Gönderen Konu: Aselsan 406 ET uhf program  (Okunma sayısı 911 defa)
« : 11 Şubat 2017, 20:52:56 »
Değerli arkadaşlar,
hurdadan bulduğum aselsan 406 ET 16 kanal bu cihaza amatör frekansları yazmak istiyorum
daha önce bu konuda çalışmış olan arkadaşlarımdan bilgi verebilecek olanlara teşekkür ederim
cihaz tayvan malı üzerine aselsan etiketi basılmış,cihazın proğramı hakkında bilgisi olan varmı
yan taraflarında 3,5 ve 2 mm lik jaklar var muhtemelen proğram buradan olacak
yine tayvan malı rexson rl 328 ler bu cihaza çok benziyor bu cihazın programı rus sitelerinde
var rl 328 ile proğram yapabilirmiyim deneyeceğim veya program yapmış olan arkadaşlardan
bilgi verebileceklere şimdiden teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 11 Şubat 2017, 20:57:40 Gönderen: TA2VW »
Ynt: Aselsan 406 ET uhf program
« Yanıtla #1 : 11 Şubat 2017, 21:40:03 »
bu adreste ki proğram muhtemelen işe yarayacak
http://www.transmission1.net/viewtopic.php?t=40129
buradan da indirebilirsiniz
https://app.box.com/file/134272777414
win 7 proğramı kuramıyor muhtemelen xp de çalışacak
« Son Düzenleme: 11 Şubat 2017, 21:43:00 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TB3BAT
« Yanıtla #2 : 20 Şubat 2017, 00:21:20 »
Entel 116-416 ve  Rexon programını buldum buradan paylaşmak istedim ama dosya boyutundan dolayı paylaşamadım. mail adresi verebilirseniz yollamaya çalışayım...
« Yanıtla #3 : 20 Şubat 2017, 21:56:09 »
proğram için teşekkürler,bende bu cihazın 2.5 mmlik stero jak ile üniversal proğrammer ile programlandığını,üniversal programmerin tanıtıldığı sitede dünya radyo amatörleri kendi çalışmalarını hang bağlantı ile hangi cihazı hangi programla proğramladıklarının bilgisini vermişler deneyeceğim mail adresim  mendire@yandex.com teşekkürler 73
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #4 : 21 Şubat 2017, 13:25:51 »
program için teşekkürler, bende mail adresimi gönderiyorum cemyesil77@hotmail.com
« Yanıtla #5 : 21 Şubat 2017, 16:23:18 »
merhaba.
aynı cihazdan bendede mevcut
rica etsem bana da gönderir misiniz
ta3el.ali@gmail.com
teşekkürler 73
Ali
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #6 : 23 Şubat 2017, 12:55:17 »
atakan bey teşekkürler tekrar
Çevrimdışı TA1OES
« Yanıtla #7 : 25 Şubat 2017, 15:54:56 »
aynı cihazdan bende de var çin den temin edilen çoklu program kabloları ile programlana bilir mi?
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #8 : 27 Şubat 2017, 07:35:49 »
denemek lazım
« Yanıtla #9 : 27 Şubat 2017, 20:20:36 »
musait olup ta üniversal rib ile deneme imkanım olmadı,muhtemelen cihazı okuyacak ve yazacak ancak,uhf ve 440 mhz nin altına inmiyorsa işimiz var gibi kütüğü bi kaydedebilsem ondan sonra hex editör ile nerede kısıtlama yapmış ona bakacağım yada 430-440 kabul edecek bilemiyorum denemeden görme imkanı yok  bağlantı aşağıdaki resimde olduğu gibi 2.5 mm lik jak ile ve universal rib ile yapılabilir gibi
yine aşağıdaki adreste proğram yapan bir radyo amatörünün verdiği bilgi var.
http://www.cqham.ru/uniprog2_eng.html
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2017, 20:27:55 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #10 : 28 Şubat 2017, 12:35:33 »
Atakan bey merhaba
Bahsettiğiniz entel ve rexon cihaz yazılımları bana da gönderir misin? E mailim :hasbahce@isnet.net.tr
73 TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #11 : 28 Şubat 2017, 13:34:54 »
hayati abi emeğine sağlık 73 saygılar....
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #12 : 07 Eylül 2018, 08:52:37 »
440 mhz nin altına iniyor
Çevrimdışı TB3BAT
« Yanıtla #13 : 09 Eylül 2018, 23:06:30 »
cem bey hayırlı olsun.cihazı mevcut programlamı yaptınız yoksa başka bir programlamı.
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #14 : 10 Eylül 2018, 13:42:07 »
atakan bey  teşekkürler sizin gönderdiğiniz programlar yaptık
