Gönderen Konu: 145.825 MHz'den Balon Takibi (PBF-6)  (Okunma sayısı 714 defa)
Çevrimdışı TA2MUN
« : 26 Nisan 2017, 21:38:17 »
Herkese tekrar selamlar.
Bir önceki uçuşta paylaştığımız gibi bu sefer (önümüzdeki cuma) değişken frekanslı bir modül kullanacağız balonumuzda. Fakat bu uçuşta esas amacımız ISS'e (ARISS) sinyal yollayıp yollayamayacağımızı test edeceğimiz için dakikada bir 145.825 MHz'den "ARISS, WIDE2-1" digi path'ini kullanarak beacon yapacağız.
Yine Türkiye üzerinde iken balonumuzu takip için amatör arkadaşlarımızdan yardım rica ediyoruz. Fakat bu sefer 1 Watt'lık bir modül kullandığımız için takibin daha kolay olacağını düşünüyoruz. Ayrıca değişken frekanslı bir modül kullandığımız için saat başı 144.800 MHz'den (ve de 144.390 ve 144.640'dan) de birer sinyal yollanacak. Bu sayede bazı bölgelerde balonumuzu takip eden çıkmaz ise mevcut iGate'lerden yararlanabileceğiz takip için.
Detaylı bilgi için : https://picoballoon.ist/2017/04/26/pbf-6/
Şu an için tahmini rota da (muhtelemen değişecek cumaya kadar) :
Çevrimdışı TA3ALL
Ynt: 145.825 MHz'den Balon Takibi (PBF-6)
« Yanıtla #1 : 27 Nisan 2017, 00:03:20 »
Mustafa bey merhaba
iletişim için yeni yolları deniyorsunuz, inşallah istediğiniz sonucu alırsınız,
dorji modüle benzer nicerf!in modülü var, onuda inceleyebilirsiniz
http://www.nicerf.com/product_151_131.html
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #2 : 27 Nisan 2017, 00:15:39 »
Teşekkürler.
Ondan da aldık ve inceliyoruz.
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #3 : 28 Nisan 2017, 10:07:46 »
Balonumuz yolculuğuna başladı : https://aprs.fi/#!call=a%2FTA2MUN-11&timerange=604800&tail=604800
Bu arada yükseklik (altitude) değeri ile ilgili bir sorun var gözüküyor (sürekli aynı değeri yolluyor), onu dikkate almayın.
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #4 : 28 Nisan 2017, 21:17:05 »
Bugün balonumuzu Kütahya açıklarına kadar sorunsuzca takip ettik. (Yüksekliğin hatalı gösterimi sorunu da düzelmişti) Saat 18:00'e kadar sinyal yollamaya devam etti, fakat ondan sonra güneş batışa geçtiği için doğal olarak sinyal yollamayı kesti.
Sonra saat 20:00 gibi aniden arka arkaya paketler görünmeye başladı aprs.fi'de ve balonun konumu geri İstanbul gözüktü. Gelen paketleri inceleyince gördüm ki sabahki paketlerin bazıları TA2EY'in iGate'i tarafından 20:00 civarında yollanmış. Bu yüzden de balonumuzun konumu bozulmuş. Aşağıda (ekte) hatalı paketleri de paylaştım.
Tanıyan varsa bu durumu acaba kendisine iletebilir misiniz?
Teşekkürler
Çevrimdışı TA1DZ
« Yanıtla #5 : 30 Nisan 2017, 12:44:29 »
Basarili calismalarinizi merakla izliyorum, tebrik ederim.
Verdiginiz linkten ucusu takip ediyordum ancak Eskisehir civarindaki son konum raporundan sonra sanirim bir baska faaliyet olmadi.
Son durum nedir?
