Gönderen Konu: WSPR ve 14 MHz Sorusu  (Okunma sayısı 1844 defa)
Çevrimdışı TA2MUN
« : 20 Nisan 2017, 13:57:58 »
Piko balon projelerinde APRS dışında bir WSPR kullanılıyor takip daha kolay olduğu için. Ben de bir yandan WSPR'a bakıyorum. Hatta test için aşağıdaki linkte yer alan Raspberry ile çalışan bir modül aldım:
https://www.tapr.org/kits_20M-wspr-pi.html
Konfigürasyonunu da sorunsuzca yaptık. Library olarak da herkesin kullandığı https://github.com/JamesP6000/WsprryPi adresindekini kullandık.
Modül sorunsuzca da çalışıyor aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi. Yani hiç hata vermiyor ve herşey normal gözüküyor.
Ayrıca aşağıdaki Diamond HF antenini kullandım testler sırasında.
https://picoballoonist.files.wordpress.com/2017/04/diamond-hf20fx-anten.jpg
Fakat hiç bir şekilde WSPR veritabanında (http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map) göremedim gönderdiğim sinyalleri.
Bunun sebebi ne olabilir ? Bir de SDR cihazımla 14.0971 MHz'i dinlediğimde aşağıdaki gibi sabit bir yayın olduğunu görüyorum. Acaba bu güçlü sinyal benim zayıf sinyali bastıyor olabilir mi? Gerçi HF konusunda çok bilgili olmadığım için SDR'ı da güzel kullanamıyor olabilirim.
Bu konuda yorumlarınızı paylaşabilirseniz çok sevinirim.
Çevrimdışı TA6UMI
Ynt: WSPR ve 14 MHz Sorusu
« Yanıtla #1 : 20 Nisan 2017, 15:45:20 »
ben SDR'yi 2m bandında kullanıyorum, kullandığınız SDR alıcının 100Khz - 30 Mhz girişinin başka sinyaller alıp almadığını denediniz mi SDRler bazen sanal sinyal gösterebiliyor böyle.
« Yanıtla #2 : 21 Nisan 2017, 08:50:32 »
Mustafa Bey jt ve wspr modları için alıcınız USB modunda olmalı, gördüğüm kadarı ile sizde AM modunda. Sorununuzun kaynağı bu olabilir. Decode etmede problem yaşarsanız, saat ayarınız tam olmalı buna dikkat edin.
Çalışmalarınızda başarılar 73
« Yanıtla #3 : 21 Nisan 2017, 09:42:42 »
Raspberry pi 200 hz genisliginde bir yayin basiyor.
Gercek bir verici degil zaten kendisi. 10mW gucunde asagi yukari cikisi olan bir yapi.
SDR den dinlerken USB modunda dinlemeniz daha uygun olur bir.
İkincisi WSPS yazilimini calisirip SDR uzerinden gelen sesi decode etmeyi dneyin.
http://www.rtl-sdr.com/receiving-wspr-rtl-sdr/
adresinde nasil yapildigi anlatiliyor.
AYrica anten olarak ne kullaniyorsunuz?
14 mhz icin bir anteniniz var mi?
COk alcakta ve cok dusuk gucle oldugunuz icin muhtemelen sinyalinizi duyabilen olmuyordur.
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #4 : 21 Nisan 2017, 16:35:28 »
Selamlar Oğuzhan Bey,
Raspberry tek başına verici değil yukarıda paylaştığım gibi, anten olaraksa yine yukarıda paylaştığım gibi diamond marka HF anten kullanıyorum.
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #5 : 21 Nisan 2017, 17:01:41 »
Selamlar Şadan Bey,
Saat ayarı sorunu olabilir gerçekten. Raspberry'i de internete bağlı değildi denerken. Saati senkron olmayabilir.
Teşekkürler öneri için.
« Yanıtla #6 : 21 Nisan 2017, 17:03:38 »
Mustafa Bey,
14 MHz. de çıkış gücü ne kadar acaba? 73
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #7 : 21 Nisan 2017, 17:22:19 »
0.1 Watt (+20 dBm)
« Yanıtla #8 : 21 Nisan 2017, 18:09:48 »
Mustafa Bey,
Şu anda sabit olarak deneme yapıyorsanız yukarıdaki antenin yerine bir dipol anten kullanmanızı öneririm. Sağlıcakla kalınız. 73
« Yanıtla #9 : 21 Nisan 2017, 19:36:16 »
Bilal bey ile hemfikirim.
Anten kisaltilmis bir anten. (dusunun ki en az 5m olmaliydi boyu hi hi :)
0.1w in buyuk kismini loading coil yok ediyordur zaten.
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #10 : 21 Nisan 2017, 20:29:30 »
Modülün geliştiricisi şöyle demiş anten konusunda:
"Without any sophisticated antenna, using only a simple outdoor random wire at 2m height 1000...2000 km QSOs are typical on the 10 and 20m band with the +20dBm output power"
https://www.tapr.org/pdf/DCC2015-QRPi-HA7DCD.pdf
« Yanıtla #11 : 21 Nisan 2017, 21:17:42 »
gelistiricinin ne dediginden ziyade.. yillardir hfte denemeler yapan biri olarak soyluyorum.
Ne kadar guzel anten o kadar uzak mesafe :)
Bilgisayarinizda da wspr yazilimini calistirip deneyin hocam.
kendiniz duyup decode ediyor iseniz sorunu antende arayin. yok kendiniz de duyamiyor iseniz o zaman parametrelerde sorun olabilir.
« Yanıtla #12 : 22 Nisan 2017, 09:53:35 »
Mustafa Bey,
Anteni nerede konuşlandırdınız acaba? Balkon, çatı v.b. Ayrıca bu anteni sabitte kullanıyorsanız radyal çektiniz mi? Sağlıakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #13 : 23 Nisan 2017, 17:32:42 »
Selamlar Bilal Bey,
Çatıyı kullanamıyorum. Bu yüzden yerden yaklaşık 2.5 metre yükseklikte balkon tarzı bir yerde diplikle kullanıyorum. Mobil anten olduğu için de diplikle kullanıyorum diamond marka.
Bu arada şöyle bir gelişme oldu. Antenin güzel montajını yapmamışım, onu hallettim. Senkronizasyon sorununu da çözdüm. Artık SDR'da sinyali duyabiliyorum, fakat SDR'de halen aynı frekansta daha kuvvetli bir sinyal var.
Havalar düzelince ilk fırsatta yüksek bir noktaya çıkıp deneme yapacağım.
« Yanıtla #14 : 23 Nisan 2017, 21:23:31 »
Mustafa Bey,
Balkondaki mevcut anteninizin manyetik dipliğinin şasesine 5 metre bir kablo bağlayıp aşağı doğru atın. Biraz fark edecektir. Kolay gelsin. 73
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #15 : 27 Nisan 2017, 15:44:30 »
Bilal Bey önerinize benzer bir şekilde anteni balkona koydum ve 4 metrelik diplik kablosunu aşağıya doğru sarkıttım. Bu sefer çalıştı :) Çok teşekkür ederim. Bir tane de böyle balon yolluycaz.
« Yanıtla #16 : 28 Nisan 2017, 15:56:03 »
Mustafa Bey,
Hadi hayırlı olsun. Kablo boyunu 5m. yaparsanız daha iyi olacaktır. Ayrıca monte ettiğiniz yere göre antenin üst çubuğunun boyunun ayarlanması da gerekecektir diye düşünüyorum. Haberlerinizi bekliyoruz. 73
