Gönderen Konu: TELNET HAKKINDA  (Okunma sayısı 714 defa)
Çevrimdışı TA2BS
TELNET HAKKINDA
« : 07 Aralık 2016, 10:45:22 »
Arkadaşlar UR5EQF qso kayıt programındaki tel net fonksiyonu veya işlevi programda nasıl devreye alınır yada  nasıl çalışır hale getirilir ve nasıl kullanılır ? Bu konuda bilgi verecek bir arkadaş varmı ? Forumda pek bir şey bulamadım, belkide gözümden kaçtı.
Ynt: TELNET HAKKINDA
« Yanıtla #1 : 07 Aralık 2016, 22:51:04 »
Telnet fonksiyonu dediginiz sanirim cluster destegi.
Ornek bir baglanti paylasiyorum.
Resmin sag ust kosesinde hangi sunucuya baglanacaginizi seciyorsunuz oncelikle.
sonra en soldaki dugmeye bastiginizda baglanti kuruluyor ve ilk baglantinizda baglandiginiz node size bazi sorular soracak.
cevap vermek icin en altta soldakioka basip oradaki coklu secenekler arasindan boş olani secin. ekranda gelen sorulari cevaplamak icin cevaplari da en alt sagdaki kutuyu kullanip cevabi gondermek icin ok e basacaksiniz.
Dipnot:  benim clusterima baglanmak icin resimde sag ust en kosedeki buttona basip adres editleme kismina gelip
"TA2NC","home.kayhan.name.tr","7300"  u eklemeniz daha sonra orneklerde oldugu gibi baglanmaniz yeterli olacak.
Baglanti basarili olduktan sonra DX dugmesine basip bulundugunuz frekanstaki spotlanmis cagri isaretlerini goreiblirsiniz.
« Yanıtla #2 : 08 Aralık 2016, 11:20:02 »
Bazı cluster larda CW skimmer on-off seçeneği vardırki
bu seceneği on yaptığınızda sadece spot atanların paylaşımlarını değil dünya üzerinde bir çok yerde 24 saat bandı dinleyip duyduğu her digital sinyali otomatik spotlayan robotların paylaşımlarıda görürsünüzki nerelerde ne zaman ne işe yarar orasınıda siz çözün ....!
« Son Düzenleme: 08 Aralık 2016, 11:22:07 Gönderen: TA2AD »
« Yanıtla #3 : 08 Aralık 2016, 11:49:17 »
mesela benim kullanmakta olduğum GB7MBC ya ve bir çok Telnet server a ait set komutları
not: verilerin aktığı pencere içerisine "set" yazarak komutların bir listesini görebilirsiniz .
set
ACCEPT Set a filter to accept something
ACCEPT/ANNOUNCE [0-9] <pattern> Set an 'accept' filter line for announce
ACCEPT/SPOTS [0-9] <pattern> Set an 'accept' filter line for spots
ACCEPT/WCY [0-9] <pattern> set an 'accept' WCY filter
ACCEPT/WWV [0-9] <pattern> set an 'accept' WWV filter
REJECT Set a filter to reject something
REJECT/ANNOUNCE [0-9] <pattern> Set a 'reject' filter line for announce
REJECT/SPOTS [0-9] <pattern> Set a 'reject' filter line for spots
REJECT/WCY [0-9] <pattern> set a 'reject' WCY filter
REJECT/WWV [0-9] <pattern> set a 'reject' WWV filter
SET/ADDRESS <your address> Record your postal address
SET/ANNOUNCE Allow announce messages to come out on your terminal
SET/ANNTALK Allow talk like announce messages on your terminal
SET/BEEP Add a beep to DX and other messages on your terminal
SET/BUDDY <call> [<call>..] Add this call to my buddy list
SET/DX Allow DX messages to come out on your terminal
SET/DXCQ Show CQ Zones on the end of DX announcements
SET/DXGRID Allow QRA Grid Squares on the end of DX announcements
SET/DXITU Show ITU Zones on the end of DX announcements
SET/ECHO Make the cluster echo your input
SET/EMAIL <email> ... Set email address(es) and forward your personals
SET/HERE Tell the system you are present at your terminal
SET/HOMENODE <node>  Set your normal cluster callsign
SET/LANGUAGE <lang> Set the language you want to use
SET/LOCATION <lat & long> Set your latitude and longitude
SET/LOGININFO Inform when a station logs in/out locally
SET/NAME <your name> Set your name
SET/PAGE <lines per page> Set the lines per page
SET/PASSWORD Set your own password
SET/PROMPT <string> Set your prompt to <string>
SET/QRA <locator> Set your QRA Grid locator
SET/QTH <your qth> Set your QTH
SET/STARTUP Create your own startup script
SET/TALK Allow TALK messages to come out on your terminal
SET/USSTATE Allow US State info on the end of DX announcements
SET/WCY Allow WCY messages to come out on your terminal
SET/WWV Allow WWV messages to come out on your terminal
SET/WX Allow WX messages to come out on your terminal
SHOW/FILTER Show the contents of all the filters you have set
SHOW/MOON [ndays] [<prefix>|<callsign>] Show Moon rise and set times
SHOW/SUN [ndays] [<prefix>|<callsign>] Show sun rise and set times
UNSET/ANNOUNCE Stop announce messages coming out on your terminal
UNSET/ANNTALK Stop talk like announce messages on your terminal
UNSET/BEEP Stop beeps for DX and other messages on your terminal
UNSET/BUDDY <call> [<call>..] Remove this call from my buddy list
UNSET/DX Stop DX messages coming out on your terminal
UNSET/DXCQ Stop CQ Zones on the end of DX announcements
UNSET/DXGRID Stop QRA Grid Squares on the end of DX announcements
UNSET/DXITU Stop ITU Zones on the end of DX announcements
UNSET/ECHO Stop the cluster echoing your input
UNSET/EMAIL Stop personal msgs being forwarded by email
UNSET/HERE Tell the system you are absent from your terminal
UNSET/LOGININFO No longer inform when a station logs in/out locally
UNSET/PRIVILEGE Remove any privilege for this session
UNSET/PROMPT Set your prompt back to default
UNSET/STARTUP Remove your own startup script
UNSET/TALK Stop TALK messages coming out on your terminal
UNSET/USSTATE Stop US State info on the end of DX announcements
UNSET/WCY Stop WCY messages coming out on your terminal
UNSET/WWV Stop WWV messages coming out on your terminal
UNSET/WX Stop WX messages coming out on your terminal
TA2AD de GB7MBC  8-Dec-2016 0939Z dxspider >
« Yanıtla #4 : 08 Aralık 2016, 12:10:53 »
Yada WG9L Telnet server da olduğu gibi help komutları
not: verilerin aktığı pencere içerisine "help" yazarak komutların bir listesini görebilirsiniz .
Hello   TA2AD
Welcome to the WG9L AR-Cluster node version 6.1.5123
New commands:
Set Dx Filter Not Skimmer    -> Turns off skimmer spots
Set Dx Filter                -> Turns on all spots including skimmer
TA2AD de WG9L 08-Dec 1003Z arc6>
HELP - Help can be found on the following general topics:
    Announce  - Make announcements, display announcements and set options
    DX        - Send a DX spot, display DX spots or set DX spot options
    Network   - Display information about the cluster network
    Operating - Callsign lookups, QSL info and heading functions
    Station   - Set your station info or display others
    Weather   - Make WX announcements, display weather and set options
    WWV       - Display WWV information and set options
    Note: Shortcuts are displayed for all commands in capitols (lower case
          letters are optional),  EX: SHow Announce can be sent as:  Sh A
    User manual at: http://www.ab5k.net/ArcDocsVer6/UserManual/ArcUserManual.htm
    (Type HELP and command for more details,  EX: Help DX or Help Operating)
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #5 : 08 Aralık 2016, 17:52:26 »
Oguzhan bey ve Aziz bey cevaplar ve bilgiler için çok teşekkür ederim.
Yazdıklarınızı okuyup program üzerinde uygulayacagım.
