Gönderen Konu: Tandem deltaloop  (Okunma sayısı 725 defa)
Çevrimdışı TA3MHA
Tandem deltaloop
« : 10 Mayıs 2017, 15:57:20 »
İyi günler değerli arkadaşlar,
Aşağıdaki fotoğraftaki gibi kullandığım bir deltaloop antenim var.
Oldukça da memnunum. Bunun yanına (üzerine?) 30M için monoband bir deltaloop daha yapmak istiyorum.
Yapmak istediğim şeyin adı tam nedir bilemedim tandem diye uydurdum. Aşağıdaki fotoğraftakinin ikilisi gibi yani:
Sormak istediğim şey, birbirine bu kadar yakın iki antenin birinde 30 metrede yüksek güçle çalışırsam,  AT130'a zarar verir miyim?
73 de TA3MHA Ateş
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2017, 15:58:40 Gönderen: TA3MHA »
Çevrimiçi TA5FA
Ynt: Tandem deltaloop
« Yanıtla #1 : 10 Mayıs 2017, 23:05:37 »
Yüksek Güç ? ve AT-130
Nekadar Yüksek
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #2 : 11 Mayıs 2017, 04:39:45 »
Mehmet bey,
Aslında "AT130 ne kadar yüksek" sorunuzu tam anlayamadım ama planım şöyle:
AT130 şu anda durduğu yerde duracak (toprak seviyesinden yaklaşık 10M; teras zemininden 1M yüksekte). 30M deltaloop'u mevcut deltaloop'un hemen dışında konumlanacak ve 1:4 balunla PA'ya bağlanacak. Bu konfigürasyonda 30M deltaloop'una mesela 1KW pep yollasam AT130 bundan rahatsız olur mu?
73 de TA3MHA Ateş
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #3 : 11 Mayıs 2017, 07:32:31 »
Mehmet bey,
Ben sorunuzu gerçekten anlamamışım. Sabah biraz daha açık kafayla okuyunca fark ettim. Umarım bu sefer de yanlış anlamamışımdır. Yoksa hepten batacağım😀
Siz sanırım AT130'a ne kadar yüksek güç vereceğimi sormuşsunu. Eğer doğru anladıysam, ilk mesajımda iyi açıklayamamışım demek.  AT130'a yüksek güç uygulamayacağım. O eskisi gibi max 100W ile sürülecek. Endişem, ona çok yakında (kollar boyunca 10-15 cm) duran monoband antene 1000W verirsem, AT10'un bağlı olduğu anten üzerinde indüklenen RF, AT130'a zarar verir mi?
73 de TA3MHA Ateş
« Son Düzenleme: 11 Mayıs 2017, 07:43:07 Gönderen: TA3MHA »
« Yanıtla #4 : 11 Mayıs 2017, 13:58:36 »
1000w gücü gerilime çevirdiğimizde 632.46 Vpp ediyor.
Anladığım kadarıyla sizin sisteminiz biraz magnetic loop antenlere benziyor. Buradan da hatırlayabileceğiniz gibi içteki loop dıştaki loop'u indükleyerek iki ucu arasında çok yüksek gerilimler oluşturabilir. Bana kalırsa loopun iki ucu için de en az 5kv'a dayanacak bir izolasyon hatta ardından AT-130 u kısa devre edecek ek bir koruma olmadan bu sistemi kullanmamanız. Aksi halde eğer gözden kaçırdığım bir nokta yoksa at-130 ve kuvvetle muhtemel bağlı cihazlar ilk mandala basışınızda bozulacaktır.
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #5 : 13 Mayıs 2017, 07:42:05 »
Mutlu bey yoğunluktan ötürü size teşekkür etmekte geciktim. Lütfen kusuruma bakmayın. Cevabınız son derece net ve açıklayıcı oldu benim için.
73 de TA3MHA Ateş
