Gönderen Konu: Power Splitter / Divider ile ilgil malzeme sorusu  (Okunma sayısı 633 defa)
« : 06 Haziran 2017, 17:24:54 »
Merhaba
Anten stack yapmayi dusunuyorum.
ELde turkiyede bulunabilecegini dusundugum malzemeler ile ilgili bir tablo yaptim.
2 anten icin bir divider yapacagim icin Z degerimin 35,4 olmasi gerekmekte.
Soyle bir tablo var elimde
Profil kenarı   Profil Kalinligi       D     Bakır Boru      Zdegeri   35,4 ile Fark
25                       1               23   14               34,3   1,1
30                           1               28   17               34,4   1
30                           2               26   16               33,6   1,8
20                       1               18   11              34,1     1,3
20                           2               16   9,7(1/2)      34,5           0,9
30                       2               26   15               37,5       -2,1
30                       2               26   16               33,6   1,8
Gordugum kadariyla piyasada 14 16 ve 9,7 (1/2 imperial) olcekli bakir borular var.
Su an icin en ideal malzeme secimi 20x20 2mm lik profil ile 1/2 lik boru ama 20x20 de 2 mm var midir onu bilemiyorum
Bir sonraki icin 30x1 17mm oluyor ki 17lik bakır boru yok sanirim
Ya da var midir? Dİger degerlere ilerledikce SWR ve guc dengesi degisiyor ufak ufak.
Tecrubesi olan ya da bu tur malzemelerle hasir nesir olan arkadslardan yardim rica ediyorum.
Ynt: Power Splitter / Divider ile ilgil malzeme sorusu
« Yanıtla #1 : 06 Haziran 2017, 17:26:38 »
tablo yamuk cikmis excel goruntusunu paylasiyorum
« Yanıtla #2 : 06 Haziran 2017, 17:49:08 »
Bir guncelleme
http://www.ozenaluminyum.com/urunler/standart-kutu-profiller/  adresinde gordugum kadariyla
30x30 profil et kalinligi 1.7mm
Buna gore tekrar hesaplayinca
16mm bakir boru ile 35Z degerine yaklasiyor 35.4 e cok yakin guzel bir deger.
Bakalim evdeki profil boyle mi
Not:
Hesaplama icin appcad isimli yazilimi kullaniyorum
https://www.broadcom.com/appcad
square coax isimli hesaplama ile hesapliyor.
« Yanıtla #3 : 06 Haziran 2017, 20:54:45 »
Kendi sordugum soruyu kendim yanitlayayim
Evde haftasonu basladigim antenin boom ekleri icin aldigim 20mm aluminyumu olctum kalinligi 2mm
yani 20-4 16mm D var
http://www.metalal.net/Bakir-Inc-Boru-Mt-38-952-mm,PR-6327.html adresinde de imperial olcude bakir boru buldum
3/8 yani 9.52mm yapiyor.
Onlari da girdigimde 35,7 hesaplaniyor.
Yani 35,4 e oldukca yakin.
Sadece ustteki notta yazdigim yerden bakiri siparis ettim.
Haftasonuna bir 2li splitter hazir.. :)
« Yanıtla #4 : 09 Haziran 2017, 09:39:31 »
Dun bakır boru geldi
Aksam tutamadim kendimi..
Dedim yapayim..
Oturdum 54cm 20x20 2mm llik aluminyum profilimi kestim.
Bir ucuna 1 diger ucuna 2 adet delik deldim  (konektorlerin uçlarının girebilmesi için) deliklerin merkezi birbirine 52 cm mesafede.
3/8"'lik bakır boruyu yaklaşık 52.5 cm kestim.. Her iki ucuna Konektorun canlı ucunun girebileceği 2mm lik delik deldim. Delikler arası tam 520mm
Daha sonra bakır boruyu profil içine sokup konektorlere lehimledim.
Sicak silikonla delikleri izole etmeden once test yapayim dedim.
ELimde 2 tane dummy load olmadigi icin uclardan birini catidaki antene digerini evdeki dummy e bagladim.
once 100W ile sonra 400 watt ile denemeler yaptim
400W ta geri donen 6W civari bir deger oldu..
Yaklasık 1:1  (tam olarak 1.3)  Tam 1.1 olmamasinin sebebi hem iki yuk arasinda yaklasik 20m lik bir koax farkı oluşu hem de biri dummy digeri gercekte de swr farkı olan bir anten.
Yine de performansı güzel oldu bence.
400W testinde herhangi bir sınma vs de yaşamadım. Sağlıklı çalışıyor.
Tek söyleyebileceğim, değer olarak ideal değere en yakın olculer bu olsa da, konektorlerin şasi tarafları 30mm olduğu için 20mmlik profil ile çalışmanın meknaik zorlukları oluyor.
Bunu göz önüne alıp belki 30x30 olcusu ile yapmak daha uygun olabilir.
Benim evde 20x20 vardi yaptim .
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #5 : 09 Haziran 2017, 10:18:01 »
Elinize sağlık,
4 delik yerine 2 delik SO-239 ile belki 20mm profil daha kolay kullanılır mı:
« Yanıtla #6 : 09 Haziran 2017, 11:20:08 »
Oğuzhan kolay gelsin,
Stack işinin 75 ohm luk coax kablo ile başka bir yolu daha olduğunu hatırlatmakta fayda gördüm,
http://www.qsl.net/dk7zb/Stacking/coax.htm
yada google amcaya sorarsak
https://www.google.com/search?q=rg9&ie=utf-8&oe=utf-8#q=antenna+stack+with+75+ohm+coax
« Yanıtla #7 : 09 Haziran 2017, 16:13:35 »
şua abi selam. Evet var. Bununla değerleri daha iyi tuttururum diye düşündüm açıkçası. Bir de yeni şeyler denemei lazım.
Coax ile de elimdeki 75 ohm ince idi. Kw görünce erir dedim hi hi
