Gönderen Konu: Cihazinizdaki frekans kaymasını hesaplama  (Okunma sayısı 1352 defa)
« : 08 Haziran 2016, 01:11:50 »
Merhaba JT65 programlarını derleyen gruplardan birinin (Princeton Universitesi olur kendileri)  WSPR diye bir yazılımı mevcut.
Programın iki ozelligi var. Birincisi düşük güç ile (5 watt ve altı) propagasyon analizi yapmakta. Ki buna bir baska yazıda deginecegim..
İkincisi cihazınızın kristalindeki sapmayı ve frekans kaymasını hesaplayan bir yazılımı var.
Elinde frekansmetre olmayan arkadaslar icin yararlı olabilecek bir yazılım.
Nasil mi kullaniliyor.
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wspr.html adresinden WSPR+ FMT yazılımını indiriyorsunuz guncel link ( http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/WSPR2.12_r3617.EXE )
Bilgisyarınız ile telsiziniz arasında bir ses baglantisi oldugunu varsayıyorum. Yoksa once bunu ayarlamanız lazım. Telsizinizin ses cikisini bilgisayarınıza baglayın.
Kurduktan sonra programı açın.
Once setup'tan ses kartını seçin ki program telsizinizden gelen sesi duyabilsin.
 (programın asıl fonksiyonunu atlıyorum) cihazınızın RIT'ini 0 yapıp frekansınızı HF zaman sunuculardna birinin frekansina ayarlıyorsunuz.
Bizim buradna rahat duydugumuz zaman sunuculardan biri 15 MHZ. Cihazimiz USB modta 15 MHz e ayarlandı mı? Tamam simdi  RIT i -1500Hz yapın. Başındaki (-) yı unutmayın.
Programın setup kısmında advanced diye bir menu mevcut.
buraya girin. Measure an audio frequency'i secince siyah bir dos penceesi acilacak ve size burada bir hz degeri yazacak. Ornegin 1501.28 Hz .Asıl frekanstan bulunan frekansı cikariyoruz. 1501.28 - 1500 = 1.28 Hz  bunu bir yere kaydedin
f1=15MHz d1=1.28Hz
Simdi RIT'i sifirlayip telsizinizi 10 MHz e ayarlayın. ve yine -1500 Hz e RIT degerini getirin.
Measure an audio frequency secenegini tekrar secin ve cikan degeri yine not alın.
f2=10MHz d2=1500.92-1500= 0.92 Hz
Bu degerler elinizde ise hesaplamak icin iki yontem var. birincisi programın kurulu oldugu klasorde fcal.dat diye bir dosya var. bunu bir text editor ile acip icini su sekilde  doldurun
   Freq    DF   Callsign
  (MHz)   (Hz)
  10.000  1.28    WWV
 15.000   0.92    WWV
daha sonra dos penceresi acip bu klasore gidip fcal.exe fcal.dat komutunu calistirdiginizda asagidaki gibi bir cikti olusacak
C:\WSPR>fcal.exe fcal.dat
    Freq      DF     Meas Freq     Resid  Call
   (MHz)     (Hz)      (MHz)        (Hz)
  10.000    1.280  10.000001280   -0.000
  15.000    0.920  15.000000920    0.000
A:    2.00 Hz    B:  -0.0720
Yani cihazimiz 2 Hz kayma yapmış, kristali de 0.0720 ppm hataliymis.
El ile hesaplayayim derseniz
B = (d2 – d1) / (f2 – f1)
A = d1 – (B x f1)
Buradan da A (frekans kayma ) ve B ppm kayma degerlerini cikarabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Ynt: Cihazinizdaki frekans kaymasını hesaplama
« Yanıtla #1 : 06 Şubat 2018, 19:53:32 »
Burada yukarıda görüleceği gibi biraz karışık ta olsa bir hesaplama yönteminden bashetmiştim.
Aynı yöntmemin daha basit bir yolunu şimdi anlatacağım.
malum elimizde tam kalibre bir sinyal generator yok ise, ya da bir gps assisted oscillator yoksa kullandığımız cihazın tam olarka frekansta mi olup olmadığını anlamamız oldukça zor.
hele cihazlarımız multiband ve biraz da eski ise kayma oranı yükselmiş olabilir.
Peki bu neye sebep olur?
Kendimden örnek verecek olursam  yaptığım ölçümlerde cihazımın 10 mhz wwv sunucusuna göre 26 hz kaymış olduğunu tesbit ettim.
26 Hz nedir ki diyebilirsiniz.
Ama unutmayın ki bu kayma 10 MHz te. 144 MHz e geldiğimizde bu kayma 300 hz ten fazla bir değere çıkıyordu ki bu da EME ya da Meteor Scatter gibi modlarda soruna yol açabiliyordu.
Hele hele Uydu çalışıyor iseniz, 435 Mhzte  1 khz ten fazla bir değere çıkıyor ki, SSB için ciddi bir değer bu.
peki yöntemimiz nedir?
Öncelikle Spectran gibi hem ücretsiz hem de kullanışlı olan bir ses analiz programı indirilir. ( http://www.sdradio.eu/weaksignals/spectran.html )
Bilgisayarınız ile cihazınız arasında bir ses bağlantısının olduğunu var sayıyorum.
Telsiziniz USB, 9.998,500 frekansına ayarlanır. Burada bir ton duymanız lazım (10 mhz te bir anteniniz varsa)
Tabii bu işelri yaparken telsizinizin içini açıp frekans kalibrasyonu yapacağınız bölgeye erişim sağlarsanız daha iyi olur.
FT847 de bu alt kapağın altındaydı.
Açıp bendeki farkı 4 hz e kadar düşürdüm. Bu da DF imi VHF te 50 hz e kadar azaltmış oldu. Yine çok mükemmel değil ama daha kabul edilebilir bir değerde.
herhangi bir oynama yapmasanız bile cihazınızın frekansının ne kadar kalibre olduğunu görmek açısından kolay ve faydalı bir uygulama.
« Yanıtla #2 : 06 Şubat 2018, 20:12:23 »
Teşekkürler arkadaşım 73.
