Gönderen Konu: Turkiyedeki Beacon'lar  (Okunma sayısı 1596 defa)
« : 11 Ocak 2017, 14:48:50 »
http://www.mmmonvhf.de/bcn_map.php  sayfasındaki kayitli VHF beaconlara baktigimda turkiyede hicbir beacon olmadigini gordum
Foruma baktigimda 2011 yilinda 10m de calisan bir Beacon aktive edildigi soylenmis ama ondan sonra onun ile ilgili bir not ta yok.
http://www.rudius.net/oz2m/ngnb/index.htm  adresinde bir ornek beacon var mesela. Gayet ozenli hazirlanmis. HF VHF UHF SHF USHF ne varsa koymuslar.
Ulkemizde de hazir role koyulmaya cikilan bu kadar yer varken 1w lik VHF (tercihen Horizontal antenli) Beaconlar koyulsa avrupa propagasyon arastirmalarinda biz de gorunsek nasil olur?
Herhangi bir dernegin bu konuda bir calismasi var mi acaba?
Bilgisi olan arkadslar paylasabilir ise sevinirim. Yok boyle bir calisma mevcut degil ise ve elini tasin altina sokacak bir dernek te mevcut degilse, bir sekilde kendi yagimizla kavrulup birkac bolgeye koyup ulke ici VHF propagasyon agizmizi olustursak mi diyorum..
ARPS vericileri ile kismen bu saglanabiliyor kendi aralarindaki raporlamalar ile ama, malum onlarin asil amaci bu degil.
Ayrica bu tur beaconlar ile tam kararli bir osilator kullanilabilir ise, referans sinyal ve cihaz ayarlama amaclari ile de kullanilabilir.
Yine arastirirken buldugum bir kit
http://shop.qrp-labs.com/U3S
Cİhaz normal beacon haricinde WSPR denilen Weak Signal Propagation Beacon sinyali de uretiyor.
Bunu HF tarafindan biliyor olaiblirsiniz.
COk dusuk guclerde istasyonlarin yayinlarinin toplandigi ve bir harita uzerinde otomatik olarak olusturuldugu bir sistem.
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map  adresinden gorulebilir.
Degisik fikirler ve uygulamalar ortaya cikarabiliriz. VHF sadece telsizden hal hatir sormak degildir :))
Çevrimdışı TA1PB_SK
Ynt: Turkiyedeki Beacon'lar
« Yanıtla #1 : 11 Ocak 2017, 18:34:38 »
10m Beacon aktiftir. Son spotları...
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #2 : 11 Ocak 2017, 18:38:22 »
Ayrıca Amatör telsizcilik faaliyetlerini askıya alındığı konusunda malum palavraya cevaben
http://www.arrl.org/news/amateur-radio-alive-and-well-in-turkey
adresinde de havada duyulan istasyonlar arasında  varlığı bildirilmiştir..
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #3 : 11 Ocak 2017, 18:50:46 »
Zamanında TA da bir ilk olması hasebiyle takip edip duyduğumda spot atmış ve şubeye kendi QSL kartımı işittiğim RST ile birlikte yollamıştım.. Kendilerinden bana gelen QSL kartı da zarfı ile beraber saklamaktayım... Emeğe saygı...73
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
« Yanıtla #4 : 12 Ocak 2017, 06:51:37 »
Tamam hocam 10m beacon umuz hala varmış. Dikkat ederseniz benim yazdığım vhf beacon. Acaba yazılı var midir diye forumda aratinca sadece 10m çıktı diye örnek olarak onu yazdım. Emeğe saygımız sonsuz çok şükür.
Beacon dan saylirsa eğer zaman zaman hf te değişik bandlarda wspr beacon olarak cihazımı kullanımda bırakıyorum.
Dikkat çekmek istediğim nokta, hemen her amatörde vhf cihaz olmasina rağmen, gördüğüm kadaryla bir tane numunelik bile beacon ihtiyacı duyulmamış.
Tek ümidim ta2ad. Kesin onu da yapmıştır bir ara birazdan yazıp bizi utandırır 😀
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #5 : 12 Ocak 2017, 11:21:50 »
Beacon sinyalinin içeriği nedir? Linklerden gördüğüm kadarıyla GPS datası da ekleniyor.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #6 : 12 Ocak 2017, 11:49:12 »
Merhaba.
YM7KK/B 28.221 mhz becon unda yıllardır faal oldugunuda ben belirteyim.
« Yanıtla #7 : 12 Ocak 2017, 13:37:47 »
28 MHz beaconumuz var bu kesinlesti.
Ben hala inatla ve yilmadan VHF beacondan bahsettigimi soylemeye devam edeyim.Nereden verdim 28 mhz ornegini hi hi :))))
28 MHz bandinda bulunan bir Beacon'un bandin yapisi itibari ile Turkiyedeki kullaniclar tarafindan degil, yurtdisindan..hatta mesafe olarak orta avrupa civarindan duyulmasini beklemek yanlis olmaz.
VHF beacon ise ulke ici  tropo sartlarinin anlasilmasi amaciyla kullanilabilir.
Ornegin ankarada bulunabilecek bir beacon ile dogu bati anadoludan erisim sartlari,
karadeniz kiyilarinda bulunan bir beacondan dogu avrupa ya da kuzey ulkelerinin erisim sartlari anlasilabilir.
Yazilan notlardan gordugum kadariyla sadece 28 mhz beacon'umuz mevcut.
73ler.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #8 : 12 Ocak 2017, 14:29:31 »
Merhaba.
Vhf beacon varmı bilmiyorum.
Varsa bende bilmek isterim.
28 mhz beaconundan bahsetmemin sebebi murat bey örnek verdi.
Bende bir tane degil iki tane olduğunu belirtmekti.
Başka bir maksat yok.
Sizin vhf den bahsettiginizi biliyorum.ve bilgimi artırmak için konuyu takip ediyorum.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #9 : 12 Ocak 2017, 15:23:31 »
28.221
28.225
QTH?
WATT?
ANTEN?
Bilgi verirseniz sevinirim.
73deTA5AE
Çevrimdışı TA9Q
« Yanıtla #10 : 12 Ocak 2017, 15:28:22 »
Bundan 10 sene önce rahmetli olan TA9EA Hüseyin PARLAK tarafından yapılan vhf beacon vardı mevkisi Rize çayeli cazıdagı mevkii denizden yüksekliği 480m idi ama su anda çalışmıyor bilgisayar ve vhf cihazı 5 watt anten çeyrek dalga arızalı su anda aktif değil anlayacağınız.
Not bilgi amaçlı verilmiştir 73
« Son Düzenleme: 12 Ocak 2017, 15:30:23 Gönderen: TA9Q »
« Yanıtla #11 : 12 Ocak 2017, 15:51:27 »
çok çok eskilerde karşı sahildekilerle neredeyse akraba olduğumuz yıllarda (80 lerden 90 lara geçerken)
bir kaç transistörlü hesaba göre 30-50mw (o tarihlerde ölçebilecek ekipman ne mümkün) bir numuleği bir müddet çalıştırmıştım
sonra solar panel bozulunca indirdim çatıdan :(
« Son Düzenleme: 12 Ocak 2017, 15:53:39 Gönderen: TA2AD »
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #12 : 12 Ocak 2017, 15:59:14 »
Öncelikle HF beaconlar ile başlayalım..
 Uzun yıllar açılımları takip için bu sistemden faydalandım. Tahmin edileceği üzere önce beacon frekanslarını dinleyerek ve gelen  CW sinyali okuyarak açılımın ne tarafa olduğunu anlamaya çalışmak emek gerektiren ve zaman alıcı bir çalışma idi.. Oysa şimdilerde armut piş ağzıma düş sistemleri devrede...:)
Kısaca bu armut piş ağzıma düş sistemlerini örneklersek. SDR lerin havadaki CW işaretlerini hatta RTTY ve PSK modlarını dinleyerek decode edip işittiklerini hatta birde utanmadan ne şiddette işittiklerini  vuruş süratlerine kadar bildirmeleri sonucunda ,o an kim , hangi frekansta , nereden duyulmuş ,kaç wpm basıyor kaç db duyulmuş gibi verilere anında ulaşmak mümkün....:)
Misal ,ben havaya çıktığımda ve çalışma yapar iken reversebeacon sitesinden kendi işaretimi filtre edip sinyalimin hangi bantta nereye kadar ne şiddette gittiğini anında görebiliyorum...Ve dahi birde utanmadan harita üzerinde bile bunları anında görmek imkanı olması ,görselliği sevenler için hoş bir materyal....:)
Bu sisteme telnetten bağlanılarak log programlarımızı da buna entegre etmek vasıtasıyla kovalanacak dx işaretlerini bana haber et muhterem kardeşim derseniz dx avlamanın çocuk oyuncağı olacağını aşikar ki tahmin etmek zor değil.. Yada diyelim ki bu ve benzeri sistemleri kullanarak örneğin ülkenizden manipleye kim vursa frekansı neymiş cart diye görebiliyorsunuz.. Ne şekilde kullanacağınız tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış...:) Bu imkan ve kaabiliyetleri geliştirmek mümkün...
VHF konusunda ise arzunuza katılmamak kelimenin tam anlamıyla ham ervahlık olup ama ve lakin yokluğunda da yapılabilecek bazı şeylerin olduğunu misal dxmaps sitesinden bazı fikirler edinilebileceğini söylemek isterim...Bu sitede sizin tercihlerinize cevap verecek pek çok araç var olduğuna eminim..
Toparlayacak olursak ''abicim adamlar yapmış kullan işte bunları ne kurcalıyorsun'' demek istemediğimi özellikle belirtirken eksikliğimden dolayı TA7BB Ömer Hocamdan özür diler..bilgilendirme için kendisine çok teşekkür eder her zaman bir şeyler yapmanın hiç bir şey yapmadan oturup geyik yapmaktan evla olduğunu söylemek isterim...
Not: Hacı dedem kurcalamasa şaşardım.....
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #13 : 12 Ocak 2017, 16:25:23 »
benim sorularım arada kaynadı. Detaylandırarak tekrar sormak isterim.
HF veya VHF beacon prensipte aynı sanırım ancak VHF üzerinden devam edersek;
beacon için sabit (genel) bir frekans var mıdır? (APRS'deki gibi)
beacon sinyal içeriği nedir? konum bilgisi içeren afsk data mıdır? öyle ise bu sinyali kimler/hangi cihazlar alır ve çözer.
yoksa periyodik tekrarlanan CW sinyal yeterli midir? FM mi yoksa SSB mi tercih edilmelidir?
telekkürler, 73
« Yanıtla #14 : 12 Ocak 2017, 17:01:25 »
Murat Bey,
Benim bildiğim kadar CW sinyali ile
BACON  kendini tanıtır.
İlk önce Benim dinlediğim HF sinyallerde.
100 watt gönderir, daha sonra 10 watt, daha sonra 1 watt,
gönderir hatta miliwatt seviyesinde bile gönderme yapanlar vardır. Gönderi kendi tanıtım ID' sidir.
Bilgi içindir.
Saygılarımla.
Yaşar GÖÇET
TA3D
« Yanıtla #15 : 12 Ocak 2017, 19:36:53 »
tekrar merhaba,
Beacon genellinde bakacak olursak her bandta beaconlar icin ayrilmis bir bant araligi mevcuttur.
http://www.arrl.org/band-planaltinda ornek bir band plani mevcut.
Beaconlar icin onemli olan taninabilirlik
digital modta cir cir cir data basanlar bile arada bir CW olarak cagri isaretlerini gonderirler. Herkes bilgisyar kullanmakdurumunda degil
Gordugum kadariyla cok farkli uygulamalar mevcut.
Bazi beaconlar sadece cw, bazilari cw+ ses kaydi, bazilari digital modta locator, extra ozellikler, bazilari hepsi birden vs..
Bir standardi yok anlayacaginiz.
Onemli olan karsinizdaki beacon'Un kim oldugunu bir sekilde duymak, ve bilgilerine erisip kac watt ve ne tur bir anten ile size kadar gelebildigini ogrenmek.
Sua abi'nin de yine bir sekilde yapip calistirdigini ogrenmek sasirtmadi :)))
Gonul istiyor ki, su cin mal dandik telsizlerden bir tane alip koy bir yere ama..sehir icinde bir yerde pek ise yaramaz.
Rolelerin oraya da kim ole kim kala..
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #16 : 13 Ocak 2017, 15:08:50 »
Yaşar Bey, Oğuzhan Bey, bilgilendirme için teşekkür ederim.
Oğuzhan Bey, başta yazdığınız, APRS ile ilgili açıklamanıza istinaden, bir soru daha sormak istiyorum.
Bazen APRS frekansında, 700-1200km gibi mesafelerden data geliyor. Bunlar, propagasyondan dolayı direkt gelen sinyaller midir?
« Yanıtla #17 : 13 Şubat 2017, 22:26:30 »
APRS tarafina cok hakim degilim ama, genelde via kisminda hangi istasyonlar araciligi ile geldikleri yazilidir.
Eger via da birsey yazmiyor ise, direkt olarak duyma ihtimali tabii ki soz konusu
Bu arada LZ1BB Harry, nin bugun bana verdigi bilgiye gore
LZ0BGS isimli bir beacon'u aktive etmisler. Burgaz bolgesinde QRA KN32QL  144.430 da 1W olarak calisiyormus.
 2 phased dipole ile 4 yone hakim. Horizontal polarizasyonda yayina baslamis.
Yakinda LZ0ABB ile de 10W olarak basliyorlarmis.
Tropo kovalayacak arkadslarin bilgisine.
« Yanıtla #18 : 13 Şubat 2017, 22:29:53 »
LZ0ABB beaconunda da ayni anten ve yine horizontal
144.440 olarak yakinda yayina geciyor.
« Yanıtla #19 : 28 Şubat 2017, 16:58:34 »
LZ1BB 'nin verdigi bilgiye gore bugun LZ0ABB 144.440 10W Turnstile Ant  seklinde acilmis.
Ozellikle trakya civarinda olan arkadslarin tropo kontrolu icin kullanabilecegini dusunuyorum
