Gönderen Konu: VHF 11 Eleman LFA Anten  (Okunma sayısı 4387 defa)
« : 19 Aralık 2016, 09:49:19 »
Gecen haftalarda biraz can sıkıntısından, biraz HF ten sıkıldığımdan olsa gerek,
VHF tarafına kazançlı bir anten yapmaya karar verdim.
Birkac hafta once yaptigim antenin olculeri gerci farkliydi sanirim bir guncelleme yapmis arkadas ama, o haliyle de gayet basariliydi.
Olculeri tekrar kontrol etmem gerekecek gibi.
http://www.g0ksc.co.uk/144mhz-lfa-yagis/11el-61mtr-boom-lfa.html
adresinden anten ile ilgil her tur olcuyu goreiblirsiniz.
Anten bilgileri de su sekilde
Performance
Forward Gain:                                   15.14dBi at 144.100MHz
Front to Back Ratio:                         30.87dB at 144.100MHz
Peak Gain:                                        15.15dBi
Peak F/B:                                        31.64dB
Bandwidth:                                     1MHz below 1.1:1
SU anda bahcemde yaklasik 6 metre yukseklikte anten durmakta.
Ekte dun aksam antenimi cevirdigim kuzeybati yonunde duydugum aprs repeaterlari mevcut.
Ki antenim horizontal durmakta. Muhtemelen aprs antenleri de vertical oldugundan oldukca kayipli gelmekte sinyalleri.
Ama bir fikir verecektir.
Çevrimdışı TA3LSD
Ynt: VHF 11 Eleman LFA Anten
« Yanıtla #1 : 19 Aralık 2016, 18:26:34 »
merhaba, EME konusunda da çalışmalarınız vardı. Anten yaptınız mı? Hiç görüşme yapabildiniz mi?
ben de denemek istiyorum, anten olarak canak+helix düşünüyorum, siz ne dersiniz?
« Yanıtla #2 : 20 Aralık 2016, 09:27:39 »
EME ye daha gecemedim.
Bu antenden guzel bir array yapabilir isem EME sansim olaiblir. Ama yine de  sadece anten degil EME icin oldukca guzel bir PA lazim gelebilir. duyulaiblir olmak icin en az 300W gerekir diye dusunuyorum.
Bende gecen gun elime gecen 200W lik bir PA mevcut su anda..
Henuz deneme sansi bulamadim.
Meteor da saglikli bir gorusme yapayim sira ona da gelecek :)
« Yanıtla #3 : 24 Aralık 2016, 10:20:47 »
Bu sabah MS te ilk qso'mu gerceklestirdim.
Is yerinden buldugum bir bird wattmetre ile baktigimda , antenin tum bandta neredeyse 1.1 SWR de seyrettigini gordum. Geri donus hic yok gibi birsey.
Bu arada ilk mesaji yazarken yanlis yazmisim.Benim anten 10 elemanmis.
Olculeri ve semasi ise burada
http://www.g0ksc.co.uk/144mhz-plus2-lfa/10el-144mhz-plus2.html
henuz bahcede yerden 5.5 metre yukarida durmakta ama, 1600km gorustum. Tabii karsimdaki S51AT'nin 4'lu yagi array'i ve 1200W'i biraz etken  olmustur.:)
Yapimi sirasinda tek karsilastigim zorluk, Driven elementi yaparken 10mm boru icine 8mm kolay girmedigi icin matkap ile biraz genislettim. Hepsi o.
Malzemeleri aldiktan sonra yaklasik 3-4 saatimi aldi toplamda.
« Yanıtla #4 : 24 Aralık 2016, 10:35:08 »
Oğuzhan Bey,
Şu anda sıcağı sıcağına MS yaşıyorsunuz. Acaba uygun bir zamanınızda MS'nin işletme + teknik bilgileri konusunda bizi aydınlatabilir misiniz?
Sağlıcakla kalınız, 73
« Yanıtla #5 : 29 Aralık 2016, 13:08:58 »
Bilal bey merhaba,
Evet sicagi sicagina giris yapmis bulundum MS olayina.
Her ne kadar bu basligin konusu olmasa da cok kisa bir ozet vermek gereir ise,
Guzel bir anten hatta imkan var ise bir yagi array (bkz yukarida)
Mevcut SSB VHF cihaziniz yok ise , guzel bir transconverter (gecen ayki mesajlarim arasinda linkleri ve bilgileri mevcuttu)
Bir de minimum 50, tercihen 150 veya daha uzeri watt gucunde Power Amplifier lazim
Niye SSB derseniz, bu tur aktiviteler oncelikle SSB uzerinde yapilmakta. FM cihazlar maalesef bir ise yaramiyor.
Daha sonra WSJT  yazilimini indirip bilgisayariniz ve telsizinizi birbirine baglayip,
yine bu ay icinde yazdigim meteor scatter yazisinda belirttigim chat sayfasindan diger beklesen arkadaslar ile haberlesip karsilikli konusmaya baslayabilirsiniz.
En onemli kalemi bence anten. Anteniniz var ise gerisi zaten halloluyor.
Isletme tarafi da, MS icin FSK441 modulasyonu genel cq frekansi 144.370 USB
Burada CQ gonderebilir ya da dinleyip duydugunuz variya cevap vereiblirsiniz.
Diger digital modlarda oldugu gibi, karsilikli callsign degisimi, pesinden raporlama, pesinden de RRRR bilgisi alindiginda qso artik logunuza girmeye hazir.
Bu arada qso'nun 1 saati gecmememesi gerektigini soyleyenler de var genel bir kural olarak.
Ayrintili bir bilgi isterseniz de ustadimiz TA2AD nin
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,28527.0.html konusunda paylastigi videolara bakmanizi oneririm.
Bir de TA1D nin MS icin yazdigi cok guzel bir dokuman mevcut
http://www.ta1d.com/meteorscatter.pdf
Bu arada kisa bir not: 3-4 ocak tarihlerinde guzel bir meteor firtinasi var..
Epey qso yapilabilir.
EKipmani olanlar kacirmasin derim
« Yanıtla #6 : 14 Kasım 2017, 14:57:25 »
Antenin son halini buraya koyayim dedim
Yukarida bahse gecen 10 eleman x 2 stack anten   yaninda da yine el emegi goz nuru hex-beam'im.
Arada gorunen ladder line ise skywire'a  bagli.
« Yanıtla #7 : 15 Kasım 2017, 08:18:47 »
Oğuzhan Bey,
Ne diyelim, Allah nazardan saklasın. 73
« Yanıtla #8 : 09 Aralık 2017, 18:49:15 »
Maşallah maşallah 73.
