Gönderen Konu: Kenwood TS140 PLL unlock arızası  (Okunma sayısı 456 defa)
« : 05 Ocak 2017, 11:51:43 »
Yıllar önce bir TS140 ile çok uğraşmıştım
Sonunda tüm board ve soketleri alkol ile yıkayıp sorunu çözmüştüm fakat arızayı hiç bir zaman tespit edememiştim ,
Bakın Amerikalı amatör 2000 lerde bir foruma yazdıklarımı okuyup geçte olsa yol göstermek istemiş
Bu arada gerçek bir radyo amatörü nasıl olur örneğini göstermiş kendisine teşekkürlerimle yazısını paylaşıyorum .
"Hi Sua,
In 2000, you asked about UNLOCK errors with a Kenwood TS-140s.
I had similar trouble, and fixed it - after a Kenwood employee told
me how to fix it.  It is a common problem with that rig.  This
information may be 17 years too late, but I will explain.  Until I
fixed mine, I heard many different error CW messages it sent - far
more than just the UNLOCK error.
The socket used for the EPROM, should be removed, and the EPROM
should be soldered directly to the PC board.
I soldered the EPROM to the board, and the rig has worked flawlessly
ever since.  I bought mine about 1986, and did the repair a year later,
after the warranty expired.
Kevin
WB0DPN"
Ynt: Kenwood TS140 PLL unlock arızası
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2017, 14:20:13 »
Sayın Başkanım,
TS-120 ve TS-140 larda çıkış katı osilasyonu oluyordu. Bunun çözümünün de bütün kartların bağlantı vidalarının sıkılması olduğunu bir yabancı yazmıştı. Ben de onu hatırladım. Aktarayım dedim. 73
