Gönderen Konu: PARDUS V.2 QRP PROJEM  (Okunma sayısı 33271 defa)
Çevrimdışı TA2LJG
Ynt: PARDUS V.2 QRP PROJEM
« Yanıtla #40 : 10 Haziran 2017, 22:51:57 »
Dds hazır, ana kartta eksikler tamamlanınca denemelere başlıyorum Hüseyin hocam.
HTC Desire 816 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
« Yanıtla #41 : 11 Haziran 2017, 18:06:55 »
      Yüksel Bey, Mustafa Bey
Beğendiğinize sevindim. Teşekkür ederim.
      Hüseyin Bey, size de merhabalar,
Çok güzel. İnşallah sorunsuz çalıştırırsınız. Dikkatimi çekti. PCB niz epoksi yani daha şeffaf değil galiba. Epoksi pcb ile çalışmanızı tavsiye ederim.        73..
Çevrimdışı TB5CIV
« Yanıtla #42 : 04 Temmuz 2017, 22:42:45 »
Hüseyin Abi Emeğine Sağlık.Oruç Ayı Derken
Senin Bayram Hediyesi Mikrofonlar Gecikti Kusura Bakmayasın. :)
Bana bir PTT Kargo Adresi Yazarmısın.73
« Yanıtla #43 : 06 Temmuz 2017, 15:57:18 »
Kusur söz konusu değil. mesaj attım. 73
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #44 : 27 Ekim 2017, 10:25:50 »
Hüseyin hocam Günaydın. Rx katında baskı devrede bulunan gözden kaçan kısa devre nedeni ile uzun süre dinlemeye gelememiştim, kullandığım 4915.2 kristal bfo frekansı 1 khz yukarıya tasiyamamamdan kaynaklı olduğunu düşündüğüm am radyo yayınlarını alıyorum. Ara frekans devresinde bulunan Muayyen ayarlarını yaptım. Muayyenleri semda ki gibi sardım, Rx mixer muayyen ayarı Tamam. Bfo frekansim 4915,0 buna göre dds gen tx konumunda 7.150.00 dinleyebilmek için 7.150.000-4.915.000=2.235.000 urettigim frekans normal şartlarda 7.150.000 hz dinlemem gerekiyorken rx muayyen ayarlarıyla oynamaya başlayınca am yayınlarını alıyorum. Kristallerin konntrollerini yaptım sorun yok. Rx mixerden kristal filtreye giriş ve çıkışta ses alabiliyorum. Baskı devreyi tekrar kontrol ettim, sorun yok. Benim burada ki sorunum ne olabilir. Bfo ve rx mixerden çıkan sinyaller karışmıyor gibi. Cozum öneri Hüseyin hocam ve değerli amatör arkadaşlarım.
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2017, 10:38:30 Gönderen: TA2LJG »
« Yanıtla #45 : 27 Ekim 2017, 11:07:03 »
Hüseyin Bey, Bu AM yayınlarını duyarken DDS frekansını değiştirince AM istasyonu da değişiyor mu?
Eğer değişiyorsa 4915-2235=2680KHz de bulunan hayal frekansını dinliyor olmalısın.
Veya (2235*2)+4915=9385KHz de dinliyor olabilirsin. Bu DDS frekansının üçünçü ve beşinci harmoniği için de mümkün.
Girişteki Bant geçiren filtreler bunu engellemek için konuluyor, iyi ayarlanması gerekiyor.
İlk yaptığım cihazda tüm mixerlerde MC1496 kullanmıştım. Tecrübelerime göre demodülatör girişine AM sinyali bir şekilde ulaşırsa bunu ses olarak duyarsınız. Ama bu cihazdaki kristal filtreler bu frekansların geçişine izin vermeyecektir. Yani dinlemiş olduğunuz AM sinyali hayal frekans olmalıdır.
BFO frekansını yukarı çekmekte zorlanıyorsanız, BFO kristalini değiştirerek deneyin.Üzerinde aynı frekanslar yazsa da merkez frekanslarında 2 KHz kadar fark olabiliyor.Birinden biri uyacaktır. Elinizde varsa mutlaka büyük kristal kullanın.
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2017, 11:09:07 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #46 : 27 Ekim 2017, 11:22:24 »
Ali bey cevap için teşekkür ederim, bfo frekansini yukseltmeyi bir şekilde halledecem, Ayrıca am istasyonları 7 mhz boyunca farklı yerlerde çıkıyor, çözüme ulaştığımda tekrar burada bilgi paylaşımında bulunacağım, tekrar Teşekkürler 73
« Yanıtla #47 : 27 Ekim 2017, 13:55:54 »
Girişte bulunan muayyenlerin arasındaki bağlaşma kondansatörünü biraz küçültüp tekrar deneyin.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #48 : 27 Ekim 2017, 14:36:48 »
Merhaba Hüseyin hocam.
Tebrik ediyorum.güzel proje.
Pcb nin son halini yayınlarsanız bende yapmayı düşünüyorum.
Pcb büyük dert.bu yaştan sonra ögrenmesi büyük zahmet😃
Başarılarınızın devamını dilerim.
Ta7bb
« Yanıtla #49 : 27 Ekim 2017, 15:07:40 »
          Hüseyin Bey merhabalar,
          Her ne kadar telefonla görüşsek de buradan da yazayım dedim.RX mikserinin voltajını 9v yaptım demiştin. Voltaj az gelebilir. Ben 10.7 civarı yaptım.  Mikserin voltajınıı biraz daha arttırmanın iyi olacağı kanısındayım.  Bir de montaj esnasında yanlış direnç veya kondansatör takılmış olabilir. Devreleri kontrol et bakalım.
         Takıldığın yerde arayabilirsin.      Kolay gelsin.             73...
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #50 : 27 Ekim 2017, 15:41:33 »
Hüseyin hocam tekrar gözden gecireceğim, dediğiniz gibi bir eksiklik söz konusu olabilir. Doğrusu Zor bir devre ama bu zahmete değer, tekrar teşekkür ederim hocam 73
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2017, 15:43:35 Gönderen: TA2LJG »
« Yanıtla #51 : 30 Ekim 2017, 20:58:24 »
            Arkadaşlar Merhabalar,
            Pardus v.2 nin pcb sini yaparken hatam yoktu. Sonradan bazı yerlerini güncellerken hataya neden olmuşum. TRF 5 her nasıl sa ters döndürmüşüm. Ve bundan dolayı rx katı çalışmaz. İki ayaklı olan tarafa üç ayaklı olan taraf çevrilecek. Sorun kalkacak. Bu yanlışlık için uğraşan arkadaşlardan özür dilerim.
            Ayrıca Pardus v.2 yi  Ta3cm Musa Bey yapmış çalıştırmış. https://www.youtube.com/watch?v=rVkCwSJ4szU   Kendisini tebrik ederim.
            Herkese çalışmalarında başarılar dilerim.           73...
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #52 : 31 Ekim 2017, 09:49:59 »
Hocam bilgilendirme için teşekkür ederim. Qrp yapmak öyle bir hastalık ki fena bulaştı bize :) uğraşmak ne demek hocam keyifli bir uğraş. Bu sayede devreyi ezberlemiş olduk. 73
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #53 : 21 Kasım 2017, 22:48:33 »
Tekrar merhaba arkadaslar, TA3EN Huseyin Karagoz hocamizin tasarlamis oldugu pardus v2 qrp projemiz tamamlanmistir. 6 ay once baslamis oldugum pardus v2 uzun ugraslar, baskida gozden kacan hatalar gerek is yogunlugu sebebi ile bugune kadar surmustur. Bu surecte Huseyin hocam destegini esirgememis, her konuda paylasimda bulunmustur. Destegini ve zamanini esirgemeyen boyle dolu bir qrp ye sahip olmama vesile olan Huseyin hocama nekadar tesekkur etsem azdir. Kasalama sureci sonrasi buradan resim paylasiminda bulunacagim, Kisa bir video cektim ve siz degerli amator arkadaslarimla paylasmak istedim, simdilik 73
https://youtu.be/HVG3q8uI4G0
« Yanıtla #54 : 22 Kasım 2017, 14:34:34 »
       Ben teşekkür ederim Hüseyin Bey,
Evet biz de fena yakalanmışız bu hastalığa dostlar.
       I lowe RF !
