Gönderen Konu: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..  (Okunma sayısı 64240 defa)
Ynt: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..
« Yanıtla #40 : 06 Ekim 2016, 10:24:13 »
Konuyu ben de başından beri takip ettim ve çok yararlı bilgiler edindik.  Mehmet hocam özenli çalışmalarınız için ben de sizi tebrik ediyorum. Mete Bey gibi benim de fotoğraflamadaki ustalığınız ilgimi çekti. Alan derinliğini çok güzel kullanıyorsunuz.
« Yanıtla #41 : 06 Ekim 2016, 18:20:09 »
Övgü dolu sözler için teşekkürler arkadaşlar..
Çalışmaya ait tüm fotoğrafları şu linkten görebilirsiniz:
https://photos.google.com/share/AF1QipP0ByQ8hn03e_Y482FSvCffSRnm5C7iBVdxeG3RYPg89PuDmE6kHCLpApJurdjJEw?key=cmJMWVZSbnl4U2ctTDV1bFJXNXBxN2k1R0tmSkVR
« Yanıtla #42 : 06 Ekim 2016, 23:25:50 »
Son Durum;
« Yanıtla #43 : 07 Ekim 2016, 23:59:11 »
« Yanıtla #44 : 08 Ekim 2016, 00:49:32 »
Mehmet hocam ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Tebrikler tekrardan
« Yanıtla #45 : 09 Ekim 2016, 16:33:25 »
Ali Şahin Bey;
Şu an için cihaz 40 ve 80 metrede güzel çalışıyor.
20 Metre bandı için bobinleri bi türlü ayarlayamadım.
fotoğrafta gerekli açıklamalar var.
Şu pozisyonda 15.600 lerde bazı radyoları duyuyor..
15 - 16 Mhzlerde bobinin içindeki çekirdeği iyice yukarı çekince hışırtı daha da gürleşiyor.
Ancak frekansı 14 Mhz lere çekirce hışırtı çok çok düşüyor.
Çekirdeğiyle oynamak ta etkilemiyor.
Önerileriniz ne olabilir?
« Son Düzenleme: 09 Ekim 2016, 16:35:31 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #46 : 09 Ekim 2016, 17:49:11 »
Mehmet Hocam, Servis manualini mailime atarmısınız. askuzucu@gmail.com
« Yanıtla #47 : 09 Ekim 2016, 20:14:11 »
Mehmet hocam, resmini koyduğunuz kart yanılmıyorsam RX mixer kartı. Verdiğiniz 80 ve 40 metre bobin değerlerine göre hesapladığımda bu kartta kullanılacak 20 metre bobini yaklaşık 1.7uH civarında çıkıyor.
Bu karttan önce bir de RX preamplifikatör bobini var. ilgili karttan onu da azaltarak ayarlamak gerekir.
Gelgelelim ayarı nasıl yapılacağına;
Elinizde herhangi bir DDS vardır. Bunu 14.149MHz e ayarlayın, bu sinyal kaynağı olacak.
Cihazı 14.150MHz 'e ayarlayın.
Sinyal kaynağından gelen ucu Önce RX mixer de modifiye ettiğiniz bobinin canlı ucuna yaklaştırıp (değdirmeyin) düdük sesi max olacak şekilde bobini ayarlayın.
Sonra da RX preamplifikatör girişindeki bobinin canlı ucuna yaklaştırıp o bobini de max alış yapacak şekilde ayarlayın.
Bu arada modifiye ettiğiniz bobinler ile 20m lowpass filtresinin aynı yol üzerinde olduğundan da emin olmalısınız.
Kuşkuda kaldığınınız yer varsa tel  ile arayabilirsiniz.
Selamlar...
« Yanıtla #48 : 09 Ekim 2016, 20:23:51 »
Düzeltiyorum,
bu kısmı;
"Sinyal kaynağından gelen ucu Önce RX mixer de modifiye ettiğiniz bobinin canlı ucuna yaklaştırıp (değdirmeyin) düdük sesi max olacak şekilde bobini ayarlayın."
Aşağıdaki şekilde değiştiriyorum,
"Sinyal kaynağından gelen Koaksiyel kablonun ucuna 1cm çapında 2 tur bir Bobin lehimleyerek bu bobini  önce RX mixer de modifiye ettiğiniz bobinin canlı ucuna yaklaştırıp  düdük sesi max olacak şekilde bobini ayarlayın. Ayar iyileştikçe bobini alıcı bobininden bir miktar uzaklaştırıp ayarı tekrarlayın."
bu yöntem daha garantili.
« Yanıtla #49 : 09 Ekim 2016, 20:31:24 »
Doğrudur Ali Bey,,
Bu fotodaki RX mixer katı. Diğerini de aynen bunun gibi yapmıştım .. Benzer olduğu için tek kartın fotosunu koymuştum..
Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda denemeler yapacağım ..
Sonucu buradan paylaşırım..
Teşekkürler 73..
« Yanıtla #50 : 10 Ekim 2016, 18:56:48 »
Ali Bey;
Bahsettiğiniz gibi yaptım. Ve sonuç başarılı.. Değerler tam tuttu..
Ayar için DDS ile yapılan aparat çok başarılı çok işe yaradı.. :)
Şu an için çihaz 3 band gayet güzel çalışıyor.
Şöyle bir sıkıntı yaşadım acaba çözümü ne olabilir?
LCD ile DDS kartı arası yaklaşık 10 cm kadar. 20 adet kablo LCD ye geliyor.
Bu kablolardan fena halde parazit alıyor cihaz.
LCD yi yerinden çıkarıp biraz uzaklaştırınca (10 cm kadar bile ) kesiliyor.
Sizin DDS ile yaptığınız sinyal test cihazı gibi, aynı RX Mixer katındaki bobinlerden alıyor sanırım paraziti. Uzaklaştırmak ta mümkün olmadı çünkü yan yanalar..
PIC in kristalini 20 Mhz den 27 Mhz ye değiştirdim biraz azalsa da hala var.
Bunu nasıl tamamen kesebilirim?
Bobinleri metal kutuyla kaplamayı düşünüyorum ..
Veya başka bir yolu var mı ?
Yardım ve bilgilendirmeler için teşekkürler tekrardan...
« Yanıtla #51 : 10 Ekim 2016, 21:09:46 »
Mehmet Hocam, LCDnin besleme uçlarına LCD kartı üzerinde 100nF+1nF+100uF paralel kondansatör lehimleyip + ucu bu noktaya şok bobini ile girin. Data aklarım kablosunu ekranlı kablo kullanıp sadece dds tarafından ekranlayın.
Size önerim LCD yi direk dds kartına fişli yapmanız, ama yer yok sanırım. LCD ile anakart aynı büyüklükte olup, arasında distansla ayırıp, dds anakartının arkasına da ekranlama sacı korsanız gürültü epeyce azalır. Ama sizi yine tatmin etmeyebilir.
Buradaki diğer sorun giriş ve mixerde  kullanılan dual gate  mosfetlerin giriş empedanslarının çok yüksek olması. Bu olay bir çok açıdan avantaj oluştururken devre  dışarıdaki gürültülere de daha hassas hale geliyor. Bobinlere ekranlama yapmadan önce LCD nin arka kısmına olabildiğince geniş bir teneke ile ekranlama yapıp bir kaç noktadan topraklamayı denemenizi öneririm.
« Yanıtla #52 : 10 Ekim 2016, 23:35:13 »
Ali Bey;
Verdiğiniz bilgiler çok faydalı oldu.
Öncelikle LCD nin arkasını sac ile ekranladım.
Bobinleri de küçük metal kutular içine aldım.
Parazit tamamen kesildi diyebilirim.
Çok temiz dinliyor. 3 Band komütatör ile geçiliyor.
Artık ince işçiliği kaldı diyebilirim.
Yardımlar için tekrar teşekkürler..
LCD ekranlama , 20m, 40m ve 80m son durum;
« Yanıtla #53 : 10 Ekim 2016, 23:55:43 »
Mehmet Hocam, söylemeyi unuttum, bobinleri ekranlarken kullanacağınız ekran malzemesinin çapı, bobinlerin çapının minimum 3 katı olmalı.Bu da nihayetinde tek turlu bir bobindir ve bobinlerin Q faktörünü çok fazla şekilde düşürür.
« Yanıtla #54 : 11 Ekim 2016, 00:14:38 »
Ali bey;
Bu bobinlerin ekranlama saclarını eski hurda bir HF cihazın kartlarından söktüm.
O da Amerikan malı bir cihazdı. Bu tarz dizayn edilmişti ve bobinler de aynı tip idi.
O yüzden bende direkt taktım.
Ancak taktıktan sonra bobinleri tekrar küçük bir ayar yapmam gerekti.
Şu an için bir sorun yok gibi. Bakalım belki parazit almazsa sökebilirim de bir deneyeceğim..
« Son Düzenleme: 11 Ekim 2016, 00:23:24 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #55 : 11 Ekim 2016, 09:17:05 »
Şöyle bir şey hayal ediyorum!!
Mehmet hocam komütatör yerine bir kaç röle bağlıyor, DDS den bunlara frekanslara bağlı kontrol uçları çıkarıyor, komütatörü de iptal ediyor. Olur mu olur!!
Mehmet hocam ellerine sağlık, ellerin dert görmesin, sabrın eksilmesin. 73
« Yanıtla #56 : 11 Ekim 2016, 10:25:57 »
Bilal Bey;
Hani hayaller-hayatlar vardır ya.. :) hayaller neler istiyor da..
Cihazda o kadar çok komütatör ve bağlantı var ki.. (5 komütötür ve bi okadar kontak) o işe hiç girmeyim dedim.
Zira cihazın içi kablo yumağı olacaktı..
Ayrıca komütatörün şıkırtısını rölenin şıkırtısına tercih ederim ben.. :)
Manueli seviyorum..
Sağlıcakla 73..
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #57 : 11 Ekim 2016, 10:53:18 »
Mehmet bey sık sık bitliğe girmemin bir sebebi de sizin bu çalışmalarınızı keyifle seyretmek, elinize sağlık... 73
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
aykutarli@hotmail.com
0532-2002377
« Yanıtla #58 : 11 Ekim 2016, 11:14:06 »
Aykut Bey;
Sizin de istasyon çalışmalarınızı ve lambalı cihazlarınızı beğeniyle takip ediyorum.
Benim de bir Drake TR7 cihazım var. Yıllara meydan okurcasına çalışmaya devam ediyor. (TA1AC Çetin Beyin hediyesiydi.) Drake leri seviyorum..
Övgü dolu sözleriniz için tekrar teşekkürler..
Sağlıcakla kalınız.. 73
« Yanıtla #59 : 11 Ekim 2016, 12:59:14 »
Mehmet hocam,
Her hayal ettiğimiz olacak değil ya. Kolay gelsin, sağlıcakla kalınız. 73
