Gönderen Konu: HOBİ MATKAP MADRENİ OLARAK NE KULLANIYORSUNUZ?  (Okunma sayısı 758 defa)
« : 02 Haziran 2017, 19:46:01 »
         Herkese Merhabalar,
         Projelerimizi yaparken hepimiz pcb  delmede matkap kullanıyoruz. Bu matkap motorları bir yerlerden çıkarılma ve hızlı devirli oluyor. Ben de aynısını kullanıyorum. Yıllar önce   parlak renkli minicik ve sadece 05-07 mm matkap ucu girebilecek şekilde tasarlanmış bir maden almıştım. Fakat bunu fazla kullanamadım. Çünkü hem adi, hem de ucu iyice sıkmıyor. Boşta dönüyor. İçine bir şey sıkıştırıyorsun. Bu defada yalpalayarak dönüyor. Böyle olunca da delecek noktayı delmeye çalışırken yanlara kayıyordu. Sonra Sarı pirinçten yapılmış ve beraberinde galiba 4 tane de içe geçen sıkıştırmaya yarayan aparatları vardı. Bunlar daha iyi idi. Ama bir zaman sonra uç sıkarken sarı olmasından dolayı yumuşak bir metal. Ucu sıkan  noktaları ezildi ve takılan uçları iyice sıkamaz oldu. Boşa dönmeler meydana gelmeye başladı. Hatta yaklaşık 2mm mil çaplı motorlara takılıyor madrenler. Mile sabitlemek için yandan vida ile sıkınca bu sefer madren yalpa yapıyor. Velhasıl bu madren işi iyice canı mı sıkar oldu.
          Mil çapı 2mm olan motorlara takılan aparatları olamyan ve uca ayarlanabilen elle sıkmalı ,küçük (1,5-2cm büyüklüğünde olan) (aynı büyük matkap madreni gibi) piyasada madrenler bulunuyor mu?
         Bu çalışmalarda siz ne tür madrenler kullanıyor sunuz, nereden, kaç liraya aldınız?
          Herkese çalışmalarında başarılar dilerim.            73...
Ynt: HOBİ MATKAP MADRENİ OLARAK NE KULLANIYORSUNUZ?
« Yanıtla #1 : 02 Haziran 2017, 20:01:58 »
Hüseyin hocam son günlerde arayıpta bir türlü bulamadığım bu mandren sorununu bende yaşıyorum. Buradan çıkacak cevap inanın  banana ilaç olacak. Elimde singer yüksek devirli dikiş makinası motoru var. Mil kalınlığı biraz fazla olduğundan çözüm bulamadım. Ayarlı bir mandren olsa...
Çevrimdışı TA2LLS
« Yanıtla #2 : 02 Haziran 2017, 21:12:23 »
Arkadaşlar aşağıda linkini verdiğim mandrrenler sizlerin işini layıkı ile gerecektir sanırım.
http://alimasha.ru/cheap/cheap-small-drill-presses.html
TA2LLS
Seyit Tekirdağ
seyitttekirdag@gmail.com
0532 464 55 50
QTH KN40RT GEBZE/KOCAELİ
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #3 : 02 Haziran 2017, 21:35:03 »
benim delmede kullandıgım ürünler :
https://www.aliexpress.com/item/New-86pcs-Electric-Grinding-Set-Drill-Grinder-Tool-for-Milling-Polishing-Drilling-Engraving-with110-240V-AC/32632559462.html?spm=2114.01010208.3.243.qtHPtY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_5010012_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030012_10172_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10189_142,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&btsid=41d00313-1a7f-4e7f-bea6-d1aff64da338&algo_expid=25b770d8-a74e-45f1-9e4e-3d9426b17dd5-30&algo_pvid=25b770d8-a74e-45f1-9e4e-3d9426b17dd5
https://www.aliexpress.com/item/Multi-Chuck-Keyless-For-Dremel-Rotary-Tools-0-3-3-2mm-Keyless-Drill-Bit-Chucks-Adapter/32748406727.html?spm=2114.01010208.3.96.5iDz2g&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_5010012_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030012_10172_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10189_142-10120,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&btsid=f8b473d2-f1ae-4dfd-a76e-7ded9969a45a&algo_expid=db104f29-811c-4a2b-a90f-9259ecdcc25e-11&algo_pvid=db104f29-811c-4a2b-a90f-9259ecdcc25e
zamanında matkabı internet üzerinden almıstım hobi matkap olarakta geçiyo türkiyede  fakat kafasına takılan baslıgı ali amcamdan aldım adı da dremel başlığı geciyo fakat hobi matkabınada oluyo ben çok memnunun herkeze tavsiye ederim çok kullanışlı oldu....
« Yanıtla #4 : 03 Haziran 2017, 00:56:19 »
         Hüseyin Bey merhabalar,
         Sizin linkte resmini gördüğünüz madren dikkatimi çekti. Bizim 2-3mm motor millerine uyması için bir de adaptör malzeme  (sarı renkli) yapmışlar. Hem de 0.3mm den 3mm ye kadar uç kullanabiliyorsunuz. Sanırım bu bizim için en iyisi galiba. Büyük matkap madreninin aynısı gibi.
         Onur Bey,
         Siz incelediniz mi? başka bizim işimize uyacak daha iyi ürün var mı? Bir de şu an kullandığım madren ve yeni uç ile  epoksi pcb delince. pcb nin arkasından çıkınca pörtletiyor. Delerken bastırmıyorum halbuki.  Kendi halinde deliyor.  Acaba devir azlığından mı dersiniz. Halbuki bu iş için yapılmış ve İzmir'den almıştım. Ne dersiniz?
        Tavsiyelerinizi ve bilgilendirmelerinizi bekliyoruz.
« Yanıtla #5 : 03 Haziran 2017, 10:15:02 »
Öncelikle tavsiyeleri ile bilgilendirmede bulunan arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Linkini verdiğiniz mandrenlerin motora miline bağlanan  kafa çapı maalesef benim el tipi singer dikiş makinası miline küçük geliyor.
Hüseyin hocam benim ihtiyacım olan mandreni baglayacağım motor ile grevür, taşlama işlerinde kullanmak için aramaktayım. O yüzden 220volt el tipi
çok yüksek devirli dikiş makinası motoru kullanıyorum.
Pcb delme işlemlerinde hobby 12volt matkap ve üzerinde kullandığım mandrende arkadaşların linkini verdiği ürünlerle birebir aynı. Maalesef bu mandrenin çapı benim motor miline birazcık küçük kalıyor.
Hobby matkapla Pcb delerken arka taraftan pörtleme yapmıyor. Bağladığınız ucu biraz kısa tutmanızı önerebilirim. Belkide motor dönerken mandren yalpalayarak düzensiz dönüyordur veya pcb kalitesinden olabilir diye tahmin ediyorum.
Aradığım mandren kafa kalınlığı 6mm, düz mil için.
« Yanıtla #6 : 03 Haziran 2017, 19:57:07 »
          Merhabalar Onur Bey,
          Resim-1  de görülen 4 tane madren 1.35 Dolar mı? Yoksa birisi mi? Tam anlayamadım. Bunlardan ikisi motor miline anahtarla sıkmalı diğeri anahtar tutma yeri yok. Bunlardan hangisini tavsiye edersiniz benim 2mm lik motor miline uygun. (Tabi ki araya sarı malzemeden motor miline adaptör takılması şartıyla.) Siz birebir aynı dediğiniz hangisi. Bu adaptör mil aparatını beraberinde mi gönderiyorlar?
          Resim-2 de  bu malzemeleri numaraladım.  1 numaralı madren mi yoksa 2 numaralı madren mi bizim işlere kullanışlı. Aralarında anahtar tutma yeri hariç fark yok galiba.
          Elindeki madrene nasıl 2mm mile uygun aparat yaptılarsa sen de tornacıda aparat yaptırsan 6mm mile uygun olmuyor mu?
« Yanıtla #7 : 03 Haziran 2017, 20:09:00 »
Resimlere dikkatli bakarsanız hocam onlar vida başlı miller için düz millere uygun değil. O tür motorları (vida başlı) genelde dremel marka motorların millerinde gördüm.
Aslında ben bahsettiğim motora tornacıda aparat yaptırdım lakin aparatla birlikte büyük matkap mandreni kullandım. Onunda ağırlığından dolayı motoru elimde kontrol etmek mümkün olmadı. Küçük mandrene bu aparatı yaptırmadığıma pişman oldum.
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #8 : 03 Haziran 2017, 21:52:07 »
aynen hüseyin bey resmlerini göstermiş olduğunuz madreni kullanıyorum hiç sorun yaşamadım şu zaman kadar benim hobi matkaba tam oldu madren onun için araya hiç bir parça kullanmadım ....  sizin motora uymassa araya yapılan aparatla birlikte alacaksınız mecburen ..... orda resımde gosterılen bı tanesını gonderıyolar madrenlerın 1,5 dolara bende 1,5 dolara almıstım..... isterseniz resimde ata bilirim.....
Çevrimdışı TA1OZH
« Yanıtla #9 : 04 Haziran 2017, 21:47:39 »
benim kullanmakta olduğum hobi matkap bu.....
