Gönderen Konu: Dummy load yapımı  (Okunma sayısı 832 defa)
Çevrimdışı TA7IBK
Dummy load yapımı
« : 14 Mart 2017, 21:28:03 »
Yüksek watt lı(1-2KW) bir dummy load yapmak istiyorum. Ancak RF resistorler bütçemi aşıyor. Piyasadaki generic malzemelerle yapmak istiyorum. Acaba bu mümkünmüdür.
Saygıla
TA7IBK
Ynt: Dummy load yapımı
« Yanıtla #1 : 14 Mart 2017, 22:10:01 »
Nekadar süre TX yapacağıza bağlı olarak değişiyor.
250W RF dirençle + Trafo yağı ile (ecnebiler mineral yağ kullanıyor) 1KW kısa süreli kullanım yapabilirsiniz diyor bir amerikalı linkini bulabilirsem yayınlarım.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #2 : 14 Mart 2017, 22:30:28 »
Sayın TA5FA mehmet beyin  tek  rf250  önerisi güzel;
İstediğiniz güç yüksek olunca Düşündüğüm 4 lü soğutuculu rf250 kombinasyonu belki hf te çözüm olabilir diyorum.Lakin o da 1kw eder. Soğutucu yüzeylerinden kaynaklanan Kapasitif etki sonuçlarıda  olur gibime geliyor.
Lakin bir ağabeyimiz,  kalın soba telini önerdi.Dönüş yolu, gidiş yoluna paralel sarılır ise, endüktif etkinin olmayacağını bana  anlatmaya çalıştı.Bu bana daha makul bir çözüm olarak geldi.
Lakin mineral yağ konulabilecek contalı  radyatör kutu her halükârda  şart.Önce onu temin edin derim.
Çevrimdışı TB8AP
« Yanıtla #3 : 14 Mart 2017, 22:42:20 »
Sanirim uzun zaman oldu 20adet 1kilom2 watlik karbon direncleri paralel  baglamak sureti ile ,Dummy load olusturmustum. 50 ohm.kalin saglicakla
« Son Düzenleme: 14 Mart 2017, 22:44:29 Gönderen: TB8AP »
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #4 : 14 Mart 2017, 23:38:21 »
Düşündüğüm tasarım bu şekilde.
Lakin, yukarıda bahsettiğim gibi, kapasitif etki olasılığı var.HF de kullanılabileceğini düşünmekteyim.
Teorik olarak 4 adet 250 wat lık rfp  50 ohm ile 1kw güç mümkün ise de,  mineral yağlı depo radyatör ve fan montajı  öneririm.
Bu montajda, benim önerim;
Mümkün en kısa, rg213 kablo ile montaj uçlarının  direkt dışarı alınması ve erkek so239 ile sonlandırılmasıdır.Ayrıca rfp250 lerin montaj edildiği soğutucu, dış radyatörden izole olmalıdır.
700-800 wat lık soba teli yaklaşık 50 ohm eder.
Sarım şeması ise resimde sağdadır.
73...
« Son Düzenleme: 14 Mart 2017, 23:49:20 Gönderen: TA5AE »
Çevrimdışı TB1BIG
« Yanıtla #5 : 15 Mart 2017, 00:28:52 »
TA1MC Murat Bey'in bu konuda deneyimleri vardı. Bence kendisini bir ulaşın. Yardımı dokunacaktır. 73's
Çevrimdışı TB1BIG
« Yanıtla #6 : 23 Mart 2017, 17:59:21 »
Zamanında kendim kullanmak için bir iki çalışmam olmuştu. Gerçi öyle ağam-şağam bir şey değil ama belki bir fikir doğar.
Bir ara balun-unun testleri yapıyordum.
http://tb1cig.blogspot.com.tr/2011/12/50-450-ohm-dummy-load-all-in-one.html
http://tb1cig.blogspot.com.tr/2011/12/200ohm-dummy-load-14-balun-test.html
