Gönderen Konu: RÖLE ANTENİ ÖNERİSİ  (Okunma sayısı 917 defa)
Çevrimdışı TB6BOZ
RÖLE ANTENİ ÖNERİSİ
« : 21 Aralık 2016, 21:58:51 »
Arkadaşlar 2400metrede çok verimli çalışacak vhf anten ihtiyacımız var kıymetli önerilerinize ihtiyacımız var teşekkürler 73
Çevrimdışı TA3SA
Ynt: RÖLE ANTENİ ÖNERİSİ
« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2016, 23:07:49 »
Osman Bey, merhabalar. 2480 mt irtifada bulunan R4 aktarıcımızda yıllarca kullandığımız ve en güzel performansı aldığımız antenin linkini aşağıda paylaşıyorum. Fakat alüminyum materyal, buz ve ağırlık sebebi ile kışı çıkaramayabilir. Biz radyallerini daha sert bir malzeme ile değiştirerek bir müddet kullandık.
http://www.wiscointl.com/celwave/antennas/OmniGround/pd128.htm
Şimdi kullandığımız sistem , onca anteni heba ettikten sonra, J Pole  anten oldu. Kendi imalatımız ve çok zorlu şartlarda 2 senedir problemsiz çalışıyor..  Fotoğrafı ektedir . İyi geceler..
Ali KARABAŞ
de TA3SA      KN40LE
ta3sa@hotmail.com
« Yanıtla #2 : 26 Aralık 2016, 11:36:05 »
osman hayırlı çalışmalar dilerim anten kazancı selveylerin 5.25 db  anten uzun bir anten görmüşsündür  pek çok yer bu antenleri kullanıyor dışı fiber glas anten fiyatlarını bilmiyorum ama elmadağda bunların bazılarını rüzgarın kırdığını gördüm,kar ve buzlanma neticesi anten kendi ağırlığını taşımayabilir, dayanıklı olsun dersen buza karlanmaya rüzgara,karşı 3 db lik kazancı olan kulaklı anten olarak biliyorum belki başka bir ismi de vardır bu antenin pek çok kurum halen bu antenleri kullanıyorlar. tamamen aleminyum gövde
dipol lar da aynı tamamen aliminyum hatta bu antenleri üst üste ikisini bir kullanıyorlar db yükseliyor ve 360 derece çalışabiliyorlar iki kulaklısı yönlü olarak çalışıyor.
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #3 : 26 Aralık 2016, 11:47:12 »
2400 mt rakımda aşırı kazançlı bir antene gerek yok,buz yükünüz az ise celwawe 5.25 kullanabilirsiniz ama fiyatı fahiştir,ikinci el bulabilirseniz iş görür
size önerim koşullara göre anten seçmeniz.Fiber antenlerden ziyade buz yüküne mukavemet gösterebilecek antenleri kullanmak gerekir.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #4 : 27 Aralık 2016, 09:04:02 »
Hayati abi ve murat abi ilginize Teşekkürler
Şu anda izmir yapımı cx500 galiba bu anten aşğı yukarı 7 yıldır çalışıyor sadece 2 radyali kırılmış 5 25 antenler var orda onlar hiç kırılmıyor bizim elimizde frekansı amatör banda uygun olmayan bir 5 25 var bunun içini biraz ileri geri yaparak swr 1.1 dende aşağı iniyor 0,a da iniyor diyebilirim ama alma gönderme yapmıyor. içinin boğumları 52 cm olarak hatırlıyorum bu parçalar kaç cm olursa 145 mhz ye iner acaba bilgisi olan arkadaşlardanda yardım bekliyoruz 73
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #5 : 27 Aralık 2016, 10:01:17 »
5.25 antenler collinear yapıdadır yani ters düz şekilde birbirine eklenen parçalardan oluşur bu parçaların tamamının ölçülerini değiştirmek gerekir,eğer anten frekansı sizin kullanacağınız frekanstan düşükse keserek denersiniz ama yüksek se ekleme yapmak gerekir ki buda çok zor anteni yeniden yapmak gibi meşekkatlidir.
Anteni hem rfs hemde celwawe imal ediyor gerçek adı bandına göre değişmekle beraber pd620 ve pd200 ve pd220 dir.
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #6 : 27 Aralık 2016, 17:46:11 »
Osman bey soruyu ''2400 metre tepede buzlanma agırlıgından kırılmayacak verimli çalışacak anten önerisi''  şekillendirmek gerekiyor dogru cevabı bulmak için belki.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #7 : 27 Aralık 2016, 21:59:56 »
Evet haklısınız yüksel bey 73
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #8 : 14 Ocak 2017, 22:42:00 »
Osman bey iyi calismalar,
Antene hic uğranmayacak ise:  Aselsan bir zamanlar getirip her yere,/ fabrikanın bekçi kulübesine bile/ koyardı. Gormus olmanız lazım, 3.5 mt AL boru üzerinde , boruya paralel   takılı iki kulak anten. , bunun  dört kulaklısı da vardı , oda 7mt idi/ olan anten.Anten imalatçıları biraz değişti, zaten istenen para derneğiniz kasasında  pek olmayabilir.
 bulabileceğiniz yer: 148 MHz Belediye sistemlerinden çıkar, muht. hurdalıklardan çıkar,
73deTA2BN/TC0F
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #9 : 20 Ocak 2017, 10:26:22 »
Rebi bey bilgi için teşekkür ederim.
5.25 antenin içini çokarp vh-6000 anteni içine sürsek çalışırmı zcaba.
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #10 : 20 Ocak 2017, 11:34:26 »
Osman bey ,
5.25 dB lik tabir ettiğiniz anten : eğer Murat beyin bahsettiği antn yani PD220  ise;  kendinin içinde bulunduğu kılıftan başka bir yere sığmaz. çünkü anteni meydana getiren  heliax kablo parçaları  1/2 inch  çapta heliax olmalarından dolayıdır.Yok diğer imalat antenler Diamond veya sizin bahsettiğiniz antenler ise onların iç yapıları daha ince kablo parçalarından  imal edildikleri için sığabilirler.Yüksek yerdeki rolelere bağlanan antenler ve kabloların kaderleri: Kabloların üzerinden    /toprağa gömmediyesiniz,/ kamyon, traktör veya kar makinası geçer onları ezer kırar.Antenlerin ise üzerine yapışan su ve kar nedenli dona dona yapışa yapışa kardan adam olurlar, birde daha yukaru katlardan düşen buzlar nedeni ile mutlaka ağır hasara uğrarlar.Anten tv verici kulesinden düşen buzlara maruz kalırlar.Dayanabilenleri ayakta kalırlar.Dolayısıyla yüksek rakımlarda bulunan tv vericileri kulelerine anteni adam gibi kurmadıktan sonra  antenlerin ilk kışı bile geçirmeleri zor olur.Devamlı anten değişimine gidersiniz.
73 de TA2BN/ TC0F
Çevrimdışı TA3CB
« Yanıtla #11 : 23 Ocak 2017, 11:38:45 »
Arkadaşlar.Bu resimlerini gördüğümüz 2 dipollü antenin dipoller arası kablo  ve dipol boy ölçüleri lazım.Kaç ohm kablo ve kaç metre.Teşekkürler.
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #12 : 23 Ocak 2017, 15:52:30 »
http://www.repeater-builder.com/antenna/db/pdfs/db-224-af5u.pdf   decibel firmasının db224E ürününü aratırsanız yeterli bilgiye ulaşabilirsiniz. 73
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #13 : 23 Ocak 2017, 16:50:03 »
Merhabalar arkadaşlar rölemizin dinleme anteni olarak vh-6000 anten aldık 5 25 antenin içini çıkardık ve vh 6000 i içine sürdük ve yerine tatık şu anda eskiye göre duyma arttı önerileriniz için çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #14 : 24 Ocak 2017, 18:49:12 »
Kar a buza dikkat etmek gerek
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #15 : 24 Ocak 2017, 18:55:47 »
A
