Gönderen Konu: POWER SUPPLY PROBLEMI  (Okunma sayısı 759 defa)
« : 08 Ağustos 2016, 22:56:17 »
Degerli Radyo Amatoru arkadaslarim.
Elimde 25 yildir kullandigim, 13.8 volt cikisli, 40 Amperlik (Trafolu) kisa devre korumali ve isi yükselmesinden dolayi otomatik devreye giren soğutma fani mevcut besleme kati bulunmaktadır.
TX aninda 50-60 watt guc cekildiginde fan cok nadir, yaz sicaklarinda yüzlerce QSO dan sonra devreye girmektedir.
TX aninda 5 Watt cekildiginde ise Fanin devreye girmesi 1-2 QSO dan sonra olmakta ve uzunca bir sure Aluminyum soğutucuyu soğutmaya calismaktadir.
Nedenini bir turlu anlamis değilim?
Acikliga kavusmasinda yardimci olursaniz sevinirim.
Saygilarimla
Yasar GOCET
TA3D
Çevrimdışı TA2BN
Ynt: POWER SUPPLY PROBLEMI
« Yanıtla #1 : 08 Ağustos 2016, 23:35:15 »
yasar ağabey biraz daha bilgi veya seması varmı  iyi geceler, 73 de ta2bn
« Yanıtla #2 : 09 Ağustos 2016, 07:04:54 »
Rebicigim,
Tesekkur ederim.
Besleme FEROE MOD 2440 Tipi,
Aliaga gemi sokumden 5TL ye almistim yillar once hala kullaniyorum.
Baska bir bilgi yok.
saygilarimla
Yasar GOCET\TA3D
« Yanıtla #3 : 09 Ağustos 2016, 10:20:58 »
İlk olarak otomobil  12 V lamba ile denemek gerekiyor-  5W ve 60W . RF den kaynaklanmadıgını teyid etmek için.Tavır devam eder ise  ısı sensörün yanlış yerde mi oldugunu bulmak ve gerekir ise yerini degiştirmek  aklıma gelen ilk şey. Az akımda fazla ısınan elemana yakın olabilir. Bakmak lazım.
« Yanıtla #4 : 09 Ağustos 2016, 15:17:06 »
Yüksel Bey,
iyi günler.
teşekkür ederim.
5 watt ve 60 watt değerlerinde çekilen akımı ölçeceğim. Mantıklı olan 60 watt için çekilen akımın daha yüksek olması gerekmezmi?
saygılarımla
yasar gocet
ta3d
« Yanıtla #5 : 09 Ağustos 2016, 15:26:21 »
evet biraz acele yazdım 50% ortalama verimlilik hesaba eklerisek ikişer lamba.şimdikileri kaç wat bilmem eskiden 50 w tı uzun halojenler .bazen regüle tranzistöllerin emitör kolektör arasına drenc baglanıyor,düşük gücte drenç ısınabilir yine de sensörün konumuna bakmak ...lazım
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #6 : 10 Ağustos 2016, 10:19:55 »
Yaşar ağabey aklıma gelenler:
* Güç transistörlerinin altındaki mika ise:  bunları silikon mat ile değiştir, bulamaz iseniz ,  mika altındaki heat paste  yi temizleyip yeni imal gümüş bilmemne içerenden   ( gri renkli olanı)sürünüz,
* Güç transistörleri eşit yük almayıp, biri kebap olup buna yakın sensor haklı olarak  yüksek ısı nedeni ile geç devreden çıkıyor,
* Sensor altındaki ısı pastasının kuruması nedeni ile sogutucunun ısındıgını da ,fan ile soguyabildiğini de geç hissediyor,
* Telsizdeki RF  regüle devresine veya ısı sens devresine biyerden kaptırıyor,
*Load testi mutlaka akkor filaman oto ampülü ile yapınız, telsizle değil,yük değerine göre  tahta üzerine sarı çiviler ile icat montaj yapıp 12V 45W ampülleri siviçlerle paralelleyip ekleyip, çıkaqrınız  hangi yük değerinde bayıldığını veya koruma çalıştığını görürsünüz.
* Birde son olarak ana köprü diyot adam gibi bir soğutucuya bağlandığından emin olup,güç transistörlerinin bulunduğu al soğutucu mutlaka dik vaziyette  bu yoksa karşılıklı bağlanıp bir taraftan fan üflemesine maruz kalacak şekilde monte edilmelidir yatay konanlar herzaman  problem çıokarıyor yüksek güçlerde.
aklıma gelenler bunlar. hoşça kalınız ,73deTA2BN.
Çevrimdışı TA2HQ
« Yanıtla #7 : 16 Ağustos 2016, 22:38:23 »
abi ısıyı sens eden ısı sensörü mekanikmi veya ısı sensörünü kontrol edin bilgi verirseniz yardımcı olabilirim.
ta2hq
