Gönderen Konu: bu filitre nasıl calisir.  (Okunma sayısı 814 defa)
Çevrimdışı TB2PSI
« : 23 Eylül 2016, 20:10:40 »
Merhaba yukardaki resim sabit cihazin rf power anten cikisindan soktum bu F ilitre nin hangi frekansları geçirip hangi frekansları bastirdigini bilemiyorum bu L-c devresi sanırım vhf bandına uyarlanmış düşüncem ben bunu nasıl calistirabilirim fotoda beyaz bnc kablo anten çıkışına gidiyor diyer beyaz kablo rf in
 Turuncu ve siyah kablo F ilitre nin beslemesi doğru mu biliyorum.
73.
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2016, 12:27:59 Gönderen: TA8A »
Ynt: bu filitre nasıl calisir.
« Yanıtla #1 : 24 Eylül 2016, 10:48:28 »
Eğer bir besleme varsa büyük ihtimal o devre filtre değil bir LNA dır
yani alışı kuvvetlendirecek bir preamplifier dır ve cıkışa takıp mandala bastı iseniz
yine büyük ihtimal devredeki Fet i yaktınız :(
belkide o besleme ucu devrenin röleleri icin kontrol amaçlıdır
yinede daha detaylı bir fotoğraf olmadan fazla bir şey söylemek mümkün değil
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2016, 10:52:20 Gönderen: TA2AD »
« Yanıtla #2 : 24 Eylül 2016, 13:04:36 »
Hangi bandı geçirip hangisini bastırdığını görmek için ekipman gerekir sinyal jeneratörü vs gibi.
Besleme kablosu gibi görünen o iki kablo SWR köprüsünden alınan referans kablosu da olabilir bir ihtimal aklıma gelen..
Arka kısmının detaylı fotosuna bakmak lazım tam olarak bilebilmek için..
« Yanıtla #3 : 24 Eylül 2016, 22:33:25 »
alttaki metal kutu sanki arac telefonlarının içerisinde olan anten  filtre  kısmına  benziyor başka  açılardan da resimler seniz  ,daha kolay olur    73
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #4 : 24 Eylül 2016, 22:46:53 »
Merhaba.
Sanki Aselsan 75watt vhf linear çıkış lowpass filitre gibi.
Cahilligime verin.💐 73
Çevrimdışı TB2PSI
« Yanıtla #5 : 25 Eylül 2016, 19:22:02 »
Ömer bey aselsan di soktugum cihaz o ekranlanmis metal saç F ilitre olma durumunu güçlendiriyor içinde de rezonans frekansı için bobinler var bende vhf lineer diye düşünüyorum.
 ta2ad enerji vermedim modüle(tam emin olmadığım kartlara enerji vermem ) pcb de fet transistor yoktur seramik kondansator  ve bobinler bulunutbulunubulunuyor LNA DA dedigiginiz fet ler olur.motorola nin su meşhur transistorleri😀
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #6 : 25 Eylül 2016, 19:37:53 »
Bu flitre vhf çıkış flitresidir bence.
Başka fikrim yok.
Tabii bizzat görmeden kesin konuşmamak lazım.
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #7 : 26 Eylül 2016, 18:56:14 »
Aselsan 4831 vhf cihazda var bu parcalar.
Servis manuale bakmak lazim.
168-172 mhz arasi duymasi iyi bir cihaz.
Olcmeden veya el kitabina bakmadan
Kesin birsey soylemek dogru olmaz.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #8 : 26 Eylül 2016, 20:51:32 »
Yolun Zonguldaktan geçerse uğrarsın Spectrum Analyzer da bakarız gerekirsede istediğin frekansa ayarlarız
yardımım dokunursa ne ala.
Çevrimdışı TB2PSI
« Yanıtla #9 : 26 Eylül 2016, 20:59:20 »
TA2AD teşekkür ederim şua bey ilginiz için nasip
