Gönderen Konu: 145.675 te SSB Gorusme duydum...Hem de İtalya  (Okunma sayısı 1099 defa)
« : 02 Eylül 2017, 21:54:24 »
Boyle bir baslik koymamin sebebi biraz dikkat cekmek.. Yalan da degil hani.
Muhtemelen siz de evde oturup cay kahve keyfi yaparken arada sirada enterferans duyuyorsunuzdur..
Ozellikle bir cati anteniniz var ise..
Pekiiii. Bunun sebebinin bir amator uydu olabilecegini hic dusundunuz mu?
Gecen aksam bilgisayar başında oturmuş birşeyler ile ugraşırken arka tarafta da Ankara R3 (145.675) rölesi de açık duruyordu.
Birden haşır huşur enterferans başladı.. Sonra. aradan konuşma gibi birşey duydum.
Hemen telsizi FMden USB ye çektiğimde ii0iaar/8 cq satellite diye bir çağrı duydum. Hem de oldukça net geliyordu.58 59 civari bir sinyali vardı diyim.
Önce dedim benim transverter kesin saçmaladı.. Ya da bir şekilde 28 mhzteki asıl girişinden sinyal geliyor.
28 mhz e geçtim hemen. yok orada birşey..
Tekrar 145.675 e geçtim Doppler kaymasıyla beraber de olsa gayet net 3-4 dakika dinledim .. Tabii FM de sadece haşırtı duyuluyor.USBde pırıl pırıl
Sonra oturdum başladım araştırmaya.. Hangi uydu VHF hem de röle frekansından downlink yapar diye..
Karşıma CAMSAT-W2 uyduları çıktı.
2015 te gönderilmişler. 20W, SSB Vertikal anten ile yayın yapıyorlar.
https://ukamsat.files.wordpress.com/2015/05/xw-2_cas-3_-satellites-frequency-allocation.pdf adresinde frekans girdileri görülebilir.
peki nedir bu uydular. Hatta nedir Lineer transponder..
SSB çalışan UHF  LSB den gönderileni VHF USBden downlink yapan. Hatta birden fazla frekansta kullanılabilen bir röle tipi diyelim (tam tersi de geçerli tabii)
Yani. XW-2A uydusunu ele alalım.  20Watt  20 Khz aralıkta çalışan bir transponderı var.
Yani..
435.030 - 435.050  aralığında LSB gönderilen sinyali
145.665 - 145.685  aralığında USB olarak dünyaya geri gönderiyor.
Yani pratik olarak SSB 2.5 khz olduğu için 435.030tan biri konuşurken 435.033 ten bir başka istasyon çağrı yapabilir. Yaklaık 10 kişi görüşebilir diye düşünüyorum. Yanlışım varsa bilen arkadaşlar düzeltsin lütfen.
Bugün IARU 2. bölge VHF yarışması vardı O yüzden 1 saat önceki geçiş sırasında LA'lar YO lar I'ler  S57 ler havada resmen uçuşuyordu.
Bu arada ek bilgi.. ben ankaradan duydum bunu evet ama.. bu sinyal tüm türkiyeden duyulabilir bir sinyal.
Elinizde All band all mode bir cihaz var ise(TS-2000 gibi) rahatlıkla bu uydular üzerinden SSB görüşme yapabilirsiniz.
XV-2A için önümüzdeki 2 gün için geçiş zamanları UTC olarak şu şekilde
                              XW-2A
    Date        AOS        LOS    Duration  MaxEl AOS_Az LOS_Az
 2017-09-02   04:43:49 - 04:54:10   10:21'   20°    28°   162°
 2017-09-02   06:16:29 - 06:26:46   10:17'   21°   356°   224°
 2017-09-02   15:15:51 - 15:23:18    7:27'    6°   105°    22°
 2017-09-02   16:46:12 - 16:57:13   11:01'   74°   171°   347°
 2017-09-02   18:22:20 - 18:27:39    5:19'    2°   248°   300°
 2017-09-03   04:09:27 - 04:17:24    7:57'    6°    45°   134°
 2017-09-03   05:40:54 - 05:52:05   11:11'   61°     8°   200°
 2017-09-03   07:15:29 - 07:21:17    5:48'    3°   330°   271°
 2017-09-03   16:11:11 - 16:21:49   10:38'   32°   147°   358°
Çevrimdışı TA2OD
Ynt: 145.675 te SSB Gorusme duydum...Hem de İtalya
« Yanıtla #1 : 03 Eylül 2017, 13:48:05 »
Bizim saatlemi bugün 16:11 de geçecek Oğuzhan bey
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #2 : 03 Eylül 2017, 14:26:49 »
Saatler UTC.   +3 saat ekleyin.
19:11 civari olarak dinleyin derim.
https://www.n2yo.com/?s=40903  adresinden bulundugunuz bolgedeki tam saatini ve şu an nerede oldugu bilgisini takip edebilirsiniz.
« Yanıtla #3 : 03 Eylül 2017, 19:52:30 »
Ustte yazdigim konu ile ilgili olarak
Biraz once kaydettigim iki uydunun gorusmeleri
https://youtu.be/BqHc0DSc1Hg
https://youtu.be/Bo-cJx5L9Kc
Biri CW cagri yapiyordu digeri SSB
Çevrimdışı TA2RA
« Yanıtla #4 : 04 Eylül 2017, 00:53:24 »
Gerçi uydu ile ilgilenen arkadaşlarımız illaki biliyordur ama gene de paylaşmak isterim.
http://www.amsat.org/status/index.php adresinden uyduların aktif olup olmadığını, aktiflerse hangi modlarının aktif olduğunu gene amatörlerin geri bildirimi ile öğrenme imkanınız bulunmaktadır. Aynı şekilde uyduyu duyan arkadaşımız giriş yaparak uydunun aktif olduğunu paylaşabilir. Ben bu sayfadan oldukca fazla yararlanıyorum. Aynı şekilde link bulunan uydu isimlerinden de özelliklerine ulaşabiliyorsunuz.
Program olarak Ham Radio Deluxe 'ün eski bir sürümünü kullanıyorum. PC telsiz ile MicroHam USB Interface 2 ile bağlı. Özellikle telemetry ve beacon larda doppler efekti de kendisi hesapladığından frekansta gezmek zorunda kalmıyorum. Gayet güzel oluyor. Sadece transponderlarda elle müdehale ediyorum.
İllaki G-5500 rotor olsa süper olacak ama malesef çatıya anten koyma imkanı olmadığı için cam önünden mobil anten veya dual yagi ile çalışma yapabiliyorum.
Biraz oltayı suya atıp balığı beklemek gibi oluyor uydu çalışması ama gene de zevkli :)
Herkese iyi takipler...
73 de TA2RA
Mert ÇANAKCILARLI
KN40nx
Ataşehir - Istanbul
GSM : 0538 030 67 11
« Yanıtla #5 : 04 Eylül 2017, 10:07:37 »
Ah Mert'im ah ,
Aldırmadın bana fuardan G5500 ü :)
Çevrimdışı TA2RA
« Yanıtla #6 : 04 Eylül 2017, 10:30:35 »
Hatırlatma Emin Abi,
Hala aklım orada... Nasıl yaptık böyle bir hatayı hala aklım almıyor :)))
Sorun yok, olmadı bir haftasonu Düsseldorf yapar alır geliriz :)
73 de TA2RA
Mert ÇANAKCILARLI
KN40nx
Ataşehir - Istanbul
« Yanıtla #7 : 04 Eylül 2017, 12:49:33 »
Ben pstrotator kullaniyorum.
Controller olarak ta k3ng arduino rotator controller var.
Ucunda azimuth icin Yaesunun eski bir azimuth rotoru ve elevation icin de aliexpressten alinma potansiyometreli 1000Nluk bir actuator var.(70 usd)
G-5500 almaya gerek olmuyor acikcasi :)
« Yanıtla #8 : 04 Eylül 2017, 12:53:05 »
Bu arada ilave olarak evdeki sistemde transverterim sadece VHF oldugu icin
dun aksam  hdsdr+com0com+omnirig ve pstrotator yazilimlarini kullanarak uhf rximi rtlsdr uzerinden yapmaya basladim tabii ilave bir uhf anten ihtiyacim var artik uygun bir vakitte onu da eklerim
Pstrotator kullanmamin sebebi ustte de belirtildigi gibi doppleri otomatik hesaplayip surekli degistirmesi
