Gönderen Konu: 144.390 MHz'den Balon Takibi (PBF-5)  (Okunma sayısı 2029 defa)
Çevrimdışı TA3ALL
Ynt: 144.390 MHz'den Balon Takibi (PBF-5)
« Yanıtla #20 : 14 Nisan 2017, 23:30:22 »
Mustafa bey merhaba
PBF-5 balonunuz için başarılar dilerim,
daha önce DRA818V ve DRA818U modüllerin dökümanlarını incelemiştim, bu modüllerde RDA1846 kullanılmaktadır,
PBF-4 yazınızdan sonra RDA1846 ile küçük boyutlarda yapılmış TA3AMA Muzaffer beyin tasarladığı kart aklıma geldi,
Muzaffer beyle konuşup istediğiniz frekanslarda veri gönderen bir yazılım tasarlayabilir,
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,27580.msg78377.html#msg78377
birde TB5CVN Şükrü beyin RDA1846 ile yaptığı verici kartı vardı
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,32942.msg105997.html#msg105997
73..
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #21 : 15 Nisan 2017, 01:47:53 »
Eskişehir bölgesinde duyuldu. hatta eskişehir merkezden 39 mil veya km uzaklıkta ve uzaklaşıyordu. saat 5-6 civarı idi sanırım. yarın daha net bilgi yazarım.
hayırlı geceler 73.
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #22 : 15 Nisan 2017, 08:24:05 »
"Eskişehir bölgesinde duyuldu. hatta eskişehir merkezden 39 mil veya km uzaklıkta ve uzaklaşıyordu. saat 5-6 civarı idi sanırım. yarın daha net bilgi yazarım."
Çok teşekkürler Emrah Bey. iGate'lere sinyal gitmediği için balonumuzun halen çalışıp çalışmadığını bilme adına çok güzel oldu bu.
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #23 : 15 Nisan 2017, 08:28:22 »
"daha önce DRA818V ve DRA818U modüllerin dökümanlarını incelemiştim, bu modüllerde RDA1846 kullanılmaktadır,
Muzaffer beyle konuşup istediğiniz frekanslarda veri gönderen bir yazılım tasarlayabilir,"
Teşekkürler Alpaslan Bey. Biz de şu an DRA818V üzerinde çalışıyoruz. Epey yol kat ettik, sadece biraz daha test etmemiz gerekiyor.
Muzaffer Bey çok güzel bir iş ortaya koymuş. Kendisi ile ayrıca iletişime geçeceğim.
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #24 : 15 Nisan 2017, 09:09:22 »
Bu arada balonumuz şu an (cumartesi sabah) Konya'nın kuzeyinde geçiyor olmalı. Konya civarında olanlar var ise, 144.390 MHz'den sinyal alıp almadıklarını paylaşabilirse çok iyi olur.
Çevrimdışı TA5ISM
« Yanıtla #25 : 15 Nisan 2017, 10:26:22 »
An itibari ile Adana Çukurova Merkezden çatı anteni yüksek ve açık konumda mobil cihazda 7/24 dinlemedeyim... Hava bulutlu ve yağmurlu...  Henüz sinyal alamıyorum.
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #26 : 15 Nisan 2017, 10:49:15 »
Şansımıza Adana ve Antep civarı hep kapalı bugün. Kapalı havada sinyal almanız zor vericisi zayıf olduğu için balonun :(
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #27 : 15 Nisan 2017, 17:13:49 »
Az önce Emirhan Bey'den haber geldi, balıkçı balonumuz Alanya açıklarındaymış.
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #28 : 15 Nisan 2017, 18:12:15 »
Emirhan Bey'in telsizinden gördüğümüz kadarı ile balonumuz Alanya'dan Adana yönüne doğru hareket ediyor yavaş bir şekilde. Solar paneller en geç 20:00'a kadar enerji verecektir. Fakat yarın sabah Antep civarlarında olacağını düşünüyorum eğer akşam yine rüzgar yönü çok değişmez ise.
Bu yüzden Bilal Bey sizi iGate'i açık tutun mümkünse :)
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #29 : 15 Nisan 2017, 19:19:30 »
Son konumuna göre tahmini rota da aşağıdaki şekilde. Umarım yarın sabah 144.390 MHz'e ayarlı bir iGate sinyal alır da aprs.fi'de de görürüz:
Aşağıdaki de Antalya'dan Emirhan Bey'in (TA4AEI) saatlerce dolaşıp aldığı bugünkü ilk net sinyal :)
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #30 : 16 Nisan 2017, 14:03:19 »
Balonumuzun 3. gününde Hatay bölgesinde sinyalleri alanlar olmuş :)
Bilal Bey 145.825 MHz'i dinleyen iGate halen açık mı acaba ?
Teşekkürler
Çevrimdışı TA6UMI
« Yanıtla #31 : 17 Nisan 2017, 10:48:07 »
Mustafa Bey, balondan bilgi var mı merakla takipteyim.
« Yanıtla #32 : 17 Nisan 2017, 10:54:52 »
Mustafa Bey,
Ben Cumartesi Pazar off durumundaydım. Fakat APRS sistemim 144.390 ve 144.800 de sürekli açıktı. Az önce kontrol ettim o vakitte çevredeki cihazlardan gönderimleri almış fakat balonumuzdan bir sinyal alamamışız. Şu anda halen açık. Fakat 145.825 i dinleyen bir sistem bulunmamaktadır. İyi çalışmalar diliyorum. 73
Çevrimdışı TA2MUN
« Yanıtla #33 : 17 Nisan 2017, 11:27:59 »
Çok teşekkürler Bilal Bey.
Artık 144.390 MHz'i dinleyen iGate'i kapatabilirsiniz.
Yüksek noktada olanlar sinyalleri almışlar ama şehir merkezlerinde sinyal pek alınamamış. Örneğin Emirhan Bey, balon Alanya civarında iken Antalya merkezden sinyal alamamış ama en yakın yüksek bir mevkiiye çıktığında sinyali çok net almış yukarıda paylaştığım gibi.
« Yanıtla #34 : 17 Nisan 2017, 11:39:38 »
Mustafa Bey,
Artık bir dahakine diyelim. Size kolay gelsin. 73
