lar var transistör'ü koruma amaçlı,bir kaç arkadaşım yaptı bu devreyi hepsi memnuniyetini belirtiyor,ikinci hata ise röle transistorün'ün beyz'indeki şaseye giden kapasite 1nf yapılmış doğrusu 1uF olmalıydı.
« Yanıtla #8 : 10 Eylül 2017, 17:10:15 »
İnstegram'da "dundar_yasa"hesabından görüntü ve ses yayınladım.
****Dikkat edin osiloskoptaki 7mhz sinüsoidal dalga görüntüsü, gürültü varken bulanık, her 30-40 saniyede bir saniyeliğine gürültü kesildiğinde osiloskop görüntüsü netleşiyor sonra tekrar bulanıklaşıyor. Gürültü kesilirken röle açılıp kapanması gibi tık-tık diye ikili bir ses duyuyoruz.
« Yanıtla #9 : 10 Eylül 2017, 18:35:09 »
Prop nereye bağlı? Sinyal vfo sinyali mi?
« Yanıtla #10 : 11 Eylül 2017, 14:09:39 »
Şu devrenin baski karti kimsede var mi.
Biz de yapip kullanalim. Yazik o kadar qrm dinliyoruz :))
« Yanıtla #11 : 11 Eylül 2017, 17:03:17 »
Oğuzhan Bey,
Baskı devre şemasından faydalanarak dizen arkadaşlar var (TB8BMB). Malzeme çok olmadığından pek sıkıntı olmuyor diye düşünüyorum. 73
« Yanıtla #12 : 11 Eylül 2017, 17:14:47 »
Delikli pertinaksa dizilirse sıkıntı cikarabilir. Ugrastigimiz sey RF.
Elde cizip yapabiliriz elbet ama o da çok şık olmayacaktır.
Toplu halde board'ini bastirsak mi napsak?
QRM le ugrasmayan yoktur sanirim aramızda.
İçindeki tek belki biraz zorlanacagimiz parca toroid olsa gerek. FT50-77
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #13 : 11 Eylül 2017, 17:19:43 »
Merhaba.
Ben bir tanesini bitirmek üzereyim.
Yapan arkadaşlar başarılı olmuşlar.
Sonucu bakalım nasıl olacak.
« Son Düzenleme: 11 Eylül 2017, 17:28:46 Gönderen: TA7BB »
« Yanıtla #14 : 11 Eylül 2017, 17:52:00 »
Kıymetli arkadaşlar,
Blue mavideki http://bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?p=2%20&kategori=35 linkindeki 754505 nolu toroidi kullandım. 12/3 tur sardım. Orijinal Amidon totorid ile aynı performansı verdi. Ama şu anda listede yok görünüyor. Belki telefonla sorulabilir. 73
« Yanıtla #15 : 11 Eylül 2017, 17:54:12 »
Oğuzhan Bey,
Potansiyometreleri doğrudan delikli pertinaksa takarsak ve Ömer beyin yaptığı gibi giriş çıkışları doğrudan rölelerden itibaren RG-58 ile yaparsak bir sorun olmuyor. Bir de dış kutu mutlaka metal olmalı. 73
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #16 : 11 Eylül 2017, 18:14:09 »
Merhaba.
Elimde Hüseyin Özdemir beyin yapıp yolladıgı ikinci
Plaket yedekte.
O küçük roleye göre yapılmış.inşallah onuda hayata geçirmeyi düşünüyorum.
« Yanıtla #17 : 11 Eylül 2017, 18:41:00 »
Ömer bey plaketin uzunlugu ve genişligi nedir milimetre olarak ?
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #18 : 11 Eylül 2017, 18:43:49 »
Merhaba.
Olçer yazarım.
Kendi pdf nde var ama ölçü tutuyor mu bilmiyorum
Çevrimdışı TA4MA
« Yanıtla #19 : 11 Eylül 2017, 19:11:02 »
Yüksel bey bir italyan amatörün sayfasında 10x5 cm olarak gördüğümü hatırlıyorum.
Ayrıca ft50-77 toroid kıritikmi yerine başka hangi toroid kullanılabilir..
TA4MA/5A-Kenan
KM59AJ
