Gönderen Konu: 40m/80m anten önerisi olan ?  (Okunma sayısı 533 defa)
« : 01 Haziran 2016, 08:36:35 »
40 ve 80m bantlarında çalışma için kısaltılmış dipol tarzında bir antene ihtiyacım var.
Bant genişliği çok önemli değil, genelde JT65 için kullanacağımdan 2-3kHz genişlik yeter.
Ters V şeklinde yaparsam çatı köşesinden aşağı uçlara kadar kolları en fazla 7m gibi yapabilirim.
Yada dikey bir proje de olabilir. Anten analizörüm ve yapım için gerekli ekipmanlarım var.
Özellikle denenmiş memnun kalınmış bir projesi olan varsa paylaşabilir mi?
Saygılar, 73...
Ynt: 40m/80m anten önerisi olan ?
« Yanıtla #1 : 01 Haziran 2016, 09:58:51 »
40 metre icin skywire kullaniyorum evimde. gayet memnunum hem gurultu seviyesi dusuk hem de kazanci dipol veya verticale gore yuksek. ayrica yonlu de kullanabiliyorsunuz besleme noktasına gore.
80 ve 160 icin ise yer sorunu oldugundan loading coil ile vertical yapmayi planliyorum. evet kayipli bir anten ama hic cikis yapamamaktan iyidir.
« Yanıtla #2 : 01 Haziran 2016, 10:56:03 »
Oğuzhan Bey ilginize teşekkür ederim. Ben 10 - 30m arası bantlar için yaklaşık 26 - 27 m uzunlukta yatay delta loop (şimdi dikeyi de var) kullanıyorum ve çok memnunum. Otomatik tunerle zorlayıp 40m ve 80m 'de bu anteni kullandım. Az buz değil JT65 40m'de 62 80m'de 15 onaylanmış DXCC yapmışım. Diğer modlarda performans çok düşük tabii. Fakat bu anteni daha fazla büyütme imkanım yok.
Dediğiniz gibi hiç çıkış yapmamaktansa düşük güç veya zayıf sinyallerle çalışan JT ve CW modlarında kullanılabilecek bir anten arayışı içindeyim.
7...
