Gönderen Konu: Anten Analizörü Çalışması (Vector Network Analyzer)  (Okunma sayısı 19676 defa)
Ynt: Anten Analizörü Çalışması (Vector Network Analyzer)
« Yanıtla #40 : 08 Eylül 2017, 23:45:03 »
          Mert Kardesim merhabalar
          Sizi tebrik ederim. Gercekten kendi kendinize arastirma ruhuyla calisip bir urun ortaya cikarmaya calisiyorsunuz. Askinizi sevkinizi yitirmeyin. Devam edin. Sabirla calisin  inaniyorum urun yakindir.
Kolay gelsin.         73...
« Yanıtla #41 : 25 Eylül 2017, 12:27:32 »
           Mert Kardeşim Merhabalar,
           Daha önceleri acizane biz de analog bir MFJ den esinlenerek bir anten analizer yapmıştım. İyi kötü antenin empedansını gösteriyordu. Sonra arkadaşlardan bazıları Avusturalyalı birinin projesini yaptılar. O projelerde de antenin empeansını ölçüyordu. Şimdi yine yurt dışı kaynaklı ardunyo ile anten analizer yapan arkadaşlarımız var ama onda da empedans ölçme yok. Acaba sizin çalışmanızda anten empedansını ölçmek mümkün olacak mı?
Eğer olursa diğer yapılmış analizerlerden çok önemli bir farkı olacaktır.
           Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #42 : 26 Eylül 2017, 11:55:05 »
@TA3EN
Arduino ile yapılan devrede diyotlar ile giden ve yansıyan sinyalin ölçümleri alınıyor, bunlar karşılaştırılarak SWR değeri elde ediliyor.
Benim yaptığım devrede voltaj ve akım değerleri ölçülüyor, bunlar arasındaki faz farkı hesaplanıyor, bu değerler ile empedans, reaktans ve direnç değerleri ölçülmüş oluyor. Daha sonra reaktans ve direnç değeri kullanılarak SWR hesaplanıyor.
« Yanıtla #43 : 26 Eylül 2017, 12:16:19 »
O zaman antenin empedans değeri ekrana yansıyacak demektir diyebilir miyiz?
« Yanıtla #44 : 26 Eylül 2017, 12:32:05 »
Evdeki Sark100 sizlere omur.
BU proje tamamlansa da yerli mali kullansak.
Bu arada HF bandi mi yoksa VHF destegi de var mi?
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #45 : 26 Eylül 2017, 12:36:19 »
@TA3EN
Doğrudur, hem grafik olarak hem de tek değer olarak görülebilecek empedans ekranda.
@TA2NC
0-200 Mhz çalışacak cihaz.
Çevrimdışı TA4AWS
« Yanıtla #46 : 28 Eylül 2017, 00:07:53 »
Konuda yeni mesaj görünce heyecanlandım proje bitti diye ama son hale ulaşılamadı sanırım hala. Dört gözle bekliyorum şahsen.
eski TB4DSE
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #47 : 14 Kasım 2017, 11:06:41 »
Kalibrasyon program algoritmalarının yazımı tamamlandı, ilk testlere göre sorunsuz çalışıyor. Detaylı bir şekilde test ettikten sonra ölçüm kısmı tamamlanmış olacak.
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #48 : 28 Aralık 2017, 23:47:39 »
Analog kısmın devre çizimi tamamlandı, dijital kısım için çalışmalar devam ediyor.
Çevrimdışı TA1EH
« Yanıtla #49 : 29 Aralık 2017, 09:13:03 »
Mert bey acelesi yok.
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #50 : 29 Aralık 2017, 23:04:22 »
İki devre kartının da çizimi tamamlandı. Uygun bir PCB üreticisi seçildikten sonra baskıya gönderilecek.
Çevrimdışı TA1EH
« Yanıtla #51 : 30 Aralık 2017, 13:25:50 »
Güzel. Allah'ın izniyle ilk emekli maaşımdan biraz para ayırıp birtane bu sihirli analizörden almaya düşünüyorum. Hazır olursa tabi.
Çevrimdışı TA5TM
« Yanıtla #52 : 30 Aralık 2017, 22:08:11 »
sark 100 satın aldım yurt dışından fakat bir türlü çalıştıramadım,gerekli kalibrasyonları yaptım ama anten swr ölçümlerinde doğru sonuç vermiyor,yapacağınız çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #53 : 27 Ocak 2018, 13:15:00 »
Üretimde kullanılacak elektronik parçalar gelmeye başladı. Devre kartlarının basımı tamamlandı, kargo bekleniyor.
Aliexpress vb. sitelerden alınan malzemelerin, teknik özelliklerini sağlamama ve sahte olma ihtimaline karşın tüm elektronik malzemeler Digikey'den temin edilmiştir.
« Yanıtla #54 : 27 Ocak 2018, 13:59:41 »
Hayırlısı ile bekliyoruz kolay gelsin 73.
Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner.
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #55 : 29 Ocak 2018, 13:58:33 »
Devre kartları geldi. En kısa sürede ilk deneme yapılacak.
Çevrimdışı TA4AJY
« Yanıtla #56 : 10 Mayıs 2018, 14:49:02 »
Bir süredir konu ile ilgilenemedim. Bu nedenle ilerlemeleri kısaca paylaşmak istedim.
İlk devre kartının montajını tamamladım. Devre kartı istediğim gibi çalıştı, herhangi bir soruna rastlamadım.
Daha önce dijital FIR filtre kullanacağımı belirtmiştim. Bu filtreler ile yüzlerce deneme yaptım en iyi verimi "Least-squares" metodu ile tasarladığım filtreden aldım. Filtreleri Matlab programını kullanarak tasarlıyorum.
Kutuların ekran ve tuş takımı kısmını griye boyamaya karar verdim.
LCD ekranı koruma amaçlı kullandığım 1mm kalınlığındaki plexiglass'ı kutuya 4 adet vida ile monte ettim. Yapıştırıcı kullanmayı denedim fakat yapıştırıcının camın arkasında kötü bir görüntü oluşturmasından dolayı vida tercih ettim. Bu konuda önerilere açığım.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #57 : 10 Mayıs 2018, 16:22:48 »
Çalışmalarında başarılar diliyorum, güzel bir projeyi hayata geçirdin.
Ekranı tutan vidaları havşa başlı / konik başlı M2 vidalardan yapabilirsin veya bulamaz isen M3 havşa başlı olabilir. Pul kullanmanda gerekmez. Tabi ekran üzerindeki dört vida deliğinide konik yapmak gerekir ki vida başıyla ekran yüzeyi sıfır olsun, ele bir kabarıklık gelmesin.
Görebildiğim kadarıyla bu dört vida ayrıca devre kartınıda tutuyor ve kart üzerindeki delikler M3 gibi duruyor.
Bu deliklerin çapı M3 ise M2 kullanamazsın, sıkıntı yaratabilir.
Bu konik/havşa başlı vidaların parlak metal veya siyah rengi mevcut.
Ben devre kartlarımda hemen her şey için ve mümkün ise M2 kullanıyorum.
İstanbulda perşembe pazarında mevcut.
Çevrimdışı TA7IBK
« Yanıtla #58 : 10 Mayıs 2018, 18:32:39 »
Bu projenin bitmesini heyecanla bekliyoruz.
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #59 : 10 Mayıs 2018, 22:40:24 »
Dört gözle projenin bitmesini bekliyorum, başarılar derim.
73...
