Gönderen Konu: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..  (Okunma sayısı 64183 defa)
Ynt: Eddystone Orion 5500 HF cihaza DDS projesi..
« Yanıtla #20 : 29 Eylül 2016, 11:51:00 »
Ali Şahin Bey;
Belki işinize yarar diye Power katının detayları;
« Yanıtla #21 : 29 Eylül 2016, 12:01:10 »
Kristallerin bulunduğu bölgede üst kapağa kare şekilli küçük tv hoparlörü yerleştirilebilir.
« Yanıtla #22 : 29 Eylül 2016, 12:12:33 »
Manual'de şema hatalı çizilmiş, düzelttim.
« Yanıtla #23 : 29 Eylül 2016, 13:12:23 »
Ali Bey
R11 i bende farketmiştim ama onu RF girişinin önünde yanı ilk board ta diye duşunmuştum.. sonra PCB ye bakınca doğru haklısınız yanlış yere konmuş ...
« Yanıtla #24 : 29 Eylül 2016, 15:09:13 »
Düzelttiğimi düşünürken düzeltmemişim, özür dileyip tekrar düzeltiyorum.
« Yanıtla #25 : 02 Ekim 2016, 22:00:42 »
Ali bey;
Cihaza TX yaptıramadım. Her şey normal ama TX yapmıyor.
Sanırım bağladığım DDS in genliği dinlemeye yetse de göndermeye yetmiyor.
Bunu TA5AMF Mustafa abinin atölyesine çihazı götürüp ölçtüğümüz zaman daha net anlıyacağız. Sonucu yazarım.
Benim sormak istediğim şey;
Çok bandlı DDS te şöyle bir sinyal çıkışında yükselteç vardı.
Bunu uygulasam olurmu?
Siz nasıl bir yükselteç önerirsiniz?
Fotodaki devrede Çıkıştaki toroid trafoyu yapmaya gerek varmı?
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #26 : 02 Ekim 2016, 22:23:31 »
Multiband hf sinyal yükseltici sanırım istediğiniz.
Maalesef DDS lerde zayıf sinyal  kronik bir sorun.
Aynı şemayı kullanın hocam. Toroid yerine direnç tipi şok bobin takın ve çıkışı 1nf kondansatör ile gönderin. % 90 sonuç alırsınız.
Olmazsa;
Giriş yapacağınız yerin empedansı da belirsiz sanırım.
Bir toroid gerekecek.Hemde iyi çıkış alabilmeniz için sarımlarda 1-2 deneme de şart.
Sinyal enjektesi için coax yada sma kablo kullanın.
Başarılar. 73de Adana
« Son Düzenleme: 02 Ekim 2016, 22:26:25 Gönderen: TA5AE »
« Yanıtla #27 : 02 Ekim 2016, 23:00:34 »
Engin Beyin belirttiği noktadan girecekseniz trafo yerine 100 uH gibi bir bobin kullanabilirsiniz. (Aslında O tip trafoları tasarruflu lamba içindeki toroidler ile de yapabilirsiniz, gayet uygunlar.)
« Yanıtla #28 : 03 Ekim 2016, 09:27:19 »
Mehmet Hocam, şema iş yerimdeki pc de olduğu için bugün bakabildim. TX mixer plessey sl1641c entegresi ile yapılmış. Bu entegrenin taşıyıcı girişi için 100mv rms yeterli denilmiş ama devrede izalasyon ve seviye ayarı için bayağı zayıflatılmış. Ekli şemadaki 4k7 lik dirence palalel bir direnç eklerseniz (1K-4K7 arası olabilir) cihaz TX yapacaktır.
Ama bunun yerine injekte ettiğiniz sinyalin seviyesini ayarlamanızı öneririm. Osilatör sinyal seviyesi normal durumuna geldiğinde  ayrıca  cihazın alış gürültüsü düşüp, hassasiyeti de artabilir.
« Yanıtla #29 : 03 Ekim 2016, 21:20:52 »
Ali Bey;
R1 yerine 4.7 K trimpot taktım. Ayar yapmaya çalıştım. Ancak TX yine yaptıramadım.
Sanırım sorun başka yerde..
« Yanıtla #30 : 03 Ekim 2016, 21:44:42 »
Kristal ile çalışıyor mu?
« Yanıtla #31 : 04 Ekim 2016, 16:13:38 »
Ali bey;
Şimdi test ettim Kristallede çalışmıyor. TX yok yani..
Mandala basınca röle çekiyor 2A kadar akım çekiyor o kadar..
Mic kablosunu, maykı bağlantılarını kontrol ettim sorun yok.
Cihazın çıkış katı sağlam. Elimdeki QRP nin çıkışını düşürerek (500mW - 1W arası) çıkış katına  denedim .. 100 watt civarı veriyor.
Ayrıca ben R2 1K direncinide kaldırıp denedim yine durumda değişiklik olmadı.
Denemelere devam..
Bu arada son durum şu şekilde:
« Yanıtla #32 : 04 Ekim 2016, 23:23:45 »
Komitator şaftını çıkarırken yanlışlıkla tx bant filtresini çevirmiş olabilirsiniz. RX filtresi 40m, tx filtresi 80m gibi bir durum olabilir.
« Yanıtla #33 : 05 Ekim 2016, 08:56:11 »
Yok Ali bey, komutatör şaftı yerinde sadece kafasını çıkardım ben..
Bu arada 14 Mhz rezonansa gelmiyor filtreler. Sanırım modifiye gerekecek.
Şu an için 3 banda ayarladım. 160m 80 m ve 40 m de çok güzel dinleme yapıyor.
Band geçiş komütatörünü başka yere alarak 3 band yapacağım cihazı..
Çalışmalar devam..
« Yanıtla #34 : 05 Ekim 2016, 09:41:02 »
Mehmet hocam, dikkatinizi çekmiştir, bu cihazda tx ve rx bant geçiren filtreleri ayrı ayrıdır. TX filtrelerini de ayarlamalısınız.
Ayrıca cihaz iki bant için dizayn edildiğinden Alçak geçiren filtre katını kontrol edin. Burada iki adet bant için filtre kullanıldığına göre komitatör pinleri bir şekilde köprülenmiş olmalı. Bunları ayırın ve 20 metre alçak geçiren filtresini elinizde bulunan sarı toroidler ile inşa edin.Bu işlemi yapmazsanız 14 MHZ sinyalleri halihazırdaki bant filtrelerince bastırılır ve muhtemelen bir şey duyamazsınız.
« Yanıtla #35 : 05 Ekim 2016, 09:58:06 »
Ali bey söylediklerinizi anladım evet.
Aynen öyle.
Alçak geçiren filtre katı köprülenmiş komutatörde. Onu ayırıp, yerleri boş bırakılmış olan 14 mhz filtresini yapacağım, bir de öyle deneyeceğim.
TX için dediğiniz gibi band geçiren filtrelere dokunmamıştım ..
Sadece alış katını ayar çekmiştim.
Alıştan anladığım kadarı ile dar band çalışıyor cihaz.  Filtreler çok keskin.
TX i bu yüzden yapmıyor olabilir.
Deneyip sonucu yazarım.
Teşekkürler fikir ve yardımlarınız için..
« Yanıtla #36 : 05 Ekim 2016, 15:36:06 »
Filtre kartının görünümü;
« Yanıtla #37 : 05 Ekim 2016, 22:39:26 »
Cihaz 3 band olacak.
20m, 40m ve 80m bandı.
40 ve 80 metre için cihaz üzerinde halihazırda filtre var idi. 20 m bandı için filtre yaptım ve yerine taktım.
Komutatör yerine grafik LCD geldiği için komütatörü aşağıya aldım.
Bunun için Clarifier potunu iptal ettim yerine fotodaki gibi bir düzenek tasarladım güzel çalıştı. (amatörde çareler tükenmez)
« Yanıtla #38 : 06 Ekim 2016, 07:44:25 »
Mehmet bey, çok güzel olmuş, elinize sağlık. Yaptıklarınızı büyük bir ilgi ile izliyorum. Ayrık elemanlarla yapılmış çok güzel bir cihaz, zaten fotoğraf tekniği konusunda da ustasınız, harika görüntüler çıkıyor, seyretmeye doyamıyorum. Bu cihazın mükemmel fotoğraflarını çekip bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #39 : 06 Ekim 2016, 09:15:00 »
Mehmet bey, sabrınıza, azminize ve emeğinize sağlık.
Yoktan var ediyorsunuz resmen.
Saygı ve sevgilirimle,
Tolga
