Gönderen Konu: Anten Analizörü Çalışması (Vector Network Analyzer)  (Okunma sayısı 21202 defa)
Çevrimdışı TA7S
Ynt: Anten Analizörü Çalışması (Vector Network Analyzer)
« Yanıtla #60 : 11 Mayıs 2018, 16:34:06 »
LCD ekranı koruma amaçlı kullandığım 1mm kalınlığındaki plexiglass'ı kutuya 4 adet vida ile monte ettim. Yapıştırıcı kullanmayı denedim fakat yapıştırıcının camın arkasında kötü bir görüntü oluşturmasından dolayı vida tercih ettim. Bu konuda önerilere açığım.
Sıcak silikon? Alta geçmeyeceği için olabilir mi?
Tebrikler, kolay gelsin, 73's.
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #61 : 03 Ağustos 2018, 22:37:20 »
Projede kullandığım AD9850 DDS entegresinin fiyatının anlam veremediğim bir şekilde sürekli artması nedeni ile (şuanki dolar kuru ile tanesi KDV dahil 185 TL'ye geliyor, devrede 2 adet kullanılıyor) sinyal üreteci olarak SI5351 kullanmaya karar verdim. Bundan dolayı analog devre kartının yarısından fazlasını yeniden tasarlamam gerekti.
SI5351'in AD9850'ye göre tek dezavantajı i2c protokolü kullanması nedeni ile ölçümlerin eskiye göre biraz daha yavaş olması oldu.
Devre kartları ve yeni malzemeler elime ulaştı, ilk devre kartının montajını yaptım, herhangi bir problem ile karşılaşmadım. Bundan sonra devre kartında değişiklik yapmadan sadece yazılımı geliştirerek devam edeceğim projeye.
« Yanıtla #62 : 03 Ağustos 2018, 23:44:50 »
Valla evde iki bozuk anten analizoru var.
yenisini almiyorum sizi bekliyorum :d
Basarilar
« Yanıtla #63 : 04 Ağustos 2018, 11:50:20 »
Ben beklemekten fıtık oldum :-)
Çevrimdışı TA1EH
« Yanıtla #64 : 05 Ağustos 2018, 11:10:41 »
Mühim olan vazgeçmemek.
Çevrimdışı TA4AWS
« Yanıtla #65 : 05 Ağustos 2018, 22:54:18 »
Basarilar
Valla proje başlayalı 2 yıl mı oldu tam bilmiyorum ama onlarca projeye baktım arduinoyla yapılmış hiçbirine başlamadım. Ben hala beklemedeyim. :)
eski TB4DSE
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #66 : 19 Ağustos 2018, 15:29:09 »
Bekleyen herkese sabrından dolayı teşekkür ederim. Projeye başladığımdan beri doların sürekli artmasından dolayı fiyat hedefimi çok aşmamak için devre kartında birkaç defa değişikliğe gitmem gerekti. Bu sırada kullandığım entegrelerden birisi üretimden kalktı, projenin sürekliliği için güncel bir model ile yeniden yaptım devre tasarımını. Bu sorunlardan ve vaktimin tamamını buna ayıramadığım için bu zamana kadar uzadı proje.
Menülerle ilgili fikir sahibi olabilmeniz için kısa bir video çektim. SWR grafiği çizildikten sonra ekranda görülen imleç SWR’nin en düşük olduğu yere gidiyor ve SWR değeri ile frekansı aşağıda gösteriyor. Sağ sol ok tuşları ile imleç hareket ettirilerek grafikteki diğer yerlerdeki SWR değerleri de aşağıda görüntülenebiliyor.
Ayrıca “7” tuşuna basıldığında imlecin bulunduğu yerdeki R, X, Return Loss gibi değerleri gösteriyor fakat o menü tam olarak hazır olmadığı için videoda yer vermedim.
Not: Menüler ve tuşlar son halinde değildir, sadece bir fikir vermek için paylaşıyorum bu videoyu.
https://www.youtube.com/watch?v=HpL9aTGmUhg
« Yanıtla #67 : 19 Ağustos 2018, 17:45:15 »
Kolay gelsin eline sağlık 73
Çevrimdışı TA5ISA
« Yanıtla #68 : 26 Ağustos 2018, 20:32:31 »
Uzun zamandır anten yapmak için aldıgım malzemelerle halen bekliyorum projeyi bitirirsen inşallah takip ediyor ve sabırsızlıkla bekliyoruz
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #69 : 02 Eylül 2018, 16:44:33 »
Hazır olan menülerle ilgili kısa bir video:
https://youtu.be/PW9Hq2zzI7o
« Yanıtla #70 : 02 Eylül 2018, 20:41:38 »
Super gercekten.
TA2NC bunu begendi :)
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #71 : 03 Eylül 2018, 10:24:45 »
Gerçekten çok başarılı. Gurur duydum. Eksik ne kaldı?
Kolay gelsin.
Tolga ANIL
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #72 : 03 Eylül 2018, 11:39:42 »
çalışmanın sonucunu merak ve heyacanla bekleyenlerdenim.
« Yanıtla #73 : 03 Eylül 2018, 12:14:10 »
Bitsin bu hasretlik artık :-)
Çevrimdışı TA2JU
« Yanıtla #74 : 16 Ekim 2018, 20:39:40 »
ÖNCE BU KUTSAL YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR HEP SENİN OLSUN,
AMATÖRLÜK ÜLKEMİZDE GERÇEKTEN EKONOMİK OLARAK ZOR BİR HOBİ,
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS SAĞLAYAN BİRİ OLARAK TAKDİR EDİYORUM.
KULLANIM KILAVUZU İLE BERABER BİTİRDİĞİN ZAMAN BEN DE ALMAK İSTİYORUM.
NACİZANE BİR TEKLİFİM VAR. ŞİMDİLİK BUNUNLA BİRAZ PARA KAZAN ..
İLERİDE BU CİHAZA BLUETOOTH MODÜL EKLERSEN BİZLERE BÜYÜK BİR İYİLİK YAPMIŞ OLURSUN.
ÖZELLİKLE ANTENLERİ ÇATIYA KALDIR İNDİR KES AYARLA BÜYÜK BİR DERT.
BAYA YORUCU OLUYOR, İNSANIN ŞEVKİ KIRILIYOR.
TA2JU
TA2JU
Çevrimdışı TA1EH
« Yanıtla #75 : 17 Ekim 2018, 11:41:20 »
https://www.altinkaya.com.tr/El_Tipi_Kutular/HH-095.html. Bu kutu biraz daha pahalı ama pil/batarya yeri var. Ve PLL DDS den farklı degişken yüke stabil degil. Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah diyelim.
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #76 : 20 Ekim 2018, 14:46:39 »
@TA2ANL
Kalibrasyon programının son halini yapıyorum şuanda, bundan sonra programda ufak tefek eksiklikler var. Bunlar üzerinde çalışıyorum.
@TA2JU
Sayın Hasan Turgut öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Bluetooth ile ilgili birkaç deneme yapmıştım. Bluetooth protokolü 2.4 GHz bandını kullandığı için cihazlar birbirini direkt gördüğü zaman bağlantı mesafesi 300-400 metreye kadar çıkabiliyor fakat araya duvarlar girdiği zaman birkaç metreye kadar düşebiliyor. Bu nedenle mantıklı gelmedi bana. Bunun yerine analizöre bağlı anten üzerinden PMR frekanslarında çok düşük wattlarda antenin SWR değerini 5-10 saniyede bir sesli olarak yayın yapan bir sistem düşünüyorum ileride bir model daha yaparsam. Maliyet ve kutuda yer kalmaması nedeniyle bu modele koymam mümkün değil maalesef.
Şuanki projeyi tamamladıktan sonra en az 3kW'da çalışabilen, SWR, çıkış gücü, modülasyon grafiği gibi ölçümleri anlık olarak ekranda gösteren, spektrum ölçümü yapan, linear amplifier kullananlar için trapezoid linearity testi yapabilen bir cihaz yapmayı düşünüyorum. Bunun için de çalışmalara başladım, yeni bir model analizör yaparsam bundan sonra yaparım.
@TA1EH
Projeye ilk başladığımda linkini gönderdiğiniz kutuyu incelemiştim Yüksel Bey, ekran kısmı benim kullandığım ekrana uygun olmadığı için kullanmadım bu kutuyu. Devre kartlarımı şuan kullandığım kutuya göre tasarladım zaten, bu aşamadan sonra kutu değiştirmeyi düşünmüyorum.
Si5351'in çıkışını referans olarak kullanıyorum sadece, direkt olarak yüke bağlı değil. Bu nedenle bahsettiğiniz sorun ortaya çıkmıyor.
« Son Düzenleme: 20 Ekim 2018, 14:48:45 Gönderen: TA4AJY »
Çevrimdışı TA1EH
« Yanıtla #77 : 21 Ekim 2018, 14:04:16 »
 200-300mA akım tüketimi olur çiplerin pil-batarya yeri veya jak göremedim merak ettim. Kolay gelsin bekleyecegiz artık acelemiz yok.
« Yanıtla #78 : 21 Ekim 2018, 14:51:26 »
Anladigim kadariyla bekleyisin sonuna yaklastik gibi bir durum var.
Ufak tefek kalibrasyon sorunlari kaldiysa eger.
Malum bu sorunlar cihazlara sonradan firmware guncellemesi yapilarak ta duzeltilebilir.
Çevrimdışı TA2JU
« Yanıtla #79 : 23 Ekim 2018, 20:47:37 »
bizdeki apartmanlar 300 metre değil,
 testleri yaparken zaten dışarda yapıyoruz.
sen  Bluetooth lu yap bence,
TA2JU
TA2JU
