Gönderen Konu: WAE DX Contest, RTTY 2016  (Okunma sayısı 4349 defa)
« : 06 Kasım 2016, 20:27:48 »
DİKKAT....
WAE SSB ve CW den farklı olarak RTTY'da sadece Avrupa değil tüm dünya ile görüşebiliyorsunuz sadece QTC değişimi farklı kıtalarla yapılabiliyor.
Alman Radyo Amatörleri  Kulübü (DARC) yıllık WAE DX Yarışması'na Dünya çapında Tüm Radyo Amatörlerini katılmaya davet eder.
1 Zamanı
RTTY: Kasım, ikinci tam hafta sonu
Cumartesi, 0000 UTC 12-Kasım-2016 --------- Pazar  2359 UTC  13-Kasım-2016
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
IARU band planları dışına çıkılmamalıdır.
CW : 3560-3800; 7040-7200; 14060-14350 kHz SSB : 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz
SSB: 3650-3700; 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
TEK-OP YÜKSEK
ÇOK OP
Band değişiklikleri her 10 dakikalık sürede yapılabilir;  Bu QSO ve QTC trafik ve CQ çağrılarını içeren bir ana istasyonunun tüm faaliyetlerini kapsar
Notlar:
4 Çalışılabilecek & Kapalı Zaman
Kapalı zaman dilimi sayılabilmesi için en az 60 dk QSO yapılmamış olmalıdır.
5 QSO değişimi
6 Çarpan
*Avrupalı olmayan istasyonlar için çarpan WAE Ülke Listesine tanımlanan ülkeler (liste için aşağıya bakınız) ile bant başına bir kez bir çarpan sayılır.
*Avrupa istasyonları her Avrupalı olmayan DXCC ülkeleri yapılan QSO  bir çarpanı olarak sayılır.
Çarpan Bonus: Ülke çarpan puanlarının her band da ayrı bonusları vardır. Ülkelerin sayısı 3,5 mhz 'de 4 ile, 7 mhz 'de 3 ile ve 14/21/28 MHz  iki ile çarpılır. Toplam çarpan tüm bantların bonus çarpan puanları toplamıdır.
7 QTC Traffic Karşılıklı QTC trafiği alıp verilebilir
1-Bir QTC ; QSO saatini, çağrı işaretini ve QSO'daki seri-sıra numarasını içerir. Örnek: "1307 DA1AA 431"  DA1AA isatasyonu ile  1307 UTC saatinde çalıştı ve seri-sıra numarası 431 olarak gönderildi anlamına gelir.
2-QTC'de her QSO yalnızca bir kez rapor edilebilir.
3-Doğru transfer edilen her QTC, gönderici için bir puan ve alıcı için bir puan olarak sayılır.
4-İki istasyon arasında maksimum 10 QTC değiştirilebilir. İki istasyon QTC kotalarını tamamlamak için sadece 1 QTC blok iletişimi kurabilir.
5-QTC trafiği  bir dizi(blok) QTC vasıtasıyla aktarılır. Bir QTC aktarımı  enfazla 10,  en az  QTC 1  bir blokt olarak adlandırılır.  QTC bloğu şu şekilde numaralandırlır ; İlk rakam o ana kadar verilen blok sayısını belirtirken,  İkinci rakam o blokta verilecek yada alınacak QTC sayısını gösterir. Örnek: "QTC 3/7" bu istasyon tarafından verilen üçüncü(3) QTC bloğu ve yedi(7) QTC içerir anlamına gelir.
8 Puanlama ve Sonuç
Sonu skoruna QSO ve QTC puan toplamlarının, Çarpan bonus toplamıyla çarpımı sonucunda ulaşılır (bakınız 6. madde)
9 Diskalifiye
Yarışma kuralları veya sportmenlik dışı davranış ve bunların ihlali diskalifiye için yeterli neden olarak kabul edilecektir. Yarışma komitenin kararları kesin ve katidir.
10 Öneriler
Yarışmanın Web sayfası URL: http://www.waedc.de
Yarışmanın yöneticisi için irtibat  waedc-info@dxhf.darc.de
Web Log upload yöntemi kullanılmalıdır : http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/logupload/
Bir Log göndererek, katılımcı tüm yarışma kurallarını kabul ediyor sayılacaktır ayrıca yazılı beyanı gerekli değildir.
Not: sonuçların yayınlanmasından sonra tüm Log'lar  DARC (DCL) sistemine aktarılacaktır.
Log gönderim adresi WAEDC RTTY  : waertty@dxhf.darc.de
Son Log gönderim tarihi : WAEDC RTTY   : 25 KASIM 2016
WAE Ülke Listesi
New! 1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.[R1M iptal edildi]
https://www.youtube.com/watch?v=vWoeE02egRI
https://www.youtube.com/watch?v=cM-6WOEjmao
https://www.youtube.com/watch?v=B3rVBZTFF_U
https://www.youtube.com/watch?v=yHURsxQ5_80
https://www.youtube.com/watch?v=qvu3j-_7L3E
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2016, 09:53:05 Gönderen: TA5FA »
//\\ Bilgi paylaşırsan bilgidir
\\// http://www.qrz.com/db/TA5FA
//\\ http://qsl99.blogspot.com.tr/
\\// https://www.youtube.com/watch?v=vbvK4G5bZOU&list=UUXUgVDY7AEiDXCZgt8dFxaA
Bencil olma paylaş Bildiğini öğretki millet de öğrensin...
https://lotw-ham.blogspot.com.tr/
Çevrimdışı TA1L
Ynt: WAE DX Contest, RTTY 2016
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2016, 11:29:54 »
Bu sene de güzel bir yarışma olması dileğiyle...
« Yanıtla #2 : 08 Kasım 2016, 15:11:04 »
« Yanıtla #3 : 08 Kasım 2016, 20:21:05 »
Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner.
« Yanıtla #4 : 08 Kasım 2016, 20:23:39 »
X
« Yanıtla #5 : 10 Kasım 2016, 23:49:23 »
Sayın Şadan hocamızın  Digital özellikle bu yarışmada yardımcı olacak  RTTY üzerine yazısını ilgiyle takip edeceğinizi düşünüyorum.  http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31772.msg121339.html#msg121339
Teşekkürler Şadan hocam ...
Çevrimdışı TA4PR
« Yanıtla #6 : 11 Kasım 2016, 01:30:50 »
Katılmayı çok istiyorum fakat hafta sonu şehir dışına çıkacağım dan katılamayacağım. Katılacak arkadaşlara başarılar şimdiden.
TA4PR
Çevrimiçi TA4SO
« Yanıtla #7 : 11 Kasım 2016, 08:38:25 »
Mehmet hocam yardımlarınız için asıl ben teşekkür ederim. İnşaallah arkadaşlara bir faydamız olur, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım.
Bu yarışma dünyada en çok katılım olan yarışmalardan biri ve özellikle Anadolu tarafındaki arkadaşlar, Avrupa istasyonları size QTC vermek ve almak için bir biri ile yarışıyor, zaman ayırıp katılmanızı tavsiye ederim.
http://www.qrz.com/db/TA4ASO?
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #8 : 13 Kasım 2016, 00:18:45 »
N1MM de QTC vermek için otomatik bir yöntem var mı? yoksa tek tek yazmak mı gerekiyor?
Çevrimiçi TA4SO
« Yanıtla #9 : 13 Kasım 2016, 01:16:06 »
Levent Bey,
Yukarıda paylaştığımız belgede anlatmaya çalışmıştık ama kısaca şöyle söyleyeyim N1MM de ctrl ve z ye birlikte basarak qtc alma bir kez daha yine birlikte ctrl+ z ye basarsak qtc verme ekrani acilir buradan qtcleri otomatik gönderebilirsiniz.
Yarışmada başarılar 73...
Çevrimdışı TA1CD
    Recep Tezkol
    TEKİRDAĞ
  • İleti: 118
  • رجب تزقول РЭжЭп ТЭЗКоЛ
« Yanıtla #10 : 13 Kasım 2016, 07:00:43 »
Rtty acemisi olarak bir kaç saat asya istasyonu aradım. Neden? Şundan;
"5 QSO değişimi
Bu yarışmada QSO sadece Avrupalı ve Avrupalı olmayan bir istasyon arasında yapılabilir." Kuralından bunu anladım.
Asyalı buldum ama olmuyor. Saatler sonra USB ile olmayacağını LSB'ye geçmem gerektiğini ayrıca avrupalı-avrupalı istasyonlar arasında da  qso yapılabileceğini anladım. Zar zor dört beş qso yaptım. Ben bu modu psk gibi düşünmüştüm. Deneme yanılma ile skop penceresinde halkaları artı şekline getirileceğini anladım. Halkaları şekilden şekile sokmaya uğraşmak canımı sıktı. Rtty konusunu iyice öğrenene kadar rtty contest' ine tövbe ederek sonlantırdım. Sanırım sondan birinci olarak skor tablosunda yerimi alacağım :)
Recep
« Yanıtla #11 : 13 Kasım 2016, 09:36:41 »
Dijital modları tek başına çözüp dijital QSO yapmak oldukça bilgi, sabır, emek ve zaman istiyor. Normal kendi halinde bir amatör için başlangıçta kapalı bir kutu gibi. Bir kaç kez ucundan başladım ama zamansızlık yüzünden her seferinde vazgeçtim.
« Yanıtla #12 : 13 Kasım 2016, 10:16:51 »
Recep Bey'in skop ve halka problemine çözüm olarak giriş RTTY programlarına istinaden, Gün içerisinde PC'ye takılacak mikrofonumu bulur isem görsel bir şölen hazırlayayım.
RTTY yarışmalarında dünya genelinde yarışmacılar beleş olarak MTTY+N1MM ikilisini kullanırlar. Diğer yandan paralı Wintest vardır ki parasını veripde kullanamadık o neden le oralara girmeyeceğim giripte çıkamamak bir bakıp çıkacağım diyememek te var.
Giriş olarak kendinize Web SDR dan dinleyip PC'nize yükleyeceğiniz RTTY programları ile dinleme pratikliğini kazanabilirsiniz.
Bu giriş RTTY programları ne derseniz  MixW veya MMVARI (Ur5eqf yüklerseniz yanın da bonus geliyor sanırım )
Aşağıda WebSDR'dan dinleyip Ur5eqf log proramının digital modülü üzerinden dolayısıyla MMWARI ile RTTY dinletisini kısaca görselledim.
RTTY su şırıltısıdır unutmayalım :) :)
PC'den dinlerken programa nasıl dinleteceğizi detaylandıracağım.
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2016, 10:21:31 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #13 : 14 Kasım 2016, 20:45:39 »
Şadan bey, "N1MM de ctrl ve z ye birlikte basarak qtc alma bir kez daha yine birlikte ctrl+ z ye basarsak qtc verme ekrani acilir buradan qtcleri otomatik gönderebilirsiniz." verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. Benim çözemediğim ikinci kere ctrl+z ye basmak olmuş.
Neyse zaten fırtınadan anten zarar gördüğünden iki günü tamir ve yeniden ayarlama ile geçirdim, yarışma için pek bir yapamadım. Bir dahakine QTC sorununu aşmış olarak katılırım artık.
« Yanıtla #14 : 18 Kasım 2016, 19:47:33 »
Log gönderenlerimiz
TA1BX
TA1CD
TA1EE
TA1L
TA2EJ
TA3LSD
TA3MHA
TA7AO
TA7I
TA8A
TC17TRC
TC4A
« Yanıtla #15 : 19 Kasım 2016, 12:53:36 »
+1
Çevrimiçi TA4SO
« Yanıtla #16 : 19 Kasım 2016, 15:12:18 »
Ben de göndereceğim fırsat olmadı, cok qso yapamadım ama avrupalı arkadaşlardan kimle görüştüysek QTC  ? dedi, ben de ver gardaşım dedim ne diyeyim :)
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #17 : 30 Kasım 2016, 12:05:29 »
Ham sonuçlar açıklandı, 300+ multi toplayanları kutlarım 😊
Çevrimiçi TA4SO
« Yanıtla #18 : 30 Kasım 2016, 13:41:44 »
Üstadım bilgilendirme için teşekkürler, katılan herkesi tebrik ederim.
« Yanıtla #19 : 16 Aralık 2016, 18:48:00 »
Kesin sonuçlara http://www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/waedc/aktuell/rtty/bycty/ linkinden ulaşabilirsiniz. 73
