Gönderen Konu: 80 ve 40m için inverted L veya V  (Okunma sayısı 655 defa)
« : 14 Şubat 2017, 14:21:13 »
Bu günlerde yüksek frekanslarda propagasyon şartları kötüyken düşük frekanslarda ise (160, 80, 40m) aksine güzel günler yaşanıyor.
Müstakil bir evde yaşasam da yer sıkıntısından ben de etkileniyorum. Yaklaşık 20m uzunlukta 1.5mm kablo ile üçgen benzeri bir yatay loop yaptım AH-4 anten tuner ile kullanıyorum ama binaların arasında kalıyor ve çok başarılı olamıyor.
Bazı DX pedition istasyonlarının bu büyük dalga boylarında (80 ve 160M gibi) inverted L veya V antenler kullandığını gözlemledim. Bunlar konusunda biraz araştırmada yaptım; dipolun iki kolunun simetrik olduğu veya asimetrik olduğu yada bir koun dik olarak aşağıya indiği uygulamalar var gördüğüm kadarıyla.
Her zaman tecrübe teoriden daha iyi olduğundan sizlere danışmak istedim. Bu tür antenlerden kullanan varsa tecrübelerini paylaşabilir mi? Ben bulabilirsem 8-10m uzunlukta fiber bir boru veya olta diyeyim üst noktasına bağlantı noktamı sabitleyip bu boruyu da evin ikinci katından yukarı doğru uzatmayı düşündüm. böylece antenin üst noktası yerden yaklaşık 15m yukarıda olacak ve kolları iki yana, aşağı doğru birer üçgen oluşturacak şekilde yaklaşık 20m gereceğim. Bu konuda başka önerisi olan var mıdır.  Bir kolu dikey olarak daha kısa yapı aşağı insem olabilir mi? Bu durumda radyallara ihtiyacım olur mu?
73...
Ynt: 80 ve 40m için inverted L veya V
« Yanıtla #1 : 14 Şubat 2017, 15:24:16 »
Vertikalde bulunan antenler biraz gurultulu oluyor.
Hatta normalde gurultusuz olmasi beklenen skywire bile benim evin orada S6-7 seviyesinde gurultuye sahip
Gecen gun birinin Hex Beam icin 40m tarifi vardi.
İddiasina gore mevcut hex-beam de 20m 'nin 10 cm uzerine koyulan bu "trap" iceren tasarim ile, bazooka antenden daha dusuk sinyal almasina ragmen gurultuden dolayi hic duymadigi dx istasyonlara ulasabildigi.
Baharda muhtemelen deneyecegim.
« Yanıtla #2 : 15 Şubat 2017, 11:31:49 »
Şadan Bey Selamlar,
160 ve 40 metre bandlarında delta loop kullanıyorum . Daha önce bu frekanslar için vertikal bir anten kullanmakta idim.
Oğuzhan beyin söylemiş olduğu gibi gürültü ve radyal olanaksızlıkları dolayısı ile pek QSO imkanım olmamakta idi. delta loop a geçtikten sonra oldukça fazla QSO imkanım oldu. Hatta Bu hafta sonu ARRL kontesti için katılmayı düşünüyorum . Bakalım hava şartları neler gösterecek. Ama yorgun olmadığım akşamlar 160 m bandında aktif olmayı seviyorum .
deltaloop her nekadar kapalı bir anten prensibi de olsa malesef şehir gürültüleri sebebi ile zayıflatıcıyı -6 veya -18 db olakar açmak durumunda kalıyorum . Ama işin ilginç yanı bu QSO yapmama engel olmuyor . Sadece sinyal biraz azalıyor ama gürültü oranı oldukça düşmekte.
Yaklaşık anten telimin toplaam uzunluğu 120 m civarında . Araya bir adet bobin koydum . Bunu deneyerek en verimli SWR ı buldum . Ama anten tunersiz kullanılabilecek düzeyde değil.
Üçgenin en tepe noktası anten kulemin hemen altına denk gelmekte . Burada 1/4 balun var. RG 213 ile 8-10 metre bir kablo ile istasyona girebiliyorum . Anten tuner ile kullandığım zaman nerde ise tum bandlarda anteni tune edebilmek mümkün Anten tuner olarak lineer üzerindeki anten tuneri kullanıyoru . gayet verimli çalışıyor.
Şimdilik aklıma gelenler bunlar eğer başka bir sorunuz olur ise yanıtlamaya çalışayım .
« Yanıtla #3 : 23 Şubat 2017, 08:53:14 »
Oğuzhan Bey, Emin Bey cevaplar için çok teşekkürler. Başka bir önerisi olan olur mu diye cevap yazmak için biraz bekledim ama sanırım şu an yok.
Dönüp dolaşıp loop antenlere geldiğimize göre ben de komşularımı ikna etmeye de çalışarak mümkün olan en büyük uzunluktaki delta loopu yapmaya çalışayım. Üçgenin üst noktasını mümkün olduğunca yükselterek çevre binaların etkisinden biraz kurtulur ve uzunluğu da arttırabilirim sanırım. Gelişmeleri yine buradan paylaşırım.
73...
« Yanıtla #4 : 23 Şubat 2017, 09:38:42 »
Eger digital modlarda calisacaksaniz TCXO modu tavsiye ediyorlar.
cin sitelerinde 17-20 dolar civarinda bulunabiliyormus.
Bilginize.
