Gönderen Konu: 10.7 mhz muayyen  (Okunma sayısı 702 defa)
Çevrimdışı TB2PSI
10.7 mhz muayyen
« : 24 Kasım 2016, 20:25:10 »
Merhaba elimde birkaç adet muayyen F ilitre var fakat bazılarının altında smd kondansator var bunlar 5 ayaklı ve başka bbir filitrede kondansator yok ve 4ayakli bu muayenelerin üzerinde 520 yazıyor di yerinde farklı kod yazıyor(tokı rcl)diyor.
 bunların renkleri sarı yeşil kırmızı bir sürü muayyen var bu muayyen lerin frekanslarını nasıl anliyicaz 455khz mi 10.7 mhz mi bunu anlama yolu yokmu size danışmak istedim
Çevrimdışı TA7BB
Ynt: 10.7 mhz muayyen
« Yanıtla #1 : 24 Kasım 2016, 21:31:22 »
merhaba.
belki biraz yardımcı olabilirim.
altında kondansator olan muayyenler hem 455khz olabilir hem 10.7 mhz olabilir.
rengi
sarı beyaz siyah olup altında kondansator olanlar 455 khz dir
yeşil 10.7 mhz
turuncu 10.7 mhz
mavi 10.7 mhz. bazı üreticiler bu mavi rengi uzun dalga radyo osilatorü olarak imal etmiş.
mavi renkliler başka işler içinde üretilebilir.tam bilmiyorum.
kırmızı ve altında kondansator yoksa orta dalga osilator bobinidir.
aslında sizdekinin rengini yazsaydınız direk cevap verebilirdim.
kolay gelsin. 73
Çevrimdışı TB2PSI
« Yanıtla #2 : 25 Kasım 2016, 19:57:42 »
Buraya resim yukleyemiyorum fotoğrafını çektim fakat olmuyor telefondan zor oluyor.
Bendeki muayyen ler yeşil kırmızı sarı birkaç tane vede çok dikkatimi çeken üzerinde ayar cubuguyla ayar yapılabilen trimer gibi bir muayyen ler üzerinde toko yazıyor kenarı açık yeşil birde
Bunlar kondanstorlu bazı qrp yapanlar kondanstoru kuruyorum diyor 10.7 filitrede
Biraz daha bu konuyu açalım derim.
rf nin kalbi bobinler ve muayen ler dir.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #3 : 25 Kasım 2016, 21:33:56 »
merhaba.
kırmızı ve altında kondansator yoksa orta dalga osilatör bobini.
sarı beyaz siyah bunlar 455 khz ara frekans bobinleri.
yeşil olan ve altında kondansator olmayan 10.7 mhz fm ara frekans muayyendir.
turuncu renklide 10.7 mhz ara frekans bunun altında kondansator vardır.
diger bahsettigin kenarı renkli olanı bilmiyorum.
yeşil muayyen elinde varsa onunla 7mhz ve 3.5 mhz qrp alıcı vericilerde kullanabilirsin.
kondansator kırılacak dedikleri 10.7 mhz muayyen turuncu renkli olandır..
« Yanıtla #4 : 27 Kasım 2016, 13:00:35 »
İsmail Bey,
Bu konu farklı açılardan daha önce konuşulmuştu. Ana sayfada sağ üstteki arama kutucuğuna "qrp bobin" yazıp ara tuşuna tıklarsanız önceki yazışmalar geliyor. Ayrıca "qrp muayyen" diye de aratabilirsiniz. 73
« Yanıtla #5 : 30 Kasım 2016, 09:24:57 »
Muayyenlerin frekansını anlamak için bir LC metreye ihtiyacımız var. 10.7mhz için sekonderin 3.2uH, primerin 0,6uH lar civarında  olması gerekir. (dikkat! civarında olması diyorum  + - az veya çok olabilir)
455khz ise birkaç yüz uH oluyor sanırım.
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2016, 09:26:42 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #6 : 03 Aralık 2016, 23:05:26 »
İsmail bey sizin L-metreye ihtiyacınız var. Hazır satılanlar var fakat kendiniz daha iyisini yapabilirsiniz.
